Пятница, 31.01.2025, 20:18
  • Страница 3 из 4
Воздушный фильтр Pegaso после 2005г
-AS-Дата: Пятница, 01.03.2019, 20:45 | Сообщение # 31
Prizrak, крутая новость!
PrizrakДата: Пятница, 01.03.2019, 21:09 | Сообщение # 32
Мотоцикл: BMW R1200GS
Спасибо! Я старался tongue
Даше на 8 марта подарок будет biggrin А нам на 23-е февраля cool Аккурат посрединке меж праздников приехали...
КотофейДата: Воскресенье, 03.03.2019, 12:06 | Сообщение # 33
Prizrak, супер thumb
а мне без подтверждения заказа нулевик внезапно привезли, так что я к сезону подхожу с двумя новыми фильтрами - оригинальным и нулевиком, пока даже не знаю, с чего начну cool
serdyaДата: Понедельник, 04.03.2019, 13:07 | Сообщение # 34
Prizrak, спасибо тебе добрый человек, правда мне немного полегче с этим-у нас они есть в наличии, оригиналы и по такой же цене как на али
Добавлено (04.03.2019, 13:09)
Даша, я наоборот снял нулевик и поставил оригинал, а нулевик лежит как запасной, правда и оригинал у меня в запасе лежит
motogammaДата: Среда, 20.03.2019, 13:27 | Сообщение # 35
Группа: Партнеры
Prizrak, иное направление складок фильтрующей бумаги может отрицательно сказаться на фильтрацию и физику прохождение воздушного потока. Например, когда ставишь автомобильный фильтр, там указано направление рисунка т.к. воздух должен заходить вдоль складок, а не поперек их. В фильтр бокс Пегаса воздух заходит сверху, как раз вдоль складок оригинального фильтра, а складки китайского фильтра расположены поперек воздушного потока, соответственно, гармошка складок будет мешать потоку, а площадь фильтрующего элемент будет работать не равномерно. У других мотоциклов, с различными формами фильтра, везде воздушный поток набегал вдоль складок бумаги.
Добавлено (20.03.2019, 13:43)
Еще раз переспросил бывшего владельца Пегаса (Глеба), который мне и подсказал, что от Хонды Джас подходит. Вот, что он ответил. "Салонный фильтр И там 2 поколения, подходит если не ошибаюсь от первого".
Добавлено (20.03.2019, 13:46)
А вот хорошее видео про фильтра нулевого сопротивления. Если кратко, то они эффективны, если их ставить в аэробоксы (что бы был запас объема воздуха), а если их ставить сразу диффузор карбюратора или инжектора, то эти фильтра работают не эффективно, а так же плохо очищают воздух.
https://www.youtube.com/watch?v=sTzulYvVxV4
Сообщение отредактировал motogamma - Среда, 20.03.2019, 13:37
PrizrakДата: Среда, 20.03.2019, 17:04 | Сообщение # 36
Возможно, но в фильтрбоксе Пегаса ввод только кажется что сверху, на самом деле он снизу. Там небольшой лабиринт, который делается для глушения шума впуска, и для отсечения достаточно крупных частиц мусора, по принципу "циклона".
В любом случае - это единственный вариант который подходит. Попробуем эти фильтры - узнаем, как будут работать.
Пусть скажет артикул или партнамбер, иначе это все фигня... Если он уверенно заявляет что подходит, значит должен был проверять, значит номера должен знать... Поищу тоже...
Добавлено (20.03.2019, 17:09)
Херня. Порылся. Этот фильтр почти квадратный, и по размерам даже близко не подходит к нам. Ну и кроме того, имеются сомнения что фильтр салона будет обеспечивать ту же степень фильтрации что и фильтр для двигателя, все таки требования к ним совсем разные. Ну и потом, фильтр салона не имеет резиновой рамки (по крайней мере от Хонда Джаз), никак его к нам не засунуть...
-AS-Дата: Вторник, 12.05.2020, 09:35 | Сообщение # 37
https://youtu.be/T7ybc3pph-w - замена воздушного фильтра
mirror13Дата: Четверг, 25.06.2020, 08:14 | Сообщение # 38
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 Trail 2006
Как живётся с китайским фильтром? Хочу на своём тоже такой фильтр установить.
-AS-Дата: Пятница, 26.06.2020, 13:33 | Сообщение # 39
mirror13, пока нареканий нет. Я еще и колодки задние с китайские поставил - тормозят, не скрипят, разницы с брендовыми не ощутил пока
mirror13Дата: Пятница, 26.06.2020, 13:47 | Сообщение # 40
Вчера поставил себе этот фильтр, но не понимаю как понять, что он работает как ожидается или не работает. На что обратить внимание?
-AS-Дата: Пятница, 26.06.2020, 13:54 | Сообщение # 41
mirror13, порвется или не порвется бумага, изменение цвета нагара свечи, не стал ли при этом хуже ехать мотоцикл...
mirror13Дата: Пятница, 26.06.2020, 13:58 | Сообщение # 42
Ясно, понял. Буду посматривать на эти вещи в процессе.
Спасибо!
serdyaДата: Вторник, 05.01.2021, 11:21 | Сообщение # 43
Всем привет! Знаю что у многих есть проблема с заказом воздушного фильтра на Pegasso после 2005г выпуска. Нашёл сайт на котором можно заказать и у них доставка по всему миру. Так что ловите и пользуйтесь http://scootercraft.com.ua/parts....al.html
PrizrakДата: Вторник, 05.01.2021, 11:38 | Сообщение # 44
Китайский фильтр отлично отработал сезон. Никаких нареканий абсолютно.
А с учетом его копеечной цены...
TrumanДата: Понедельник, 11.01.2021, 16:34 | Сообщение # 45
Откатал сезон с китайским,все ок,но по случаю урвал 2 оригинальных и китайские валяются до лучших времен))
  • Страница 3 из 4
