Пятница, 31.01.2025, 23:16
Видео Aprilia Pegaso 650
-AS-Дата: Вторник, 03.07.2012, 09:19 | Сообщение # 1
Меня несколько раз спрашивали, как ведет себя Пегас в пробке... Купил камеру, теперь проще показать... Как то вот так:
Через лежачие полицейские 80 км/ч в стойке - легко:
-AS-Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:40 | Сообщение # 2
В лесу с вторым номером:
Интересно, что камера сожрала все неровности дороги и кажется, будто дорога ровная, на самом деле она вся волнами и с большими ямами!
На дороге, скорость 150 - спокойно можно отпустить руки:
ievstДата: Понедельник, 01.07.2013, 11:00 | Сообщение # 3
-AS-, Саш, а на дороге вода и грязь то были - по камере вроде есть, но непонятно.
А так, спасибо за ролик - есть с чем сравнивать
Добавлено (01.07.2013, 11:00)
Как ведет себя резина?
-AS-Дата: Понедельник, 01.07.2013, 11:15 | Сообщение # 4
Воды нет, грязь старался объезжать - с вторым номером все таки. Резина вполне достойна - из грязи вытягивает, грунт держит, но в одном месте попался песочек и немного повело:
kreonДата: Пятница, 05.07.2013, 23:35 | Сообщение # 5
Если кто не видел:
-AS-Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 10:29 | Сообщение # 6
-AS-Дата: Понедельник, 29.07.2013, 00:49 | Сообщение # 7
ievst, спрашивал? Вот пожалуйста и грязь и вода))).
Видео длинное, по этому для тех, кто не хочет смотреть целиком: 12:50 - упал, 4:10, 17:30 типа застрял.
По началу после леса еще надеялся сразу в Москву рвануть по этому сам весь в чистом, но пришлось возвращаться на дачу и мыть коня. Сразу ехал по колеям, поскольку стаскивало мот в бок и упасть при этом шансов больше, а желания падать в хорошей одежде в грязь, не было никакого, по этому лужи практически не объезжал...
ievstДата: Понедельник, 29.07.2013, 11:33 | Сообщение # 8
-AS-, Посмотрел с большим любопытством.
Вопросы:
1) давление в шинах (уменьшаешь при съезде на грунтовку?)
2) насколько много приходиться работать сцеплением?
3) в момент падения - это что заднее колесо проскользнуло?
Добавлено (29.07.2013, 11:33)
И еще -AS-, ты обещал выложить видео о нашей совместной покатушке в Звенигород
-AS-Дата: Понедельник, 29.07.2013, 12:23 | Сообщение # 9
1. Как весной накачал, так и не трогаю.
2. Не могу сказать, все же на автомате происходит). Не знаю, не скажу, что много сцепление дергать приходится.
3. Скорее повело оба сразу колеса влево и я завалил его на правую сторону. Если бы в этом месте завернуло только зад, ч бы не упал.
4. Звенигород лежит на Ютюбе, его нужно обрезать и скомпоновать -все руеи не доходят, а так то я помню))
ievstДата: Понедельник, 29.07.2013, 16:37 | Сообщение # 10
-AS-, а посмотреть то что лежит на Ютюбе можно?
дай ссылку
Добавлено (29.07.2013, 16:37)
-AS-, я насчет сцепления спросил, т.к. между 1 и 2 передачами не самое лучшее соотношение (1-й много, а 2-й мало, требует побольше оборотов) вот и приходиться выжимать сцепление
-AS-Дата: Понедельник, 29.07.2013, 22:38 | Сообщение # 11
Да нет, на первой по лужам в натяг идет нормально и побуксовать хватает, а на второй уже если быстрее ехать - в начале в стойке еду на второй...
дай ссылку
В теме про Звенигород выложил.
-AS-Дата: Пятница, 11.10.2013, 23:19 | Сообщение # 12
Покатался вчера на даче. 3:30 на пригорок нормальный такой влез, правда на видео он выглядит не так впечатляюще. Очень зыбкий торф и дорога в лесу скользкая:
-AS-Дата: Понедельник, 19.05.2014, 01:43 | Сообщение # 13
Приехал на дачу, а там мотофестиваль идет - приятный сюрприз! Приз не взял, но хоть поучаствовал:
viperДата: Понедельник, 19.05.2014, 10:18 | Сообщение # 14
Молодец, сделал всех))) Конкурс как я понял, был на то чтоб как медленней проехать и не коснуться ногами земли?
-AS-Дата: Понедельник, 19.05.2014, 10:27 | Сообщение # 15
Понял верно. Да не, не всех, потом запоролся, по этому кепочку не выиграл.
