Среда, 05.02.2025, 15:57
Поворотник на Strada
KaRaДата: Среда, 23.05.2018, 11:22 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
не горит левый поворотник. Меняются ли там лампы?
Нашла в каталоге только такое AP9100976 Lamp, orange WY2,3W
То ли это, что надо? И есть ли у нас аналоги.
Заранее спасибо!
PrizrakДата: Среда, 23.05.2018, 17:13 | Сообщение # 2
Мотоцикл: BMW R1200GS
Лампы меняются. Там 4 маленьких лампы. Лампочки безцокольные. AP9100976 Lamp, orange WY2,3W - это оно самое и есть. Но наверняка можно найти дешевле, точно такие же лампы применяются в подсветке приборных панелей авто, стоит поискать в автомагазинах, стоят они копейки. Есть разных цветов.
Но если не горит полностью, то не факт что лампы. Они там паралелльно включены, и при сгорании одной - остальные должны гореть. Сомнительно что у вас все 4 лампы разом сгорели. Надо попробовать на поворотник подать просто 12 вольт напрямую, загорится или нет. Сразу ясно станет.
KaRaДата: Четверг, 24.05.2018, 09:30 | Сообщение # 3
Спасибо! Буду разбираться значит)
PrizrakДата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:35 | Сообщение # 4
Дабы не плодить новых тем, подниму эту. Продублирую сюда информацию, чтоб не затерялась.
Найдена китайская реплика наших оригинальных указателей поворотов. Возможно кому-то поможет.
Цена 1100 руб за пару! Оригинал минимум вдвое дороже, и то только в Европе...
Внешне - не отличить. Слева оригинальный, неоднократно чиненый указатель, справа китайская реплика!
На разницу в длине ножек внимания не обращайте, при первом ремонте, мне пришлось укоротить ножки на оригинальных указателях, они были сломаны. Укорачивал как раз таки на разницу в длине. Т.е. изначально эти указатели (оригинал и реплика) Внешне полностью идентичны друг другу.
Теперь об отличиях:
1) Основное отличие! Реплика светодиодная, под стеклом вместо лампочек, как на оригинале, 4 светодиода. Светодиоды расположены на такой же плате, и в точно таком же отражателе как и у оригинала.
2) В основании ножки реплики нет фиксирующего шестигранника, который на оригинале четко фиксирует положение указателя поворота относительно горизонта, т.е. реплику можно в отверстии корпуса фары крутить как угодно.
3) Резьбовая трубка (нога) у реплики диаметром 10 мм, у оригинала - 8 мм. Поэтому отверстие в корпусе фары придется слегка рассверлить.
4) Клеммы на проводах реплики мелкие, как и на всех китайских указателях поворота, в родных клеммах они не держатся совсем.
5) Надписи на стекле, они естественно отличаются от оригинала.
Если реплику поставить "как есть", то частота вспышек будет вдвое выше, чем на оригинале, и приборка будет ругаться на них, она их "не видит", будет указание на сгоревшие поворотники висеть постоянно на приборке. Это можно обойти установив обманку (резистор). Но я не стал это делать, а тупо переставил внутренности вместо с проводами из оригинальных указателей, в корпуса реплики. Получил фактически новые оригинальные указатели поворотов! Разве что отверстия в корпусе фары пришлось все таки рассверлить до диаметра 10 мм.
Данные указатели поворотов (китайская реплика) штатно устанавливаются на китайский же мотоцикл Irbis GR250.
Ссылки для примера:
https://scooter-online.ru/catalog....d_.html
http://parts.wels.ru/ukazateli-povorota--para--gr--led---pered--
