Суббота, 01.02.2025, 01:49
Защита радиатора
serdyaДата: Четверг, 08.11.2018, 09:09 | Сообщение # 1
Приветствую Всех! Есть актуальный вопрос по защите радиатора, потому как на наших конЫках он совсем открытый. У кого какие идеи имеются по данной теме??? Меня посетила пока только пару идей: либо пластиковая зашита от Yamaha FZ -она по размерам практически подходит с небольшими доработками, и их как грязи на разборках, или разбирать масляные фильтры от грузовиков/тракторов-вытягивать от туда металлические сетки, или искать где-то подобные, изготавливать рамку по размеру и делать из этого защиту радиатора.
klerkДата: Четверг, 08.11.2018, 11:08 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Pegaso 650 '94
Я планирую просто на авторынке купить сетку, что ставят в окна передних бамперов, бывает даже из нержавейки.
serdyaДата: Четверг, 08.11.2018, 11:26 | Сообщение # 3
klerk, довольно хорошая идея
PrizrakДата: Четверг, 08.11.2018, 12:09 | Сообщение # 4
Мотоцикл: BMW R1200GS
Да, верно, есть с разным размером ячейки. Есть разных цветов. Есть стальная и алюминиевая... В общем на любой вкус.
Сам себе также хочу сделать, но мне с моей деревни до ближайшего авторынка далековато, по случаю поеду - куплю. А пока для поездки в Крым прикрутил сетку от воздушного фильтра КАМАЗа. Она крупновата, от насекомых не защитит, даже от крупных. Но от камня спасет.
По размеру радиатора согнул рамку из проволоки диаметром 4 мм. Концы проволоки прихватил сваркой, чтоб рамка не разошлась. На эту рамку положил сетку, края загнул аккуратно вокруг проволоки (рамки). Облил черной краской спреем из баллончика biggrin . Рамку с сеткой на радиаторе закрепил пластиковыми стяжками, тоже черными. Для этого в пластиковой облицовке радиатора (черная, по краям) просверлил пару отверстий, и к этой облицовке стяжками привязал рамку. Держится отлично, в глаза не бросается... Но при случае заменю как уже писал на сетку с авторынка. Нужна ячейка помельче, чтоб и крупных насекомых не пропускала, а то потом соты радиатора хрен отмоешь sad ...
buzzardДата: Пятница, 09.11.2018, 18:20 | Сообщение # 5
С аналогичного фильтра легковушки (М-2141, ГАЗы и т.п.) сетка будет с более мелкой ячеей. На древних праворуких японцах мне встречались аж из анодированного алюминия.
PrizrakДата: Пятница, 09.11.2018, 18:36 | Сообщение # 6
Фильтр ГАЗ/УАЗ - сетка абсолютно идентична с сеткой фильтра КАМАЗ... Сравнивал лично biggrin
buzzardДата: Пятница, 09.11.2018, 21:11 | Сообщение # 7
У разных производителей разная сетка. Цитрон какой-нибудь на все свои изделия лепит одну и ту же.
PrizrakДата: Пятница, 09.11.2018, 23:09 | Сообщение # 8
Возможно. Я пока мелкой не встречал... Да и в любом случае, на авторынке можно выбрать не только размер ячейки или цвет, но и форму... В общем подобрать покрасивей.
Сетка от фильтра хоть и функциональна, но некрасива...
buzzardДата: Суббота, 10.11.2018, 02:46 | Сообщение # 9
Исключительно для такой ситуации. Ну и для "эксперт"-экономов, наковырять из старого фильтра из помойки.
