Четверг, 28.11.2024, 04:25
  • Страница 2 из 4
Кофр на Shiver
-AS-Дата: Четверг, 07.08.2014, 10:17 | Сообщение # 16
sa_mobile, Ну и как, вибрация на кофре большая? Вообще, насколько это крепление крепкое?.
Мне мое вчера пришло. Был приятно удивлен - из Италии до квартиры 5 дней, осталось теперь кофр дождаться.! Сейчас поеду ставить кронштейн.
sa_mobileДата: Четверг, 07.08.2014, 19:01 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DD1200
Приветствую !
Слабое место одно вижу - основные болты крепления всего огорода к хвосту, их контрагаить надобно снизу.
Два болта по диагонали у меня уже сорвали резьбу в закладных.
Вибрации если и есть, то крайне малы и незаметны.
А так то отличная весчь, рюкзак не нужен более biggrin , железяки и порошковая эмаль - надёжно, заглушечки и пробочки, гайки с капралоном - эстетично и практично, радуюсь жизни.....
Сообщение отредактировал sa_mobile - Четверг, 07.08.2014, 19:08
-AS-Дата: Четверг, 07.08.2014, 19:50 | Сообщение # 18
Во, и я поленился сегодня заменить закладные на приложенные к комплекту гайки((. А так, поставил, все четко совпало и встало.
Прикрепления: 9787253.jpg (302.9 Kb)
-AS-Дата: Суббота, 13.09.2014, 00:54 | Сообщение # 19
Цитата sa_mobile ()
Чего, прямо совсем барахло ?
Он хоть жёсткий ?
Ну вот он совсем жесткий, и если что, то наверно треснет...
И защелка мне не нравится... Если упихивать в него тряпки, которые туда с трудом влезают, то фиг закроешь - лезть везде будут и мешать защелкнуться.
Прикрепления: 3409796.jpg (493.2 Kb) · 8415016.jpg (368.0 Kb)
sa_mobileДата: Воскресенье, 14.09.2014, 09:59 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DD1200
Под кучу всего ты вроде хотел второй заказать, больше по объёму ?
Этот на 33 литра ?
Конечно в него по минималочке, самое необходимое только....
Мой на 37 литров - тоже не разгуляешься особо - сумка на работу, чехол, трос и подстёжка от куртки, всёёёё, мало места остаётся.
Почему думаешь, что треснет - пластик качественный, под 10 кг рассчитан.
Думаю, треснуть он может только вместе с мотаком.... biggrin Тьфу три раза на него biggrin :D biggrin , не дай боже.
Вполне себе сундук короче, чего расстраиваешься, не понимаю.
Сообщение отредактировал sa_mobile - Воскресенье, 14.09.2014, 10:01
-AS-Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 20:31 | Сообщение # 21
Мне не нравится реализация закрывания. У меня был Гиви на Трансальпе - там был замок сделан так, что при закрывании ковра, в него попасть ничего не могло ну к примеру из таких вещей, которые не утрамбованные занимают большой объем, но легко сжимаются. А если тут так делать, то все вылезает в замок.
Верхняя часть сделана из гладкого пластика, которы как мне кажется более хрупким, чем у кофров большего объема, где пластик ближе к полиэтилену, довольно гибкому. У этого и пластик более гремучий.
sa_mobileДата: Воскресенье, 14.09.2014, 21:55 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DD1200
Я почему-то представил, как ты пытаешься запихать в него купол, ээээ, парашют в обиходе. biggrin
Есть мысль, что замок ни при чём.
Показалось, судя по твоим фоткам, что объёмы нижней корзины и крышки примерно равны. Тогда закрывать заполненный объём конечно сложнее, чем плоской, условно, крышкой тот-же объём.
А качество пластика....
Думаю, что нет у них "премиум пластика" и какого-то ещё, низшего качества.
Хим.состав один, разница в толщине отливки и фактуре пресс-формы. И всё.
Отсюда и "гремучесть" разная.
Сообщение отредактировал sa_mobile - Воскресенье, 14.09.2014, 22:04
-AS-Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:04 | Сообщение # 23
Я его кстати чуть не потерял тут. Хороше что то вжигал, а когда доехал, обнаружил, что ушли 3 болта из 4, крепящих пластины площадки к трубам кронштейна... Т.е. еще бы минут 10 и кофр ушел бы под какую нибудь машину.
sa_mobileДата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:07 | Сообщение # 24
Мотоцикл: DD1200
Как ?
Там же гайки с капралоном.
Странно.
-AS-Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:11 | Сообщение # 25
Цитата sa_mobile ()
Как ?
Странно.
Ага, но болты были прямо впритык, в завернутом состоянии почти не выступали из гайки. Я сам не ожидал, но они раскрутились, видно нужно даже для этих гаек чуть подлиньше болты чтоб были. Может жар от глушаков еще помог...
sa_mobileДата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:29 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DD1200
Саш, посмотри мою фотку площадки снизу.
Болты вышли из гаек на 4-5 витков.
Комплекты у нас одинаковые.
Шляпки болтов у тебя в кронштейнах впотай в углублениях стоят, их не видно ?
-AS-Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:31 | Сообщение # 27
Ну вот у меня на пару витков меньше выступали. Но сейчас болты заменил и двумя гайками законтрил.
-AS-Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:33 | Сообщение # 28
Кстати у меня не в потай были болты и пробочек таких не было в комплекте.
sa_mobileДата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:44 | Сообщение # 29
Мотоцикл: DD1200
Вот цыгане....
У тебя болты не те, у меня отверстия основные смещены - кронштейн вправо смотрел.
AlternaiteДата: Понедельник, 17.04.2017, 13:47 | Сообщение # 30
Мотоцикл: Shiver 750
Цитата Antohka ()
Принимайте новичка в свои ряды!!! Стал сегодня обладателем Aprilia Shiver ...ееехууу biggrin
Приветствую!!! Вот и пришел еще один человек, которого можно будет мучить вопросами что и как глянуть, померить. ВО!! Уже есть вопрос, если будешь снимать багажник, то можешь зафотать все элементы и указать размеры, хочу изготовить себе для кофра!!! biggrin
  • Страница 2 из 4
