Суббота, 01.02.2025, 00:07
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
ГРМ
MaressДата: Четверг, 01.09.2016, 00:00 | Сообщение # 31
Ездил на 95, сейчас езжу на 92. Прокладка отходила столько же) Вскрыв гбц ничего критичного обнаружено не было, разницы в работе не почувствовал, расход тот же.
Цитата
Однозначно лучше работает на 95м, и тише и лучше работает на холостых. И легче плавно покатиться.
ИМХО эффект плацебо, так же, как и с маслами.
Цитата
доминатор--очень своенравный мот, там шумо-то поболей
ну дак там и воздушка, которая своими ребрами шум только усиливает, на априлии же водяная рубашка очень сильно гасит шумы.
У меня цепочка вроде тоже начинает лязгать, крайний раз мерил - была на границе допуска. Новая стоит 8к, так что жаба душит менять) Зимой если ещё что-нибудь не отвалится может и поменяю.
motosdsДата: Понедельник, 26.09.2016, 08:21 | Сообщение # 32
Как думаете родная цепь ГРМ Пегаса кат.номер AP0297760 идентична цепи BMW 650 номер 11312343084 ? Просто на Пегас цена новой цепи заоблочна, а на бумер 6-ть с копейками реальная...
И.В. Сталин
Dolya_SergeyДата: Понедельник, 26.09.2016, 10:29 | Сообщение # 33
Мотоцикл: Pegaso 650
Цепи разные, на Пегасе цепь ГРМ многорядная, а на БМВ однорядная.
YarryДата: Понедельник, 26.09.2016, 11:25 | Сообщение # 34
http://www.ebay.com/itm....8215675
Новая цепь, обойдется с доставкой в 4100 рублей! Дешевле чем БМВ smile
Цепь Априлия можно увидеть выше, это цепь БМВ http://dillypoint.ro/zen/images/lant%20distributie%20BMW%20F%20650.jpg
Они точно разные smile
motosdsДата: Понедельник, 26.09.2016, 13:58 | Сообщение # 35
Спасибо ребята, буду заказывать без звезд. Правильно я думаю, что у них нет такого износа в масляной ванне, как на приводе колеса ?
И.В. Сталин
MaressДата: Понедельник, 26.09.2016, 15:27 | Сообщение # 36
motosds, да, только цепь тянется
motosdsДата: Вторник, 27.09.2016, 15:22 | Сообщение # 37
Заказал. Едет. Думаю за зиму поменяю. Отпишусь.
И.В. Сталин
motosdsДата: Четверг, 13.10.2016, 09:24 | Сообщение # 38
Пришла цепочка. Руки чешутся поменять пока погода холодная, может и в этом сезоне успею еще прокатиться. Вдруг кто менял у себя, будут проблемные моменты ? Или сниму клапанную крышку, звезды р/валов , левую крышку и все доступно-понятно будет ?
Прикрепления: 9567332.jpg (97.7 Kb)
И.В. Сталин
MaressДата: Четверг, 13.10.2016, 15:37 | Сообщение # 39
motosds, Я думал менять методом расклепки и заводки старой цепи на место новой. Поменяешь - отпишись как делал)
И если не трудно можешь померить на нвой цепи расстояние между 20 пинам
Сообщение отредактировал Maress - Четверг, 13.10.2016, 15:39
motosdsДата: Среда, 19.10.2016, 09:08 | Сообщение # 40
Выкладываю фото новой цепи ГРМ в разных ракурсах. Буду менять методом протяжки, т.е. расклепывать и соединять со старой цепью, прокручивая к/вал протягивать новую цепь. Пока еще не купил велосипедную вытяжку для цепей себе в помощь. Как сделаю отпишусь.
Прикрепления: 7127599.jpg (116.6 Kb) · 6394095.jpg (91.0 Kb) · 1526963.jpg (121.6 Kb) · 6509348.jpg (99.5 Kb)
И.В. Сталин
MaressДата: Среда, 19.10.2016, 15:57 | Сообщение # 41
motosds, Спасибо за фото)
MarsikusДата: Среда, 19.10.2016, 16:20 | Сообщение # 42
А можно ли цепь ГРМ переклёпывать?
vectorДата: Среда, 19.10.2016, 16:38 | Сообщение # 43
Мотоцикл: Yamaha TDM850
И нужно ли переклепывать? wacko
MaressДата: Среда, 19.10.2016, 20:10 | Сообщение # 44
Marsikus, Там просто 1 пин выдавливается, цепь протягивается через шестерню ГРМ в картере и все обратно собирается. Все так меняют, на рядниках например или так или мотор колоть) Кстати у нас тоже надо мотор колоть, что бы не разбирая цепь поменять или просто помпу достаточно снять?
Nikol9shkaДата: Четверг, 20.10.2016, 13:30 | Сообщение # 45
Да нет , мотор колоть не нужно .
Достаточно снять верхнюю крышку и левую крышку мотора.
Выкрутить натяжитель , со стороны помпы с приводной шестерни сдернуть шток , и шестерня легко снимается . Не нужно придумывать велосипед !
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
