Воскресенье, 24.11.2024, 09:56
Помер малыш,не заводится!
СуровыйДата: Среда, 12.09.2018, 17:32 | Сообщение # 1
Всем привет! Малыш,05 года рожденья,ехал и умер.Теперь при попытке завести,приборка,то гаснет,то работает,потом пишет Сервис.Так понимаю,где то с проводкой трабл!?
MontiДата: Среда, 12.09.2018, 19:28 | Сообщение # 2
Может аккум сел, у меня было (только просто не запустился). Стартер крутит, и симптомы те же. После зарядки аккумулятора все норм стало.
СуровыйДата: Среда, 12.09.2018, 19:48 | Сообщение # 3
не
1)пробовал с пусковым завести,не помогло
2)снял акум со второго мотика,такая же песня
3)акум что стоял на пегасе,поставил на траил,он заводится
PrizrakДата: Среда, 12.09.2018, 21:31 | Сообщение # 4
Мотоцикл: BMW R1200GS
Или где-то отвалился контакт, или сама приборка помирает...
Честно, я ХЗ, но оно пишет SERVICE даже при попытке запустить его на включенно й передаче например. Было у меня так один раз. Забыл сцепу выжать или нейтраль включить, по кнопке стартера тыкаю ,а оно не але... После нескольких таких попыток оно меня в сервис и послало biggrin ... Правда после того как допер, и надпись пропала, и вообще оно про это больше не вспоминает...
СуровыйДата: Среда, 12.09.2018, 21:48 | Сообщение # 5
ладно,похоже надо все контакты перетряхнуть,завтра! отпишусь потом.
Добавлено (13.09.2018, 10:47)
Пробрызгал все клемы и замок силиконом по электрике,ни фига не заводится,пишет теперь ECU потом Сервис
PrizrakДата: Четверг, 13.09.2018, 13:19 | Сообщение # 6
Отвалилась приборка от мозгов, ну или мозги от приборки... Внимательно проверь целостность проводки, и пинов в разъемах, возможно что в каком то из разъемов пин замяло, или вообще отломило.
Я бы начал с этого.
СуровыйДата: Четверг, 13.09.2018, 13:50 | Сообщение # 7
хорошо,спасиб,гляну!
Добавлено (13.09.2018, 19:19)
все проверил,сдается это не с электрикой трабл!
похоже, что проблема в подаче топлива,судя по всему!
PrizrakДата: Воскресенье, 16.09.2018, 13:39 | Сообщение # 8
Ну как? Решил проблему???
DiversantДата: Воскресенье, 16.09.2018, 15:05 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Strada 660
У меня была похожая ситуация. Когда ехал на работу появилась надпись сервис и загорелся чек, по приезду я решил глянуть что за ошибка с помощью сервисного меню. При диагностике приборка написала ecu disconnect и мот перестал заводится. Знакомый автоэлектрик нашел причину в накрывшемся и заклинившем бензонасосе, после замены на автомобильный все заработало даже лучше прежнего.
СуровыйДата: Воскресенье, 16.09.2018, 21:43 | Сообщение # 10
Ну кому интересно,в чем дело было,поведаю:
разобрался я с этим траблом.причина была все таки,связана с подачей топлива,как и предполагал!
сняв бак и открутив внутрянку,вытащив ее на свет божий,обнаружил,что пластик,в который вставляется бензонасос,раздолбан и все висит на стяжках не известного производства,при этом прикручен фильтр стремный ,кустарным методом.
пришлось все переделать и довести до ума,после чего,все прикрутилось на место и бак водворился на мотоцикл,был произведен запуск мотора,который заурчал от поступившей дозы бензина,как и положено ему урчать.На этом ремонт был закончен.Пластик,что разлетелся,обведен красным,на фотке!
Всем спасибо,за поддержку!
Прикрепления: 0648506.jpg (314.5 Kb)
PrizrakДата: Воскресенье, 16.09.2018, 23:08 | Сообщение # 11
Ну и отлично!
Хорошо, что все закончилось легким испугом cool
KardanДата: Суббота, 13.07.2019, 12:47 | Сообщение # 12
Что бы ветку не "засорять"здесь продолжу,ведь тоже не заводился?!Trail 2007,35т.пробега.
В общем спешил с утра,уже когда был в экипе и прогревал то заметил что не горит....ничего-ни габариты,ни ближний с дальним,стоп,сигнал отсутствует...только повороты с аварийкой и приборка в норме.Поехал на собеседование (искал работу,почему и спешил собственно)там уже после всех разговоров,снял сидушку.обнаружил сгоревший предохранитель на 15А поменял и смотрю проводок отпал от клемки что на открытие бардачка на бак(вставил так между клемой самой и изоляцией пока не поменяю клемку).Заводить...прихватывает как бы но не заводиться...(да лампочка бензина горела уже с 8-10 км,думаю ну может жара ,испарения...хотя раньше на лампочке и 35 км спокойно доезжал)не стал садить акуму,дотолкал до АЗС(благо в километре была)заправился и-ничего!Вызвал эвакуатор,доехали,в гараже поменял свечу...завелся?!ставлю снова старую свечу-завелся?! Вопрос-что это было? Грешу может что комп увидел недозаряд (тошнил минут 20 по плотной пробке на 1й передаче к тому офису)акумы и не дает завестись при 12,2?!а пока ждал эвакуатор (2 часа и час ехали)он востановился ?!
Может встречалось у кого подобное?!
Сообщение отредактировал Kardan - Суббота, 13.07.2019, 12:53
