Суббота, 01.02.2025, 01:45
Ошибка APMP 0016
elanДата: Вторник, 21.08.2012, 19:00 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso 650 strada
Приветствую всех форумчан.
После беззаботного четырех летнего владения Пегасой, случилась неприятность.
Поворачивая ключ зажигания, ничего не проиходит. Отсоеденяю клемы, поварачиваю ключ, подсоедению клему, стрелка бегает до 9 и обратно. на дисплее появляется надпись APMP 0016. через две секунды все опять тухнет.
Подскажите пожалуста, что это может быть.
P.S. Аккум заряжен, предохранители целы.
-AS-Дата: Среда, 22.08.2012, 03:01 | Сообщение # 2
Читал эту ветку? http://apriliaforum.com/forums....-start! Я так понял, что у парня все само восстановилось... Но это не дело конечно! А аккумулятор точно в порядке, может провода где разболтались, окислились..?
elanДата: Среда, 22.08.2012, 06:18 | Сообщение # 3
Эту ветку читал, меня смущает, что у того парня было APMS 0016, а у меня APMP 0016. На италянских форумах пишут, что это вроде как модельль ECU. Интересно, может быть такое на итальянском мотоцикле, что ECU умер ни с того ни сего?
-AS-Дата: Среда, 22.08.2012, 14:26 | Сообщение # 4
Quote (elan)
Я вообще понял это, как версия прошивки... И что скорее всего это отсутствие контакта на датчиках либо еще где то... Проводка у нас посредственная, у меня от вибрации отвалился провод привода бардачка, а второй провод держался на паре волосков... Так что прощупай для начала все фишки, проводки подергай...
elanДата: Среда, 22.08.2012, 21:27 | Сообщение # 5
Согласен, проводка так себе. ладно выберу время посмотрю.
snikers40Дата: Среда, 22.08.2012, 22:39 | Сообщение # 6
попробуй посмотреть контактную группу замка зажигания, у меня подгорели контакты и пришлось ставить в цепь реле
elanДата: Среда, 12.09.2012, 09:09 | Сообщение # 7
Вообщем проблема решина, как совершенно справедливо намекнул snikers40 стоило подергать проводок который потолще на замке зажигания и о чудо все зароботало. В этом проводке два контакта один из которых отвалился. снимаем, разбираем, паяем, собираем в обратном порядке. На радостях забыл все сфотографировать, вспомнил когда уже все собрал. а вообще там все просто, сложнее всего найти причину!!!
-AS-Дата: Среда, 12.09.2012, 21:31 | Сообщение # 8
elan, Ну вот, поздравляю с решением проблемы!
snikers40Дата: Среда, 12.09.2012, 23:00 | Сообщение # 9
elan просто пайкой не обойдёшься, после продолжительного пробега хотя бы км300 контактная группа опять заглючит , но будет уже хуже,чем в первый раз. Ставь в цепь простое реле ампер на 25-30 ,разгрузи замок и всё пройдёт.
elanДата: Четверг, 13.09.2012, 19:06 | Сообщение # 10
Там ничего не подгорело, не оплавилось, проводок отвалился от места заводской пайки, этот провод как бы входит в маленькую луночку и прихвачен на припой. Видимо от вибрации или небольшого падения на бочок (был грешок). Эх жалко не сфоткал. Snikers40, а у тебя подгорело прям внутри замка?
snikers40Дата: Четверг, 13.09.2012, 22:22 | Сообщение # 11
Сначала тоже отвалился по пайке , затем расплавилась пластмасса, но у меня стоит автомобильный бензонасос, я подумал что это от него,потому что потребление тока наверняка больше, не стал заморачиваться и врезал в цепь реле. После были пробеги и по 600 км за день и всё теперь в норме.
elanДата: Понедельник, 17.09.2012, 14:12 | Сообщение # 12
Понятно, буду наблюдать.
samuelzДата: Среда, 18.11.2015, 22:16 | Сообщение # 13
Мотоцикл: APRILIA SR 50 R Factory
какое реле???
