Воскресенье, 19.01.2025, 14:19
Вибрация в диапазоне оборотов
OutlandДата: Четверг, 10.07.2014, 11:40 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Нет
Неделю назад обнаружил, что в диапазоне 5200-5900 оборотов по мотоциклу идёт вибрация (мелкая, зуд от неё чувствуется через руль, подножки, в зеркалах плывёт отражение). При этом после набора оборотов до 6к+ (или скидывания до 5.2к и меньше) вибрация пропадает, можно разгоняться-тормозить как угодно. При этом, если пытаться переключить передачу на этих "глючных" оборотах иногда раздаётся хруст, как будто сцепление не дожато. Что тут может быть не так и опасно ли это?
zviadiДата: Четверг, 10.07.2014, 11:48 | Сообщение # 2
Может диски сцепления уже стерлись?
Переключаешься как - сначала лапку КПП нагружаешь ногой, потом рычаг сцепления жмешь? Или сначала выжимаешь рычаг сцепления, а потом переключаешься?
Вообще причиной этих вибраций может быть неоптимальное сгорание топливной смеси из-за старых свечей, воздушного и топливного фильтра, например. Также при недозаряде АКБ и мертвом РР нормально не фунциклируют элементы врыска и мотоцикл дергается. Проверь заряд на клеммах АКБ мультиметром.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 10.07.2014, 11:52
OutlandДата: Суббота, 12.07.2014, 20:22 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Нет
Диски проверять буду на неделе, с заменой масла - как раз есть в запасе комплект новых дисков.
Переключаюсь - сначала сцепление, потом работа лапкой.
А из-за свечей вообще могут быть проблемы именно в определённом диапазоне? В остальной зоне оборотов мотоцикл ведёт себя отлично.
Постараюсь найти мультиметр, спасибо.
zviadiДата: Понедельник, 14.07.2014, 08:32 | Сообщение # 4
Неправильно, надо наоборот делать - сначала нагружать лапку, надавливая на нее носком мотобота снизу, а потом одним-двумя пальцами чуть выжимать сцепление, не полностью. Передача сама втыкнется, мягко и быстро.
Могут. Если калильное число не то или они старые, они дают слабую искру, топливо не полностью сгорает, мотоцикл не развивает полной мощности и возникают вибрации.
