Суббота, 01.02.2025, 01:34
Ближний свет
andrianoДата: Суббота, 28.01.2017, 22:44 | Сообщение # 1
Друзья может кто знает как на trail отключить постоянно горящий ближний свет.
serdyaДата: Среда, 14.11.2018, 14:38 | Сообщение # 2
никак, разве что вывести отдельный тумблер обязательно через силовое реле, так делал у себя на ТА, это очень полезно, когда аккум не айс, да еще и ксенон стоял, который на розжиг жрет как не в себя, но тут у нас хотя бы свет загорается после старта двигателя, а на ТА он включался сразу при повороте ключа
PrizrakДата: Среда, 14.11.2018, 17:57 | Сообщение # 3
Мотоцикл: BMW R1200GS
Ты хотя бы на даты постов то поглядывай biggrin ... А то некромантией тут занимаешься... biggrin
serdyaДата: Среда, 14.11.2018, 18:26 | Сообщение # 4
а какая разница, может информация кому то все равно окажется полезной
PrizrakДата: Среда, 14.11.2018, 19:24 | Сообщение # 5
Да никакой в общем то... Но выглядит забавно biggrin ...
serdyaДата: Четверг, 15.11.2018, 08:16 | Сообщение # 6
Сам занимаюсь немного мото электрикой, и очень часто приезжают люди, которые понацепляют кучу всякой хрени без реле и предохранителей на штатную проводку, а потом искрене удивляются почему у них плавятся провода, вылетают штатные предохранители, пригорают выключатели в пультах и т.п., так что данная информация будет актуальна практически вечно.
klerkДата: Пятница, 16.11.2018, 10:07 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Pegaso 650 '94
Есть мнение, что если на мото конструкцией предусмотрен постоянно горящий ближний, то и реле-регулятор устанавливается с учетом постоянной нагрузки в виде нити накала лампы. При попытках отключения такой нагрузки РР выходят из строя раньше, чем запланировано производителем.
serdyaДата: Суббота, 17.11.2018, 00:25 | Сообщение # 8
Есть такое мнение, но РР расчитано на какую то максимально допустимую нагрузку, и нижнего порога нагрузки нет, поэтому РР абсолютно пофик, если оно будет работать совсем без нагрузки, только заряжая аакум.
Добавлено (17.11.2018, 00:32)
абсолютно согласен с тем, что на мотоцикле свет должен гореть ВСЕГДА, но принудительное отключение света делается впринципе только с одной целью-усли у тебя подгулявший аккум, что бы ты мог завестись и уже потом включить принудительно свет
klerkДата: Понедельник, 19.11.2018, 08:59 | Сообщение # 9
Если бы это было действительно так, то РР никогда бы не выгорали от перегрузок или иных причин. Тут важно понимать, по какой схеме на данной модели мотоцикла работает РР. Очень часто применяется схема шунтирования обмоток генератора ключами, в силу своей простоты и дешевизны, при этом снимая нагрузку с генератора мы перекладываем нагрузку на силовые элементы РР, т.к. для того, чтобы "стабилизировать" напряжение в бортовой сети РР в режиме "без потребителей" чаще подключает в работу свои силовые элементы со всеми вытекающими.
Высказываю исключительно своё мнение, так что каждый сам себе хозяин.
На моём аппарате ближний свет выключается штатным переключателем и я пользуюсь им только на время пуска двигателя, затем ближний свет в положение ON, так как РР на моём Пегасе стоит под седлом и перегревать мне его не резон, а разогревается радиатор РР достаточно быстро, проверено.
PrizrakДата: Понедельник, 19.11.2018, 13:36 | Сообщение # 10
Дык у нас ближний и так штатно включается только после запуска двигателя... Нам не актуально wink
serdyaДата: Понедельник, 19.11.2018, 20:04 | Сообщение # 11
нам да, но на многих мотах это происходит при повороте ключа, а когда у тебя печальный акум, да еще и ксенон, который на розжиг жрет как невменяемый-там очень даже актуально
Добавлено (13.12.2018, 18:27)
Добавлено (13.12.2018, 18:29)
