Пятница, 31.01.2025, 23:00
Пегас умер
viperДата: Вторник, 05.05.2015, 18:37 | Сообщение # 16
У меня там GEX 49
Прикрепления: 9113285.jpg (1.19 Mb)
GLEONДата: Вторник, 05.05.2015, 22:47 | Сообщение # 17
Мотоцикл: APRILIA PEGASO STRADA
Спасибо за фото, есть предположение что моя панель уже разбиралась, вполне вероятно что запчасть уже менялась, поэтому может не соответствовать, но от этого не легче, в Минске с этим беда, пока даже не нашел где аналог заказать можно.
viperДата: Среда, 06.05.2015, 09:48 | Сообщение # 18
Так тебе диод этот нужен или нет? Могу его выпаять и прислать, если нужен. Цена вопроса только за пересылку. Или смотри, может проще по месту найти какой нить старый телевизор или еще что и от туда выпаять. Мне кажется такого рода компоненты должны быть во многих устройствах.
Добавлено (06.05.2015, 09:48)
А у тебя не могло это перегореть из-за неподходящего предохранителя? Проверь все предохранители на соответствие подходящей силе тока.
GLEONДата: Среда, 06.05.2015, 11:53 | Сообщение # 19
С предохранителями все как надо, у меня умер акум в 0 в дороге, я прикурил и после этого все сдохло, скорее всего при заводке сильный скачек произошел, вот и результат. Вроде как аналог нашелся, но ни в какой бытовой технике, авто и компах такой деталюхи нет. Спасибо за предложенную помощь, если вдруг не получится найти детальку буду просить у вас.
ministrellДата: Среда, 06.05.2015, 11:53 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Trail 2006
Диод тащемта можно поставить и другой, лишь бы по характеристикам подошел
из описания GEX-54 - General Purpose Germanium Diode. 100V, 30mA.
kreonДата: Пятница, 08.05.2015, 22:47 | Сообщение # 21
Альтернативный вариант - поставь приборку KOSS и забей на глюки априлевской.
У меня было много разного совокупления с итальянской электрикой, никому не пожелаю.
GLEONДата: Вторник, 19.05.2015, 09:28 | Сообщение # 22
Доброго времени суток всем, после замены сгоревшего защитного диода чуда не произошло, панель и мот мертвые. Ремонт продолжается.
-AS-Дата: Вторник, 19.05.2015, 18:43 | Сообщение # 23
Ты хорошо проверил провода замка зажигания? Тут на днях у парня погасла приборка... Оказалось, что в замке пропал контакт, но провод оставался на своем месте...
TaifitДата: Среда, 20.05.2015, 04:57 | Сообщение # 24
Я ему уже это советовал. ))
Надо снять контактную группу и проверить работу тестером.
GLEONДата: Пятница, 22.05.2015, 13:36 | Сообщение # 25
Проверяли и замок, сегодня еще раз перепроверю, спасибо за участие всем.
Добавлено (22.05.2015, 13:36)
Сегодня забрал панель с ремонта, была найдена выгоревшая дорожка на плате, ее восстановили, вечером очередная попытка оживить мот.
viperДата: Пятница, 22.05.2015, 14:44 | Сообщение # 26
да, хорошо видать прикурили. Не от грузовика случаем?
GLEONДата: Пятница, 22.05.2015, 17:57 | Сообщение # 27
Ура, в Пегас вернулась жизнь, тему можно закрывать. Все спасибо.
ittiДата: Понедельник, 06.07.2015, 17:08 | Сообщение # 28
Мотоцикл: aprilia
GLEON, круть
