Среда, 05.02.2025, 16:55
Проблема с передним тормозом
KaRaДата: Среда, 17.07.2019, 09:59 | Сообщение # 1
Вчера прилег пегас без скорости. На бетоне колесо ушло, аккуратно положила.
Но появилась проблема с передним тормозом: ручку как будто вытолкнуло немного, ход пропал, схватывает моментально. Ездить так мягко говоря стремно и не комфортно.
Может кто-то может подсказать, что происходит и что делать?
В голову приходит только прокачать заново, но я вообще не специалист)
WetДата: Среда, 17.07.2019, 11:38 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro
Проверь саму ручку тормоза.
Сними ее с мотоцикла, и посмотри что с ней.
Возможно, при падении заклинило регулировку положения ручки. Ты это поймешь когда снимешь ее и попробуешь покрутить регулировку.
Если дело не в ручке, то скорее всего проблема с самими цилиндром тормоза. Самое простое это попробовать прокачать, а там уже видно будет.
RossannaДата: Среда, 17.07.2019, 12:40 | Сообщение # 3
А фотки есть положения рукоятки и повреждений. Там вроде ломаться нечему особо, гидравлика если только заклинила, хотя я себе это пока чет никак не представляю. Ложил свой на бок, ручка отломалась совсем, запаял аргоном, поставил, всё также работает. Даже без прокачки тормозов.
KaRaДата: Среда, 17.07.2019, 13:26 | Сообщение # 4
Спасибо за совет! Посмотрю! А там снимается одним болтом вроде?
RossannaДата: Среда, 17.07.2019, 15:17 | Сообщение # 5
Да, сверху как прямая отвертка снизу гайка. Сначала гайку внизу надо открутить, а потом сверху выкрутить.
KaRaДата: Среда, 17.07.2019, 16:18 | Сообщение # 6
Спасибо! Буду пробовать)
