Пятница, 31.01.2025, 20:17
Сальники для заднего суппорта
trial_kasperДата: Среда, 16.03.2016, 18:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Shiver 750
Всем привет!
Возникла проблема с задними тормозами, вытекла вся тормозуха через цилиндр. Вопрос собственно, где найти сальники для нашего заднего суппорта? По мануалу цилиндр 35 мм, но в магазинах таких сальников не нашел.
1dalДата: Среда, 16.03.2016, 19:23 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Shiver
1) Заказать с af1racing.com или другого Европейского сайта.
2) Найти аналоги. Думаю этот вариант будет дешевле и быстрее.
Там же обычный суппорт, по-моему это брембо. Поищи по парт номеру в интернете, я думаю ты аналоги найдешь.
Любой сальник от японского суппорта, соответствующего диаметра тебе должен подойти без проблем.
trial_kasperДата: Четверг, 17.03.2016, 14:40 | Сообщение # 3
1) Нашел только на ebay, но они не везут в Россию http://www.ebay.co.uk/itm....1f92619
2) Да у нас стоит Брембо, но японца такие тормоза не ставят
1dalДата: Четверг, 17.03.2016, 18:43 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Shiver
trial_kasper, Без разницы Brembo, Tokiсo, Nissin... сальник это просто резинка. Круглого или квадратного сечения.
Без проблем, можешь подобрать от японцев.
trial_kasperДата: Пятница, 18.03.2016, 17:59 | Сообщение # 5
Спасибо за инфу, попробую подобрать. Отпишу по результатам.
metrinskiyДата: Суббота, 08.02.2020, 19:03 | Сообщение # 6
Мотоцикл: shiver 750
Ну как? Получилось?
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с переборкой заднего суппорта на мотоцикле shiver 750 2008 года? Застрял поршень, планируется переборка. Где взять ремкомплект и как узнать модель машинки суппорта? (2 мануала пересмотрел - серийного номера нигде нет)
Можно ли подобрать резинки - аналоги?
Casper77rusДата: Суббота, 08.02.2020, 21:01 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Aprilia shiver
Вот такой вариант нашел https://rover.ebay.com/rover....5473689
metrinskiyДата: Воскресенье, 09.02.2020, 14:45 | Сообщение # 8
Спасибо, тоже на него натыкался, но мне кажется можно найти решение и в РФ подобрав аналог сальников на 35 мм поршень. Отпишусь тут по результату когда найду аналог.
vunderДата: Четверг, 09.04.2020, 12:10 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Shiver 750 2014
metrinskiy, удалось найти информацию по сальнику?
metrinskiyДата: Воскресенье, 31.05.2020, 21:44 | Сообщение # 10
Нет, к сожалению только вариант с ebay
-AS-Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 21:56 | Сообщение # 11
Хм, попробуйте по колодкам посмотреть аналоги суппортов на более известных марках и заказать на том же Зедзап... Наверняка от какой нибудь Хонде используются такие же...
TomasДата: Вторник, 19.09.2023, 21:19 | Сообщение # 12
Мотоцикл: aprilia shiver 750
Всем привет.
Прошло 3 года с момента поста, может кто уже подобрал аналог? Или все-таки вариант только на ибее заказывать?
kreonДата: Понедельник, 25.09.2023, 00:24 | Сообщение # 13
В свое время когда некогда было ждать - вырезал сальники из сантехнической резины. Суппорта ещё ~год так жили, пока не перебрал, всё ок.
Но нужно иметь меткий глаз и твёрдую руку и учитывать посадку и допуски.
sxeДата: Среда, 07.08.2024, 18:02 | Сообщение # 14
Мотоцикл: BMW S1000R
Внутренняя резинка подходит от автомобильного ремкомплекта , от Фиата вроде какого то...
Главное , при каждой замене колодок , максимально доставать поршень из суппорта и чистить поверхность от грязи и колодочной пыли .
