Воскресенье, 19.01.2025, 14:17
ТО-20000
a1ma3Дата: Пятница, 13.03.2015, 00:31 | Сообщение # 1
С приближающимся мото сезоном, уважаемые участники форума! Моему шиверу стукнуло 7 лет и 20000 км пробегу (из них мои 1 год и 2500 км). По мануалу на такой пробег требуется, из основных, как я понял, замена масла с маслофильтром, свечей зажигания, воздушного фильтра, замена масла в вилке. С маслом и свечами понятно. Но можно-ли старый воздушный фильтр просто продуть (покупать, чёта дорого сцука sad ), и зачем менять масло в вилке?
Сообщение отредактировал a1ma3 - Пятница, 13.03.2015, 00:32
zviadiДата: Пятница, 13.03.2015, 08:26 | Сообщение # 2
Если фильтр поролоновый - его можно промыть фэйри. Хотя при таком пробеге я бы его заменил...
Масло в вилке менять надо чаще, чем раз в 20000 км.
На этом пробеге еще надо проверять клапанные зазоры.
Да, мотоцикл вообще дорогая игрушка...
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 13.03.2015, 08:27
a1ma3Дата: Четверг, 19.03.2015, 00:00 | Сообщение # 3
Что может случиться если его не менять?
zviadiДата: Четверг, 19.03.2015, 08:42 | Сообщение # 4
Вилка будет работать неправильно, масло потеряет свои свойства, продукты износа будут забивать перепускные отверстия и изнашивать пов-ти трения.
Не просто так это масло в вилку залито и сервисные интервалы расписаны...
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 19.03.2015, 09:02
