Суббота, 01.02.2025, 00:10
FarrierДата: Среда, 16.09.2015, 16:58 | Сообщение # 91
в SJ4000 и более новые есть цикличность. 5,10,15 мин. и датчик движения.
MarsikusДата: Среда, 16.09.2015, 17:19 | Сообщение # 92
Не фирма (ну фиг с ним), но еще и форма "фотоаппарат на голове". Рассматриваю себе сигарообразные камеры.
PretichДата: Среда, 16.09.2015, 18:12 | Сообщение # 93
Цитата Marsikus ()
Вот где настоящий экшен
https://www.youtube.com/watch?v=wFMTLH5JtHo да я тебе такого экшона наснимать могу огого... средняя скорость по треку 32 км ч а смотриться то =)
YarryДата: Среда, 16.09.2015, 19:40 | Сообщение # 94
А если еще ближе к земле опустить камеру (например на ступицу повесите) вообще офигеете от экшена... crazy
PretichДата: Среда, 16.09.2015, 19:43 | Сообщение # 95
я уже предлагал в район подножки =) и углы будет видно!
zviadiДата: Среда, 16.09.2015, 20:25 | Сообщение # 96
Дядя, ты опять ерунду пишешь. Посмотри что ли в википедии, кто такие Макар Юрченко и Владимир Леонов...
Найди результаты заездов по треку в Фирсановке, найди там тех, кто быстрее 59 секунд и посмотри на чем они едут.
Углы и так видно по видео с камеры, закрепленной на крышке эйрбокса.
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 16.09.2015, 20:30
PretichДата: Среда, 16.09.2015, 21:24 | Сообщение # 97
и что ? тут речь идет про экшон в видео, а не о каких то задротах на треке по имени Макар и Володька
для примера приведено мое видео скорость в котором медленнее а экшона не меньше так как сижу ниже.
флудите батенька.
zviadiДата: Среда, 16.09.2015, 21:51 | Сообщение # 98
Будешь меня троллить - я тебя забаню. Это не шутка.
FarrierДата: Четверг, 17.09.2015, 07:50 | Сообщение # 99
Marsikus, global navigation gn320, сигарообразная форма., у самого такая. На Алиэкспрессе куча аналогов на нее и есть переходник под крепление от gopro/Sj4000. Камера не парусит вообще, есть цикличность, отображение даты, полностью водонопроницаемая, реально 1.5 часа фулХд съемки и очень крутая штука-это виброотзывчивость (понимаешь, все действия не видя камеру), встроенный фанарь и лазерный целеуказатель.
Сообщение отредактировал Farrier - Четверг, 17.09.2015, 07:51
MarsikusДата: Четверг, 17.09.2015, 10:13 | Сообщение # 100
Спасибо, кажется это то что мне нужно.
Сообщение отредактировал Marsikus - Четверг, 17.09.2015, 10:13
dimapilotДата: Пятница, 18.09.2015, 09:12 | Сообщение # 101
Пролюбил гдето гопрошку2...хотел взять другую,меня в принципе по качеству устраивала но наткнулся на отзыв о такой камере...
http://www.okeydostavka.ru/msk....rent-20
Ценик очень приятный,я правда успел прихватить за 2тр,цену слегка подняли...
Из допов
Много креплений,на шлем,на руль,с ремешком,присоски нет (
Вифи работает где то до 10м, можно использовать как видеоняню :-)
дисплей на камере есть но маленький но хватает для прицеливания :-)
Отдельные кнопки для фото во время видеозаписи и вифи...
В принципе качество не хуже бывшей гопрохи2...
Единственно Аккум садиться быстрее,но может еще не раскачался и настройки более экономичные надо подобрать..,
Видео пока не монтировал но на компе норм...
Всем бобра)
Писи Да кстати забыл сказать что крепления похожие на гопрошные и спокойно можно использовать)...
Сообщение отредактировал dimapilot - Пятница, 18.09.2015, 09:17
zviadiДата: Пятница, 18.09.2015, 11:15 | Сообщение # 102
У всех китайских клонов ГоПро крепления одинаковые и совместимsе с оригиналом. Да и на ГоПро кто по-вашему крепления делает - америкосы? wink
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 18.09.2015, 11:43
SWraithДата: Пятница, 18.09.2015, 18:25 | Сообщение # 103
В тему про углы, свешивания и тд.
Я думаю 2х закрепленных на моте камер достаточно, первая - на бензобаке (или не месте где у большинства мотов бак), вторая - на хвосте как в мотоГП.
Будут видны и наклоны и то, насколько свешивается пилот.
На счёт экшена не знаю, но при просмотре видео заснятых в течении сезона будет виден прогресс мастерства пилота.
dimapilotДата: Пятница, 18.09.2015, 22:51 | Сообщение # 104
Поставил для пробы на руль сд1290....трясет ацки по нашим дорогам...надо на треке пробовать...на хвосте думаю будет также...
Ставил на грудь, почти не тресет...но угол сложно контролировать тк пригибаешся от потока и камера в бак смотрит...
Видел недавно у чела на шлеме в р-не забрала...както закрепил фантазер :-)
zviadiДата: Пятница, 18.09.2015, 23:46 | Сообщение # 105
На бак ставь.
На подбородке. Я тоже так хотел закрепить камеру, но не понял, где взять крепления - кривизны штатных изогнутых держателей не хватает.
Вот здесь используется такое крепление камеры:
http://www.youtube.com/watch?v=fJQwAgRsdFo
Смотреть с 14.14.
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 18.09.2015, 23:53
