Пятница, 31.01.2025, 20:15
Хлюпающий звук в выхлопе
SaikohotikДата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia shiver 750
Всем привет, прошу совета! Шивер мой постоял под дождем и результат - когда еду. Появился звук в выхлопе хлюпающий немного гул, и видимо из за сырости где контакт пробивает и аккум разрядился , вопрос по поводу звука мог ли отсыреть воздушник?) и появился звук такой ? Прошу прощения за глупые вопросы если что
zviadiДата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:15 | Сообщение # 2
Так а что мешает достать воздушный фильтр и осмотреть его?
SaikohotikДата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:35 | Сообщение # 3
Ну видимо так и сделаю
dimapilotДата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:43 | Сообщение # 4
Больше похоже на фиговый бензин...
ChakiДата: Суббота, 30.04.2016, 14:15 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Aprilra Shiver
Что бы не создавать новую тему "Вопросы дилетанта" буду спрашивать здесь, если модераторы не против. Пересел на Шивер после трех сезонов на Хаябусе, сегодня качнулся первый день ) Вопрос дурацкий, но есть ли у Шивера указатель остатка топлива, кроме резервной лампы?
Добавлено (30.04.2016, 14:15)
И еще... С В Твинами дело раньше не имел, на скольких оборотах целесообразно переключатся на повышенную передачу и в каком диапазоне оборотов оптимально ездить?
zviadiДата: Суббота, 30.04.2016, 14:45 | Сообщение # 6
Нет.
Смотря как ездить.
Если тошнить - тыщах на пяти можно переключаться. Если дубасить - то на оборотах максимальной мощности.
Зависит от твоей манеры езды.
Сообщение отредактировал zviadi - Суббота, 30.04.2016, 14:46
WarkalapДата: Суббота, 07.05.2016, 10:07 | Сообщение # 7
Мотоцикл: aprilia shiver 750
Я так понял на шивере можно както настраивать обороты для переключения передач, но по этой теме еще не вникал, при обкатке 6тыс ограничитель стоит
SaikohotikДата: Вторник, 10.05.2016, 17:45 | Сообщение # 8
В общем была пролема , завожу щелк приборка гаснет стартер елекрутит - трудно заводится в общем , поменял акб пролема осталась но исчезла спустя 3 дня biggrin вот думаю что делать может не парится?
-AS-Дата: Вторник, 10.05.2016, 17:52 | Сообщение # 9
Протяни контакты все..., где то может контакт окислился...
SaikohotikДата: Вторник, 10.05.2016, 18:49 | Сообщение # 10
Я вот тоже думаю надо контакты посмотреть так и сделаю
WarkalapДата: Пятница, 27.05.2016, 14:12 | Сообщение # 11
В руководстве в пункте про мытьё мота сказано " перед мойкой закройте воздухозаборник и выхлопные трубы", возможно проблема в попадании воды.
На неделе проехался немного под нехилым дождем, вроде проблем нет
