Воскресенье, 24.11.2024, 09:38
Глохнет Пегас и ТО
KaRaДата: Четверг, 24.05.2018, 09:37 | Сообщение # 1
Всем доброе утро!
Вчера пегас заглох посреди дороги. Правда сделал это очень плавно, без рывков, электрику не выключил. Заводиться сразу отказывался, причем при попытке гасил экран. Потом заводился, работал ровно и через какое-то время глох. Потом проехал километра два и уже с концами.
Выдал на экран в начале ECU и штекер, потом Service и вообще отказался заводиться. Помогло сбросить ошибки в меню. До дома докатился))
Утром прогнала диагностику ECU и в ошибках он написал по очереди: 12,30,33,46,50. Но лампу уже не включал. И до работы доехал)
Я, к сожалению, не смогла найти список с описанием на форуме,старая ссылка в соседней тебе не открылась(
Буду благодарна за советы, что это может быть и где вообще находиться этот блок, с электрической схемой, на которой он есть понятнее не стало относительно мотоцикла(
Ну и вообще надо свозить Пегаса на ТО, а то с покупки месяц, но где-то что-то стучит и скрипит. Буду благодарна за советы куда лучше)
ievstДата: Четверг, 24.05.2018, 17:06 | Сообщение # 2
KaRa, к Априлкину
ник МотоСерж
Сообщение отредактировал ievst - Четверг, 24.05.2018, 17:16
kreonДата: Суббота, 26.05.2018, 14:49 | Сообщение # 3
KaRa, штекер и ECU говорит о том, что у тебя ECU от косы отвалилось. Отцепи, пролей очистителем контактов и прицепи назад.
Находится слева у рулевой колонки.
KaRaДата: Пятница, 29.06.2018, 11:36 | Сообщение # 4
Спасибо! А то опять стал глохнуть с той же ошибкой! Разбирать его не надо, чтобы контакты проверить?
И сложно ли он отцепляется?)
PrizrakДата: Пятница, 29.06.2018, 11:58 | Сообщение # 5
Мотоцикл: BMW R1200GS
ECU под баком находится. Бак придется снять.
СуровыйДата: Понедельник, 27.05.2019, 14:49 | Сообщение # 6
Сколько там проводов приходит на фишку,а то все разъемы перетыркал,толку ноль и пишет ошибку ECU ?
PrizrakДата: Понедельник, 27.05.2019, 18:06 | Сообщение # 7
А хрен его знает, я их не считал, но жгут толстый biggrin ... А в целом скинуть бак не так уж и долго, да и не сложно в целом.
СуровыйДата: Понедельник, 27.05.2019, 18:54 | Сообщение # 8
бак то скинут,клемы все перетрес,что под баком стоят,все равно пишет ошибку ECU
Там 2 клемы с 5 и 6 проводов,остальные с меньшим количеством проводов
PrizrakДата: Понедельник, 27.05.2019, 19:51 | Сообщение # 9
Разъем приборки самой проверял?
СуровыйДата: Понедельник, 27.05.2019, 22:26 | Сообщение # 10
завтра всю косу поменяю,а то от бывшего владельца колхоз продакшен достался,вместо разъемов пайка,на проводах.
Добавлено (28.05.2019, 11:42)
перебрал все фишки,оказалось,под сидением ,с лева,есть провод с фишкой,он и разомкнулся от вибрации,при этом выдавал ошибку ECU
PrizrakДата: Вторник, 28.05.2019, 12:03 | Сообщение # 11
Ну вот, проблема то оказалась не проблемой wink
Фото сделай, чтоб знать что за провод и не рыть всю проводку.
СуровыйДата: Вторник, 28.05.2019, 21:17 | Сообщение # 12
я его примотал к фишке,чтоб не болтался отдельно. там под сиушкой,слева,между воздушным коробом и подрамником,несколько фишек висит,не перепутаешь,если что!
KaRaДата: Среда, 17.07.2019, 09:35 | Сообщение # 13
Подниму прошлогоднюю тему))
Априлька все еще глохнет и выдает ошибку ECU, но! Происходит это только,когда на улице жарко. Помогает постоять некоторое время, сбросить ошибки и едет дальше.
Нет ли у кого-нибудь идей что это может быть и что вообще с этим делать?
