Город: Костерево,Владимирская обл. Мотоцикл: Falco 1000,SFV 650,FZS 1000,DR 250
Всем привет! Малыш,05 года рожденья,ехал и умер.Теперь при попытке завести,приборка,то гаснет,то работает,потом пишет Сервис.Так понимаю,где то с проводкой трабл!?
Или где-то отвалился контакт, или сама приборка помирает... Честно, я ХЗ, но оно пишет SERVICE даже при попытке запустить его на включенно й передаче например. Было у меня так один раз. Забыл сцепу выжать или нейтраль включить, по кнопке стартера тыкаю ,а оно не але... После нескольких таких попыток оно меня в сервис и послало ... Правда после того как допер, и надпись пропала, и вообще оно про это больше не вспоминает...
ладно,похоже надо все контакты перетряхнуть,завтра! отпишусь потом.
Добавлено (13.09.2018, 10:47) --------------------------------------------- Пробрызгал все клемы и замок силиконом по электрике,ни фига не заводится,пишет теперь ECU потом Сервис
Отвалилась приборка от мозгов, ну или мозги от приборки... Внимательно проверь целостность проводки, и пинов в разъемах, возможно что в каком то из разъемов пин замяло, или вообще отломило. Я бы начал с этого.
хорошо,спасиб,гляну!
Добавлено (13.09.2018, 19:19) --------------------------------------------- все проверил,сдается это не с электрикой трабл! похоже, что проблема в подаче топлива,судя по всему!
Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 15:05 | Сообщение # 9
У меня была похожая ситуация. Когда ехал на работу появилась надпись сервис и загорелся чек, по приезду я решил глянуть что за ошибка с помощью сервисного меню. При диагностике приборка написала ecu disconnect и мот перестал заводится. Знакомый автоэлектрик нашел причину в накрывшемся и заклинившем бензонасосе, после замены на автомобильный все заработало даже лучше прежнего.
Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 21:43 | Сообщение # 10
Ну кому интересно,в чем дело было,поведаю: разобрался я с этим траблом.причина была все таки,связана с подачей топлива,как и предполагал! сняв бак и открутив внутрянку,вытащив ее на свет божий,обнаружил,что пластик,в который вставляется бензонасос,раздолбан и все висит на стяжках не известного производства,при этом прикручен фильтр стремный ,кустарным методом. пришлось все переделать и довести до ума,после чего,все прикрутилось на место и бак водворился на мотоцикл,был произведен запуск мотора,который заурчал от поступившей дозы бензина,как и положено ему урчать.На этом ремонт был закончен.Пластик,что разлетелся,обведен красным,на фотке! Всем спасибо,за поддержку!
Что бы ветку не "засорять"здесь продолжу,ведь тоже не заводился?!Trail 2007,35т.пробега. В общем спешил с утра,уже когда был в экипе и прогревал то заметил что не горит....ничего-ни габариты,ни ближний с дальним,стоп,сигнал отсутствует...только повороты с аварийкой и приборка в норме.Поехал на собеседование (искал работу,почему и спешил собственно)там уже после всех разговоров,снял сидушку.обнаружил сгоревший предохранитель на 15А поменял и смотрю проводок отпал от клемки что на открытие бардачка на бак(вставил так между клемой самой и изоляцией пока не поменяю клемку).Заводить...прихватывает как бы но не заводиться...(да лампочка бензина горела уже с 8-10 км,думаю ну может жара ,испарения...хотя раньше на лампочке и 35 км спокойно доезжал)не стал садить акуму,дотолкал до АЗС(благо в километре была)заправился и-ничего!Вызвал эвакуатор,доехали,в гараже поменял свечу...завелся?!ставлю снова старую свечу-завелся?! Вопрос-что это было? Грешу может что комп увидел недозаряд (тошнил минут 20 по плотной пробке на 1й передаче к тому офису)акумы и не дает завестись при 12,2?!а пока ждал эвакуатор (2 часа и час ехали)он востановился ?! Может встречалось у кого подобное?!
Сообщение отредактировал Kardan - Суббота, 13.07.2019, 12:53
