Воскресенье, 24.11.2024, 14:12
Поменял бы цвет пегаса:-)
supermotoДата: Пятница, 05.10.2018, 09:41 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Рига 13 супермото. Strada 650.....
Всем привет!
У меня чёрный мопед, а хочется поярче.
Я вот думаю может кому надоел оранжевый или белый:-) махнулся бы пластиком.
Я понимаю,что заморочка, но есть суровые:-)парни которым чёрный нра больше.
Перекрасить хотел, но лёва на баке всё портит. Хочется, чтобы он был, а при перекраске ему кирдык.
Добавлено (05.10.2018, 09:42)
И прямоток хоцца, мож надоел кому:-)
PrizrakДата: Пятница, 05.10.2018, 11:03 | Сообщение # 2
Мотоцикл: BMW R1200GS
Так после смены цвета надо будет изменения в ПТС вносить, и перерегистрировать ))))
supermotoДата: Суббота, 06.10.2018, 07:54 | Сообщение # 3
Не обязательно, цвет можно сменить при следующей регистрации. Мотогад останавливал на перекрашенном, ничего не сказали. По закону перекрасил, потом регистрация. Откуда они знают,может я всчера перекрасил:-)
-AS-Дата: Суббота, 06.10.2018, 10:03 | Сообщение # 4
Ну так ты копии наклеек сделай и все - будет лева какой хочешь. Яперекрашивал бак, отлично вышло
supermotoДата: Пятница, 26.10.2018, 09:24 | Сообщение # 5
Чёт сижу думаю что с ним сделать))) хочется изменений))))
С наклейками понятно, с цветом беда)))
-AS-Дата: Пятница, 26.10.2018, 10:42 | Сообщение # 6
Посмотри в инстаграме по хештегам пегасострада и т.п. много фоток и попадаются перекрашенные, может подчерпнешь идею
supermotoДата: Пятница, 26.10.2018, 13:51 | Сообщение # 7
Много уже посмотрел, не то)))
Чего хочу, кого не знаю)))) токсикоз...
ilikДата: Пятница, 26.10.2018, 18:04 | Сообщение # 8
supermoto, покупай мой, будет у тебя два: праздничный оранжевый и торжественный чёрный).
supermotoДата: Воскресенье, 28.10.2018, 11:53 | Сообщение # 9
Спасибо, одного счастья хватит)))))
Добавлено (28.10.2018, 11:54)
Парни а у Вас страды при повороте на маленькой скорости(10-20 км) тоже как чоппер в сторону поворота тянет?
PrizrakДата: Воскресенье, 28.10.2018, 13:22 | Сообщение # 10
Привет. Как-то не замечал такого поведения...
MontiДата: Понедельник, 29.10.2018, 19:31 | Сообщение # 11
Было такое...колеса накачал прошло cool
supermotoДата: Вторник, 30.10.2018, 10:00 | Сообщение # 12
Я уже 2,5 пробовал качать)))) вчера поставил вместо 110/55/17, 120/70/17 и всёпрошло))) профиль и резина видать шалит))))
От чего можно колёса спицованные воткнуть? Или заморочка?
-AS-Дата: Вторник, 30.10.2018, 11:50 | Сообщение # 13
supermoto, посмотри канал МотоДальнобой, он на Страду спицованные колеса ставит... Возможно золотые колеса от Фактори версии подошли бы, но как мне кажется проще и выгоднее продать этот мот и заказать фактори или траил версию. Траил по тормозам хуже, но подвеска имеет большмй ход...
PrizrakДата: Вторник, 30.10.2018, 12:18 | Сообщение # 14
Ну да... Иначе и быть не может. Другой профиль - другая рулежка.
Уже поставил и успешно откатал на них маршрут Париж-Дакар. Но... ЗАМОРОЧКА!!! Там токарки довольно прилично выходит... Ставил он колеса от версии Trail как раз. Так там по переднему колесу даже ось другого диаметра стоит, у Страды диаметр оси больше, и прилично. Совмещение тормозов с новыми колесами... Потом несоответствие скорости и показаний спидометра...
Проще, и лучше, сменить мотоцикл, как уже предложили. Хотя вот от Factory спицованные колесики должны наверное без глобальных переделок встать... Но есть ли смысл, у Factory ведь тоже оба обода 17 дюймов в диаметре, как и у Страды.
supermotoДата: Вторник, 30.10.2018, 12:55 | Сообщение # 15
Спасибо парни, дальнобоя видел. Он Псих )))))))
Продать и купить другой это очень долго, его не так просто продать. Модель специфическая.
Оставлю как есть, посмотрим на сколько прочная ковка))))
