Воскресенье, 19.01.2025, 14:36
  • Страница 2 из 3
Газораспределение
zviadiДата: Среда, 01.07.2015, 08:34 | Сообщение # 16
Вечером гляну почту - на работе доступ закрыт.
Добавлено (01.07.2015, 08:34)
Смотрел почту - что-то никаких скринов не обнаружил...
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 01.07.2015, 08:35
FmanДата: Среда, 01.07.2015, 13:17 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Aprilia shiver 750
Прикрепления: 1719964.jpg (115.3 Kb)
zviadiДата: Среда, 01.07.2015, 13:52 | Сообщение # 18
Значит так - отверстия в распредвалах надо совместить с отверстиями в ГБЦ. Это ты все правильно сделал.
Потом с помощью такой приспособы надо более точно позиционировать распредвалы (как раз ловля этих миллиметров, которые на глаз поймать почти невозможно):
Далее надо проверить правильность расположения кулачков распредвалов с помощью этого шаблона:
Перевод текста слева:
Отметки с цифрами на нем нанесены лишь для того, чтобы они были направлены в сторону маховика. Данный шаблон не являетcя инструментом для установки кулачков распредвала, а является просто проверочным шаблоном, дабы не выставить неправильно кулачки со смещением в 180 градусов от правильного их положения.
Т.е. основная приспособа (штырь) изображена на первой картинке и указана стрелкой. Куда он входит?
Я думаю, его можно выточить или использовать вместо него какой-нить болт.
Если что - все эти приспособы продаются на АФ1.
Прикрепления: 5365145.png (288.2 Kb) · 4610205.png (829.6 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 01.07.2015, 15:14
FmanДата: Среда, 01.07.2015, 15:08 | Сообщение # 19
Значит так - отверстия в распредвалах надо совместить с отвертсиями в ГБЦ. Это ты все правильно сделал.
Блин, спасибо тебе огромное. Я вообще не замечал эти отверстия, все выставил, запустил - работает как часы. Огромное спасибо , выручил.
zviadiДата: Среда, 01.07.2015, 15:16 | Сообщение # 20
Главное, что после первого неудачного пуска двигателя ничего не случилось с клапанами. wink
FmanДата: Среда, 01.07.2015, 15:43 | Сообщение # 21
С гидрокомпенсаторами невозможно же клапана загнуть
zviadiДата: Среда, 01.07.2015, 15:57 | Сообщение # 22
Разве на Шиверах гидрокомпенсаторы есть?
FmanДата: Среда, 01.07.2015, 17:40 | Сообщение # 23
Куда без них biggrin
FmanДата: Среда, 01.07.2015, 17:44 | Сообщение # 24
Прикрепления: 4752290.jpg (304.5 Kb)
zviadiДата: Среда, 01.07.2015, 18:37 | Сообщение # 25
Я не вижу здесь никаких гидрокомпенсаторов:
Гидрокомпенсаторы предполагают отсутствие регулировочных шайб как класс. Такой ГРМ регулировать не надо весь срок службы мотора, зато такой ГРМ не выдерживает больших оборотов, поэтому не годится для форсированных и спортивных моторов.
Прикрепления: 5875027.png (77.6 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 01.07.2015, 18:42
FmanДата: Суббота, 21.11.2015, 13:13 | Сообщение # 26
Ребята, тема все ещё актуальна. Если у кого-нибудь есть полезная информация - пишите, буду благодарен.
zviadiДата: Суббота, 21.11.2015, 14:30 | Сообщение # 27
Это твоя же цитата от 1 июля сего года. Что - до сих пор проблемы с установкой меток ГРМ?
FmanДата: Суббота, 21.11.2015, 15:29 | Сообщение # 28
К концу прошлого лета, вроде, решил проблему, но все равно что-то не то, максималка в 180-190, разгон не тот...
+ мне газораспределение устанавливал знакомый, а я так и не понял, как он это сделал
А когда я тебе писал летом, мол все хорошо - он на холостых работал нормально. А когда начинаешь ехать, он начинает дико орать и сервис загорается.
Ну а сейчас решил опять разобрать, надо было прокладку между цилиндром поменять, поэтому тема опять актуальна, хочу сам понять как выставлять, где метки и т.д.
Ну кароч, если найдете полезную инфу - скидывайте, буду благодарен
zviadiДата: Суббота, 21.11.2015, 16:32 | Сообщение # 29
Так может не в метках ГРМ дело? Надо ошибки считывать.
FmanДата: Суббота, 21.11.2015, 19:42 | Сообщение # 30
Нет, 100% в ГРМ, мне когда знакомый настраивал - все нормально было, только мощность уменьшилась. А когда я делал, было то, что описал выше. Дело точно в этом. Было бы круто, если бы мне кто-то написал по пунктам как настраивать газораспределение.
  • Страница 2 из 3
