Четверг, 28.11.2024, 02:53
Руль Shiver
AlternaiteДата: Среда, 05.04.2017, 10:49 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Shiver 750
Всем привет, я от части перфекционист, поэтому заметив отшулушивание краски со стокового руля, мне показалось что он неровный(предыдущий владелец ложил мотак на бок) в связи с чем вопрос, какой руль можно приобрести на замену, у него переменного сечения руль? Видел тему по дорсе, но не знаю одинаковые ли рули и по размерам не совсем понял, в интернете размеры стокового руля не смог найти.
ConcordДата: Среда, 05.04.2017, 16:53 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Shiver
http://www.ebay.co.uk/itm....uJYrCrk
AlternaiteДата: Суббота, 08.04.2017, 11:24 | Сообщение # 3
А длина какая должна быть? В основном смотрю 720мм продают, а на шивер наверно больше надо?
ConcordДата: Суббота, 08.04.2017, 14:15 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Shiver
Renthal Road Streetfighter - ширина 759 мм. Ширину стандартного руля я не знаю.
AlternaiteДата: Суббота, 08.04.2017, 17:11 | Сообщение # 5
Цитата Concord ()
ширина 759 мм.
Спасибо!
LelikpilotДата: Суббота, 08.04.2017, 21:30 | Сообщение # 6
Alternaite, заказывай с ebay , или aliexpress fatbar , стоит тыщи 2-3 , я на дорсу себе ставил
AlternaiteДата: Суббота, 08.04.2017, 21:32 | Сообщение # 7
Фотки есть?
LelikpilotДата: Суббота, 08.04.2017, 21:38 | Сообщение # 8
AlternaiteДата: Вторник, 11.04.2017, 18:35 | Сообщение # 9
Спасибо!
Добавлено (10.04.2017, 11:45)
В итоге планирую заказывать в 4мото, если размер руля будет больше, например 810мм или меньше 735мм, то сильно ли отразится на удобстве и управлении?
Добавлено (11.04.2017, 18:35)
http://www.4-moto.ru/catalog....d19.jpg
Помогите с выбором!!!
TemniyДата: Вторник, 11.04.2017, 23:12 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Aprilia Shiver
Цитата Alternaite ()
Спасибо!
Первые два явно отличаются по геометрии.
Из этих трех последний еще куда не шло, однако он уже, чем оригинальный, возможно это будет плюсом для пробок.
Я заказал себе Renthal.
Gray82Дата: Вторник, 15.01.2019, 08:51 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Aprilia Shiver 750
Всем привет.
А какая толщина руля на Шивере? Мот на парковке, а знать приперло прям щас)
FuntikДата: Среда, 16.01.2019, 01:40 | Сообщение # 12
Цитата Gray82 ()
Всем привет.
Примерно так:
Прикрепления: 9150475.png (126.0 Kb)
Сообщение отредактировал Funtik - Среда, 16.01.2019, 01:41
Gray82Дата: Среда, 16.01.2019, 10:11 | Сообщение # 13
Funtik, спасибо.
