Суббота, 01.02.2025, 01:51
  • Страница 2 из 3
Износ подшипника рулевой
-AS-Дата: Четверг, 13.11.2014, 23:45 | Сообщение # 16
Не помню уже цену, помню, что не дорого... Ну от муравья, так от муравья))
motosdsДата: Пятница, 05.06.2015, 10:05 | Сообщение # 17
Подниму тему. Вчера купил 2 подшипника 30205 от ступицы колеса китайца Great Wall за 195 руб. Размеры 52*25. Проехался по всем автомагам ища сальник как я понял 52*25*4-5мм. Ничего даже близко нет ! Может все таки не тот размер сальников ? Отпишитесь, кто знает их точный размер. У меня руль подзакусывает когда ровно стоит. Подшипник набил себе выемку. На малой скорости тяжело ездить. В общем все как у автора темы. Спасибо.
И.В. Сталин
-AS-Дата: Пятница, 05.06.2015, 18:40 | Сообщение # 18
motosds, я тогда обзвонил все конторы, что смог найти, нет аналогов. На Ебей один только удалось купить и больше не было. На заказ по каталожному номеру пришло что то не то, но хотя бы удалось модернизировать это не то... А твои сальники мертвы?
motosdsДата: Суббота, 06.06.2015, 23:26 | Сообщение # 19
Не думаю, что мертвы. Рулевую еще не разбирал. Просто выше писали, что при разборке узла сальники снять не испортив невозможно. Или возможно ?
И.В. Сталин
-AS-Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:44 | Сообщение # 20
motosds, верхний не страдает, ну а нижний, в принципе, если очень постараться, может и останется - мне нижний подшипник вообще срезали...
алееДата: Пятница, 03.06.2016, 15:12 | Сообщение # 21
Мотоцикл: aprilia mana850gt Caponord 1200add
привет всем подскажите точные размеры подшипника наружний внутрений и высоту
-AS-Дата: Пятница, 03.06.2016, 15:24 | Сообщение # 22
Старые подшипники давно выброшены. Номер подшипника виден на фото в моем первом посте, по нему в магазине дадут то, что нужно. Или погугли по этому номеру, наверняка в магазинах прописаны его точнейшие размеры.
serdyaДата: Воскресенье, 09.12.2018, 10:55 | Сообщение # 23
Озадачившись фиксацией гайки подшипников рулевой, и вспомнив как это реализовано на Honda, решил сделать подобную конструкцию и для наших коней. Не буду здесь расписывать все подробно и выкладывать фото-если кому интересно как я реализовал данную идею-читайте вот здесь: Aprilia Pegaso Trail/Strada/Factory
-AS-Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 12:25 | Сообщение # 24
serdya, группа, это хорошо, но вот накроется ВК или они без объяснения причин решат прикрыть твою группу и все твои труды пропадут - я такое ни раз видел, именно по этому в группе ничего полезного не размещаю... И между хештегами пробелы поставь - они у тебя неактивны.
Что касается доработки. Ты думаешь, прижатая траверсой гайка куда то раскручивается? Я думаю прослабление в основном идет из за износа подшипников.
serdyaДата: Воскресенье, 09.12.2018, 12:38 | Сообщение # 25
может и так, но с подобной шайбой все таки будет надежнее
проблема в том, что здесь очень неудобно прикреплять фото, потому как их нужно подгонять под определенное разрешение, и это огромный минус, у меня нет времени этим заниматься, а сама форма прикрепления фото на форуме не может их пережимать в то разрешение и размеры, которые здесь допустимы.
PrizrakДата: Воскресенье, 09.12.2018, 14:07 | Сообщение # 26
Мотоцикл: BMW R1200GS
А нв ВК неудобно читать. Поскольку нельзя разместить фото внутри текста статьи, и получается что текст отдельно, а фото отдельно. Причем все фото в одной куче... Читателю приходится при прочтении статьи постоянно переключатся на фото, и искать какое же именно фото соответствует данному куску теста... Меня эта особенность ВК вообще выбешивает например... Невозможно что-то нормально пояснить и объяснить с картинками и фото...
serdyaДата: Понедельник, 10.12.2018, 09:26 | Сообщение # 27
может и так, но здесь я вобще не разобрался как ставить фото между текстом, да еще и нужно их подгонять под размер и разрешение -это довольно геморойно и отнимает кучу времени
-AS-Дата: Понедельник, 10.12.2018, 09:39 | Сообщение # 28
Так то меньше минуты на одно фото.
http://www.aprilia-club.ru/forum/4-745-1 инструкция
Где публиковать свои труды дело личное для каждого, я ссылки никогда не запрещал, если они ведут к полезной для всех информации. Просто все разбегаются по своим группкам, тут пишут все меньше и меньше, а без публикаций форум загнется и тогда я за него перестану платить и все на этом закончится.
PrizrakДата: Понедельник, 10.12.2018, 11:30 | Сообщение # 29
Совсем несложно и недолго... Все вполне понятно тут. Но даже если и так сложно, то есть сторонние фотохостинги, которые умеют обрабатывать фото пакетом, в том числе и сжимать их... Потребуется только ссылку на фото в текст вставить...
serdyaДата: Вторник, 11.12.2018, 08:28 | Сообщение # 30
-AS-, все бы неплохо, только я из Украины, и у нас сейчас целая проблема с доступом к таким сервисам как Маил, Яндекс и т.п., поэтому постараюсь найти нормальное облако и буду вести отчет о проделанной работе по моту не только в группе в ВК, но и здесь
Добавлено (11.12.2018, 08:32)
-AS-, Prizrak, есть предложение: могу предоставить Вам админский доступ к группе в ВК, а Вы можете переносит все посты вместе с фото сюда на форум
  • Страница 2 из 3
