У меня вопрос по Пегасам! Когда сбрасываю газ на скорости происходят хлоки в глушитель, это нормально или проблемы с зажиганием? При езде в пробках трудно подобрать комфортный режим езды, второй номер постоянно стучится шлемом в затылок. Приходится усердно работать сцеплением, чтобы приручить зверюгу. Газа либо мало, либо слиииишком много! Такое впечатление, что сбито зажигание, хотя судить сложно, так как опыта вождения одноцилиндровых до Пегаса не было.
в глушак стреляет на сбросе, правда глушак переделан. в пропках так же- потому что низы гиморные у мота - один котел , а шо ты хотел? это особенности одного котла. нормально он едет когда от 4 до 6 оборотов.
У вэтвинов и спортов-рядников то же самое. Так что звезды с другим кол-вом зубьев вряд ли помогут от такого. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes....th_-_jt тут есть и минус 1 и минус 2 зуба на априлию, и вообще дешовые расходники с нормальной доставкой.
Я заказал на этом сайте кое-что по мелочи, оплатил, но вот не понял, как контролировать выполнение заказа? Не нашел никакой истории заказа и оплаты, отправки посылки - ничего(((...
Было— исполнилось поднятием холостого хода. Пропало сразу , и стал тихонько , а так же нравилось . Как на гоночном болиде. Вернуть не хочется ибо двигатель не опускается и нет ямы при троганье плавно.
Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 18:50 | Сообщение # 13
Всем привет! Стала обладателем Strada 650 этой зимой, мот притащен из Японии. Пробег 28000км. Вчера впервые на нем проехалась и обнаружила громкие выстрелы при сбрасывании газа( по городу) и рывки при сбросе газа по городу. По трассе при стабильной скорости такого нет. Может ли это указывать на необходимость регулировки клапанов? Или пока начать с замены свеч и свежего топлива?
Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 19:24 | Сообщение # 14
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Хлопки на сброс газа, а также рывки на сброс газа ПРИ НЕ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ И СЦЕПЛЕНИИ, это вполне себе норма для одноцилиндрового двигателя. Вот если хлопки и рывки будут при ровном движении или разгоне, тогда это свидетельствует о проблемах. Если на сброс газа хлопает совсем уж громко, то надо смотреть, но по интернету такое не диагностируется, увы... Я бы пока не напрягался, сначала нужно сделать полное ТО, замена жидкостей, дефектовка и обслуживание подшипников колес и прогрессии, ну и зазоры клапанов проверить не помешает конечно же. Тем более что на Страде это делается достаточно просто.
