Суббота, 01.02.2025, 00:01
  • Страница 3 из 4
Замена сцепления
supermotoДата: Воскресенье, 09.09.2018, 13:37 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Рига 13 супермото. Strada 650.....
Диски ровные, масло новое мотюль7100, трос в порядке.
Крышку сцепы без разницы же как одевать,главное зубцы в паз вставить где шток?
-AS-Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 13:58 | Сообщение # 32
Это появилось после замены масла? Есть в интернете жалобы на 7100, после замены на 5100 проблемы пропадали
А сцепление сложно не так собрать...
supermotoДата: Воскресенье, 09.09.2018, 20:26 | Сообщение # 33
Это биение и явилось причиной замены дисков с пружинами. Всё по мануалу делал. Грешил на резинки в заднем колесе, но это не они.
-AS-Дата: Понедельник, 10.09.2018, 00:33 | Сообщение # 34
Ну а цепь то нормально натянута?
PrizrakДата: Понедельник, 10.09.2018, 07:17 | Сообщение # 35
Мотоцикл: BMW R1200GS
На лепестках корзины дисками зубцы не набило???
Как раз будет дергаться, при трогании, т.к. диски будут сходиться рывками...
supermotoДата: Понедельник, 10.09.2018, 07:56 | Сообщение # 36
Вроде не набило, но надо глянуть люфт дисков. Цепь тоже новая:-)
honleyДата: Понедельник, 10.09.2018, 09:19 | Сообщение # 37
Мотоцикл: Revere
+1. Скорее всего проблема в этом.
supermotoДата: Понедельник, 10.09.2018, 20:02 | Сообщение # 38
Парни я 20 лет за рулем:-) цепь точно натянута. Скорее выработка корзины или металл диски, цвет не айс, да и не промерял их.
Пробег 50к
-AS-Дата: Понедельник, 10.09.2018, 20:13 | Сообщение # 39
Просто наш опыт тут говорит о том, что нельзя сбрасывать со счетов самые банальные вещи. Ну вот почитай начало этой темы эпопею про тросы сцепления. Но в случае дергания возможно действительно износ корзины
PrizrakДата: Понедельник, 10.09.2018, 20:38 | Сообщение # 40
Кстати, если металлические диски повело - тоже будет дергаться...
supermotoДата: Вторник, 11.09.2018, 19:58 | Сообщение # 41
Вот и я думаю,что металл. Надо глянуть может в наличии где есть. Пока тюнингом другого мота занят. А априлька за две недели владения уже поднапрягла:-) поменял диски с пружинами и приклада под цилиндром кончилась. Вроде поменяли всё, а она всё капризничает :-)
dogmat2002Дата: Понедельник, 17.09.2018, 15:03 | Сообщение # 42
Коллеги, вы не поверите, но мои фрикционы снова стерлись в ноль (проходили 3к). На этот раз отдал мопед в Viiking-moto. Последняя инстанция. Если и они не найдут причину и просто заменят фрикционы, значит я разучился ездить и мне нужен скутер.
supermotoДата: Воскресенье, 28.10.2018, 12:03 | Сообщение # 43
Как успехи, сцепа в норме?
У меня всё времени нет разобраться, так и дёргается и ведёт
R2-D2Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 17:58 | Сообщение # 44
Мотоцикл: Планирую приобрести
Всем привет! снял старое сцепление согласно инструкции...
И обнаружил, что на валу, к которому крепится барабан, присутствует осевой люфт...
Подскажите какой люфт допустим и как его регулировать!?
Заранее благодарю!
-AS-Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 18:21 | Сообщение # 45
R2-D2, не припомню что бы в мануале что то было про допуски осевого люфта первичного вала... Если коробка работает нормально, то собирай все как есть и не мешай технике работать.
  • Страница 3 из 4
