Воскресенье, 19.01.2025, 20:11
Амортизатор. Разногласия с мануалом
FmanДата: Пятница, 18.03.2016, 13:03 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia shiver 750
Всем привет, небольшая непонятка, кто-нибудь может объяснить как правильно ставить задний амортизатор ? В мануале он поставлен регулировкой вверх , а на многих мотоциклах , как и у меня , он стоит регулировкой вниз. Скрины из мануала прикрепил
Добавлено (18.03.2016, 13:03)
Вот ещё
Прикрепления: 4662551.png (689.0 Kb)
zviadiДата: Пятница, 18.03.2016, 13:05 | Сообщение # 2
На ДД750:
На Шивере, по идее, должно быть так же.
Картинка из инета:
Прикрепления: 6318401.jpg (131.0 Kb) · 3869463.jpg (120.8 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 18.03.2016, 13:08
FmanДата: Пятница, 18.03.2016, 13:10 | Сообщение # 3
Блин, у меня не получается ещё скрины скинуть,не знаю почему. Да я знаю , что на многих он стоит , как на твоей фотографии, то почему в мануале он по-другому стоит ? Можешь открыть манул на шивер и посмотреть схемы и картинки. Я вообще не могу понять что к чему
FmanДата: Пятница, 18.03.2016, 13:12 | Сообщение # 4
Вот тут тоже по-другому стоит http://moto.ironhorse.ru/moto/366
Прикрепления: 8549838.jpeg (68.6 Kb)
zviadiДата: Пятница, 18.03.2016, 13:19 | Сообщение # 5
Где ж по-другому? Точно так же - регулировкой вниз.
zviadiДата: Пятница, 18.03.2016, 13:28 | Сообщение # 6
Открыл мануал - тут действительно разночтения c тем, что на фотках из инета:
Я ХЗ тогда... Видимо, разницы нет. Самый простой вариант в таком случае - поставить по мануалу.
Прикрепления: 6241797.jpg (106.4 Kb) · 2850614.jpg (100.6 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 18.03.2016, 22:11
FmanДата: Пятница, 18.03.2016, 13:38 | Сообщение # 7
И на моей прошлой картине так же , как на мануале , посмотри мнимательно. Ну я так и поставил, как в мануале , просто инересно почему так.. Может подвеска по-другому работать будет .. Хз
zviadiДата: Пятница, 18.03.2016, 13:45 | Сообщение # 8
A, кстати - конструкция и расположение ушей амортизатора позволяют его крепить по-разному?
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 18.03.2016, 20:47
1dalДата: Пятница, 18.03.2016, 19:00 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Shiver
Правильное положение когда сальник внизу и масло на него попадает. То-есть регулировкой скорости отбоя вниз и регулировкой преднатяга вверх.
В мануале ошибка видимо. Для верности можно поискать его в разрезе, там будет точно понятно откуда и куда должно перетекать масло.
Я не верю в то что его можно ставить как угодно.
kuksДата: Пятница, 18.03.2016, 19:58 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Шивер 750 GT ABS
Когда разбирался в этом вопросе обнаружил, что у американских версий задний аммортизатор ставится наоборот
FmanДата: Пятница, 18.03.2016, 20:28 | Сообщение # 11
А. кстати - конструкция и расположение ушей амортизатора позволяют его крепить по-разному?
Да , ничего не мешает поставить его в любом положении.
viperДата: Пятница, 18.03.2016, 21:51 | Сообщение # 12
Сейчас посмотрел фотки дорсы для европы и для америки, там аморты установлены в одинаковом положении с регулировкой вверху. На фотках шивера для американского рынка так же с регулировкой вверху, что до рестайла, что после. На фотках европейских аналогично. Скорее всего прикрутили не правильно когда мануал делали)) Цыгане блин))
zviadiДата: Пятница, 18.03.2016, 22:14 | Сообщение # 13
Моя бывшая ДД1200:
Судя по этой фотке, в мануале на Шивер все указано верно.
Прикрепления: 3127223.jpg (1.03 Mb)
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 18.03.2016, 22:17
viperДата: Пятница, 18.03.2016, 22:18 | Сообщение # 14
так у тебя аморт другой совсем, там выносной цилиндр есть. И он сверху просто не влезет. А на 750ках обычный закс без выносного.
На дорсе 750 фактори, тоже выносным цилиндром и регулировкой снизу. Посмотрите, может в этом и есть разница.
Сообщение отредактировал viper - Пятница, 18.03.2016, 22:21
zviadiДата: Пятница, 18.03.2016, 22:23 | Сообщение # 15
Не суть, где находится этот резервуар. На EBR резервуар сверху, а регулировочные гайки амортизатора все равно снизу.
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 18.03.2016, 22:24
