Четверг, 28.11.2024, 02:43
  • Страница 4 из 4
Замена сцепления
R2-D2Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 19:34 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Планирую приобрести
Я в мануале не нашел информации по этому вопросу, коробка работает норм. , но для себя, всеже, интересно должен ли там быть люфт!
В моем случае он в районе 1мм, и мне кажется, что это много! Может кто при замене сцепления проверял на его наличие?
-AS-Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 20:23 | Сообщение # 47
Тут нужно понимать еще о чем идет речь. Осевой ход самого первичного вала или уже прикрученной корзины сцепления по валу. В первом случае точно ничего делать не нужно, ведь коробка работает нормально. Во втором случае нужно припомнить, были ли шайбы, ничего ли не забыл поставить... Я уже не помню, как там на Пегасе - смотри в теме дату когда я менял его, я уже не помню как там было, но допучкаю, что для самоцентровки звезды корзины относительно звезды коленвала, люфт этот должен быть. Что бы точнее ответить, мне нужно посмотреть самому.
R2-D2Дата: Среда, 03.06.2020, 02:18 | Сообщение # 48
Речь о ходе самого вала и, если, корзина прикручена, то она ходит вместе с ним...все поставлено в обратном порядке разборки - там, особо, нечего путать. Тоже допускаю, что для самоцентровки - даже надеюсь))
  • Страница 4 из 4
