Воскресенье, 24.11.2024, 12:23
  • Страница 1 из 3
Износ подшипника рулевой
-AS-Дата: Пятница, 28.02.2014, 00:50 | Сообщение # 1
И так, продолжаю рассказывать о том, что у меня открутилось в следствие того, что я вовремя не подтянул)))
Ближе к делу: во время поездки в Финляндию в августе прошедшего года, после длительного продубаса по прямой, добравшись до Питера, я обратил внимание, что поворачивается руль на низкой скорости как то странно, будто с западанием. Я решил, что это резина износилась под квадрат и появился такой эффект. Вернувшись в Москву, я сменил резину, ибо было уже действительно пара, я обратил внимание, что эффект хоть и стал менее заметен, однако полностью не пропал... Вариантов больше нет - рулевая... Снял руль, отвернул верхнюю гайку и обнаружил что круглая гайка, поджимающая подшипник не была законтрена, а легко открутилась двумя пальцами... Вскрыл рулевую, и обнаружил вот такую штуку:
Гайка видно ослабла, когда, это не известно, но при длительной езде по прямой, ролики набили себе канавки на обойме подшипника и западали в них при прямом положении руля и некоторых углах поворота...
Поскольку Aprilia не посчитала нужным сделать на рулевой оси проточку и установить фиксирующую шайбу с отгибным лепестком, который бы фиксировал положение гайки рулевой колонки, необходимо следить за этим узлом. Советую произвести ревизию, пока не начался нормальный сезон. А мне остается заказывать сальники и подшипники - мне зимы оказалось мало)))
Прикрепления: 8284001.jpg (250.4 Kb) · 5446954.jpg (160.6 Kb)
zviadiДата: Пятница, 28.02.2014, 10:09 | Сообщение # 2
Да, я помню ты об этом говорил... Я еще удивлялся - разве такое может быть?
От вибраций, наверное. В мануалах пишут, что этот узел периодически проверять надо и подкручивать.
На милле и на хонде СП тоже никаких стопорных шайб не было.
Походу, нико из производителей так не делает, и роликовые подшипники тоже не ставит вместо шариковых. Мне тоже это странно...
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 28.02.2014, 10:12
-AS-Дата: Пятница, 28.02.2014, 10:43 | Сообщение # 3
Кто то делает
Дак я тоже удивлялся, но ни как не думал, что подшипник за день езды да еще таким образом сдохнет. Хотя конечно, ему много не нужно, все равно как то не верилось на тот момент.
zviadiДата: Пятница, 28.02.2014, 11:17 | Сообщение # 4
Кто то делает
Это чей? Трансальповский?
За один день сдыхает. Это как цепь, которая к концу подходит.
Мой подшипник тоже подтянули, и было куда подтягивать... Это при том, что пробег мотоцикла 12800 кэмэ.
А то японоводов послушаешь - эти подшипники у них аж вечные...
-AS-Дата: Суббота, 24.05.2014, 18:44 | Сообщение # 5
И так, подшипники заменены. С покупкой подшипников проблем не возникло - по номеру подшипника были приобретены аналоги в http://www.sf2v.ru/ за небольшие деньги. А вот с сальниками возникли проблемы. Аналогов нет, а кто бы взялся за изготовление двух сальников, я не нашел.
По номеру из каталога были заказаны сальники, но пришло совсем не то.
На фото 1 и 2, то, что я извлек из своей рулевой. На фото 3 и 4, то что пришло...
Как видно по фото, наружный диаметр сальников одинаков, а вот внутренний диаметр не совпал.
Ну чтож, ездить хочется, и пришедшие сальники были доработаны напильником.
Нижний подшипник пришлось срезать с оси, поскольку съемников нет, а сидит он довольно плотно.
Обоймы из рулевой колонки выбиваются довольно легко с помощью зубила. Забиваются на место обоймы довольно легко - подбирается гаечная голова и уже по ней бьем, забивая обойму на место. Внутреннюю полость рулевой обработал антикорозионным спреем-мастикой, рулевую ось и подшипники обильно смазал густой смазкой. Вот в общем и все - собираем обратно.
Да, на ебей нашел только один сальник и заказал его. Сальник подошел один в один от Гуслей... Модель и каталожный номер видны на фото:
Прикрепления: 4296666.jpg (55.6 Kb) · 0949637.jpg (86.8 Kb) · 6270757.jpg (161.5 Kb) · 7449415.jpg (190.9 Kb) · 6865079.jpg (1.86 Mb)
Nikola48Дата: Вторник, 11.11.2014, 15:30 | Сообщение # 6
Подскажите, на карбового пегаса какой подшипник в рулевую идет?
Такой же, 30205 ?
Добавлено (11.11.2014, 15:30)
так-с, судя по всему разные подшипники на разных поколениях пегасов....
http://www.2wheelpros.com/oem-par....rt.html AP8110106 на новом
http://www.2wheelpros.com/oem-par....rt.html AP8110024 на старом
неужели никто не записал/запомнил размеры подшипников в рулевой старого пегаса?
MaressДата: Вторник, 11.11.2014, 22:40 | Сообщение # 7
Nikola48, я комплект allballовский заказывал, сальники правда родные другие.
Nikola48Дата: Среда, 12.11.2014, 10:38 | Сообщение # 8
а не осталось ли у тебя старого подшипника? померил бы - сделал доброе дело для всех страждущих)
MaressДата: Среда, 12.11.2014, 13:01 | Сообщение # 9
Nikola48, это было в том межсезонье, на НГ праздники посмотрю конечно, но вероятнее всего я его выкинул.
-AS-Дата: Среда, 12.11.2014, 20:13 | Сообщение # 10
Nikola48, так сейчас зима, разбери да посмотри. Только с сальниками осторожней - фиг найдешь....
viperДата: Четверг, 13.11.2014, 09:49 | Сообщение # 11
Менял подшипник рулевой колонки на дорсу летом. Там был такой же как и на пегаса. Да и он подходит еще ко многим другим моделям мотов.
http://www.allballsracing.com/22-1044.html
Nikola48Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:04 | Сообщение # 12
да не хочется на пару недель оставлять мотоцикл раскиданным , не люблю я это дело.
Maress, еще вопросец! на пегасах 1997-2002 года - нужен ли спец ключ для того чтобы рулевую разобрать?
MaressДата: Четверг, 13.11.2014, 19:35 | Сообщение # 13
Nikola48, а вот это не помню, помню что геммороя с этим не испытал, то ли в гараже похожий от ижа подошёл, то ли газовым открутил. Там усилие затяжки не велико.
Разбери, померь, да сразу в специализированной конторе купи подшипники. Я где-то на форуме слышал, якобы подходят ступичные от какой-то то ли таврии то ли ещё чего-то smile
-AS-Дата: Четверг, 13.11.2014, 23:35 | Сообщение # 14
Да в сфере по номеру что то около 320р...
Явский прямо как для априлии делался)))
Nikola48Дата: Четверг, 13.11.2014, 23:38 | Сообщение # 15
в сфере по 200 рублей японский NTN ;-)
но от ступицы Муравья за 50 рублей, якобы, должен подойти biggrin biggrin biggrin
  • Страница 1 из 3
