Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:46 | Сообщение # 1
При разборе хвоста мотоцикла снял пластиковый отсек (http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=1330, номер 1 в схеме), перевернул его и обнаружил, что тепловой экран там повреждён, рассохся и малость покоричневел в некоторых местах. В процессе установки детали на место экран содрался, практически, до конца - функций своих он уже точно выполнять не будет. Отдельно он, как я понял, не продаётся, только в комплекте с целой деталью. Чем можно его заменить? Пока в интернете нахожу только какие-то твёрдые варианты для печей, автомобильные и тканевые термо-ленты. Чем можно заменить родную термоткань? Какие вообще у неё должны быть параметры? Попробовал немного проехать без этой термо-прослойки - температура под сидением ожидаемо выросла (да и на улице под 30 температура), плюсов в этом не вижу.
Сообщение отредактировал Outland - Понедельник, 15.06.2015, 22:31
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:56 | Сообщение # 4
Кардинально - замена штатного глушителя на прямоток........ Проверено - почти не греет.... Только дорого. А так клеить можно хоть что - лишь бы не загорелось, толку мало. Штатный глушитель шивы не имеет над собой воздушного зазора для хоть какого-то охлаждения, и потому уверенно жарит всё, что над ним, особенно в городе. Асбест там эффективно вряд-ли получится разместить, да и для здоровья не комильфо....
