Воскресенье, 19.01.2025, 18:15
Вопрос по системе охлаждения
musekaДата: Вторник, 14.04.2015, 10:00 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia shiver
Доброго дня
Возник врпрос может кто-то сталкивался
На днях заметил что после что патрубка который ведет от радиатора к термостату при езде начинает сочиться антифриз. При чем сочиться только когда едеш.
Решил что просто плохо крепиться, вообщем перетянул долил антифриза и решил проверить. При проверке обнаружил что не включаеться вентилятор хотя до моих действий с патрубком работал это точно.
Может кто знает что делать и куда лезть.
Заранее спасибо за помощь
Добавлено (14.04.2015, 10:00)
Сори
"На днях замети что из патрубка....."
zviadiДата: Вторник, 14.04.2015, 10:20 | Сообщение # 2
Проверить работоспособность вентилятора biggrin Что тут еще можно посоветовать?
Отсоединить элеткрический разъем, осмотреть визуально его и провод, посмотреть, нет ли в разъеме грязи или антириза, проверить мультиметром...
Вентилятор включаться градусах при 92-95 должен, это 4-5 деление температурного датчика.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 14.04.2015, 10:24
dimapilotДата: Вторник, 14.04.2015, 10:25 | Сообщение # 3
Датчик обычно в кипятке проверяли...
zviadiДата: Вторник, 14.04.2015, 10:27 | Сообщение # 4
Термостат что ли? Или сам датчик температуры? Если термостат - то тогда получается, что его заклинило в открытом положении и жидкость гоняет по большому кругу через радиатор, поэтому вентилятор и не включается, ибо антифриз быстро охлаждается через радиатор. Или наоборот - его заклинило в закрытом положениии и насос гоняет жидкость по малому кругу, тогда в радиаторе постоянно будет холодный антифриз и вентилятор тоже не включается, ибо датчик температуры охлаждающей жидкости находится в верхнем расширительном бачке радиатора.
Ну да - тогда остается толкьо сливать антифриз, снимать этот термостат и кипятить...
ИМХО - если есть подозрение на термостат, проще сразу заказать новый. Можно даже его не кипятить, он все равно скоро накроется, если начал чудить...
Трубки системы охлаждения, которые подходят к радиатору, при работающем двигателе горячие? Сколько делений температуры на приборке при движении и как быстро кол-во этих делений увеличивается/уменьшается?
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 14.04.2015, 11:15
musekaДата: Вторник, 14.04.2015, 10:43 | Сообщение # 5
Спс всем
Сегодня вечером проверю вентилятор и термостат и завтра отпишусь.
Там по схеме еще есть релюшка под баком слева первая вроде отвечает за включение вентилятора, возможно ли что проблема в ней.
Добавлено (14.04.2015, 10:43)
А и еще вопрос есть ли датчик температуры и где находиться по мануалу я его не нашел, правда мануал на ангилийском а я не очень силен
zviadiДата: Вторник, 14.04.2015, 10:48 | Сообщение # 6
Если все-таки дело будет в термостате, можно наколхозить из тройников и водопроводных муфт временную его замену, пока не придет по почте оригинал. Не знаю, как в Болгарии работает почта - я свой термостат больше месяца прождал и три месяца в общей сложности проездил без него, т.к. не мог заказать его почти два месяца ввиду отсутствия во всех инет-магазинах:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-128-1
Термостаты, кстати, на всех априльях одинаковые - фирмы Behr. Каталожный номер производителя, к сожалению, не знаю... Бэушный не вздумай брать!
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 14.04.2015, 16:38
dimapilotДата: Вторник, 14.04.2015, 10:56 | Сообщение # 7
Думаю сначала датчик надо проверить,обычно вкручен в радиатор...если вентилятор не срабатывает, жижа перегревается,давление сильно подскакивает и начинает продавливать из системы...должен по идее клапан в пробке сначала сработать...
Сочиться сразу в движении начинает или после прогрева? Воздушной пробки не было? Много антифриза доливал?
zviadiДата: Вторник, 14.04.2015, 10:58 | Сообщение # 8
Походу я тебя ввел в заблуждение с нахождением этого датчика в верхнем бачке радиатора - эти датчики находятся в ГБЦ обоих цилиндров:
поз. 19, партснамбер - 640485, 2 штуки.
Эти микрофиши на мелкую дорсодуру, но думаю, что на Шивере все то же самое.
Прикрепления: 1256764.jpg (232.3 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 14.04.2015, 16:50
musekaДата: Вторник, 14.04.2015, 11:34 | Сообщение # 9
Сочиться начинал при перегреве, хотя я вроде постоянно поглядываю на приборку и выше 4 деления температура не поднималась. Антифриза доливал максимум грам 50.
С почтой в Болгарии нормально запчасти все обычно идут неделю максимум.
Спасибо за микрофиши и последнее подскажи как проверить работоспособность этих датчиков или просто методом исключения если не вентилятор и термостат значит датчик
zviadiДата: Вторник, 14.04.2015, 13:02 | Сообщение # 10
По идее, его проверяют на сопротивление при различных температруах, но в мануле я тоже не нашел значений рекомендуемых сопротивлений...
Добавлено (14.04.2015, 13:02)
Чета я теперь уже сам запутался...
Если верить микрофишам, есть два датчика температуры охлажадющей жидкости - в передней и задней ГБЦ, указанные мной на микрофишах. Нахрена их нужно два - лично я не понимаю. Если конечно это не опечатка...
В сервис-мануале есть упоминание о датчике температуры двигателя:
По-моему речь идет об одном и том же датчике - тупые макаронники просто называют его по-разному... Вообще по науке его правильное название "датчик температуры охлаждающей жидкости", а не "датчик температуры двигателя".
Почему в микрофишах их две штуки - вопрос к составителям микрофиш.
Прикрепления: 9813101.jpg (179.5 Kb) · 2982828.jpg (102.2 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 14.04.2015, 14:41
bormancbrДата: Вторник, 14.04.2015, 16:17 | Сообщение # 11
это термистор, он вообще к вентилятору отношения не имеет.
zviadiДата: Вторник, 14.04.2015, 16:21 | Сообщение # 12
Зато он имеет отношение к температуре охлажадющей жидкости. От него сигнал на мозги идет.
От мозгов сигнал идет на реле управления вентиляторами.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 14.04.2015, 16:30
bormancbrДата: Вторник, 14.04.2015, 16:46 | Сообщение # 13
Упс, поправочка)) Там два в одном - и термистор, и датчик включения вентилятора. Две пары контактов.
Добавлено (14.04.2015, 16:46)
Короч - проверяем предохранитель F на 20А для начала. Если ок, то реле под баком слева, первое спереди. Если ок, то подаём плюс с минусом на разъём вентилятора, заработал - можно пытаться проверить датчик.
Ну а с термостатом - датчик в гбц, ему пофиг открылся большой круг или нет, карлсон всё равно включится. Так что его работу проверяем ручками за шланги)))
zviadiДата: Вторник, 14.04.2015, 16:49 | Сообщение # 14
Цитата bormancbr ()
датчик в гбц
Тоже непонятное мне расположение... Что может быть проще расположения этого датчика в верхнем бачке радиатора?
bormancbrДата: Вторник, 14.04.2015, 16:55 | Сообщение # 15
Пред отпадает - на нём сидит ещё и реле бензонасоса, если б его выбило мы бы не обсуждали вентиляторы))
Добавлено (14.04.2015, 16:55)
Низзя - не покажет температуру движки до открытия термостата. Это норм, сейчас много где такие датчики "два в одном"
