Воскресенье, 24.11.2024, 10:32
  • Страница 3 из 3
Pegaso Trail замена звезд и цепи
KaRaДата: Пятница, 17.05.2019, 10:01 | Сообщение # 31
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуста.
Пришло время похоже и мне менять цепь и звезды.
Делать буду впервые)
Не могу разобраться какие звезды и цепь нужно взять на Пегас 6 года(
Буду очень благодарна если кто-то объяснит)
И еще больше благодарна, если где-нибудь есть инструкция как это делать
-AS-Дата: Пятница, 17.05.2019, 10:51 | Сообщение # 32
KaRa, http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/3358/
KaRaДата: Пятница, 17.05.2019, 11:09 | Сообщение # 33
Спасибо огромное)
-AS-Дата: Пятница, 17.05.2019, 11:54 | Сообщение # 34
KaRa, если нужна ведущая звезда с демпфером, то на конце артикула должны быть буквы RB (Rubber)
-AS-Дата: Суббота, 30.05.2020, 12:05 | Сообщение # 35
Замена звезд, цепи, ремонт слайдера Aprilia Pegaso Trail 650: https://youtu.be/GosJsN05kWA
algepoДата: Среда, 10.06.2020, 15:28 | Сообщение # 36
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста
с каким усилием закручивать гайку ведущей звезды?
-AS-Дата: Среда, 10.06.2020, 17:25 | Сообщение # 37
algepo, 120Н*м
algepoДата: Среда, 10.06.2020, 17:34 | Сообщение # 38
Спасибо. В мануале вот эта строчка "Chain pinion nut 12 Nm - 10W-40 Engine oil on thread"?
algepoДата: Среда, 10.06.2020, 17:38 | Сообщение # 39
Или вот эта "Engine pinion nut 80 Nm - Molykote G-plus grease on thread"?
Добавлено (10.06.2020, 17:39)
Понял, спасибо!
-AS-Дата: Среда, 10.06.2020, 17:39 | Сообщение # 40
algepo, нет, это не то. Я смотрел мануал на Ямаху xt660z, там прописано нормально
  • Страница 3 из 3
