Пятница, 31.01.2025, 20:48
Масляный насос
Nikol9shkaДата: Пятница, 27.12.2013, 23:27 | Сообщение # 16
Ребята, пересмотрели насосы, качают оба, причем без каких либо проблем! Да и маслоканалы и патрубки все вроде чистенькое! Но масло все равно через обдув генератора льется как не вминяемое! На блоке генератора меняли прокладку! Думал может из за нее, собрал без нее , ничего не изменилось!
balyumДата: Суббота, 28.12.2013, 18:25 | Сообщение # 17
Мне непонятно -почему маслобак пустеет? если маслонасосы работают??? Ну ладно,попробуй так-заправь маслом маслобак---ну как при замене масла всю процедуру,выключи кнопкой (стоп-старт)красная на правом пульте,выкрути свечу и постартуй---если уровень масла будет в норме--то скорее всего у тебя прогорела прокладка головки.
Nikol9shkaДата: Суббота, 28.12.2013, 21:16 | Сообщение # 18
В двух словах, действие происходит так, на генератор подается масло, но обычно не сильно много. Чисто для смазки, тут же получается что оно туда просто льется ! Я тоже подумываю что где-то прокладка прогорела, но еще не знаю где! Масло на заведеном то моторе , не сразу начинает уходить! А если мослать его в холостую аккум сдыхает быстрее!
balyumДата: Суббота, 28.12.2013, 22:11 | Сообщение # 19
На генератор масло не подается biggrin смотри схему маслосистемы в мануале.
-это сколько?чтоб сравнить нужно точно такой рабочий мотор. В любом случае нужно вскрывать мотор и проверять все параметры по мануалу.Даже проверить сеточку на маслозаборнике (не забилась?) без разбора не выйдет.
Nikol9shkaДата: Вторник, 14.01.2014, 23:46 | Сообщение # 20
Всем спасибо, с решением помог Игорь Самсонов, спасибо ему большое!
Проблема была в прокладке крышки генератора. biggrin
balyumДата: Среда, 15.01.2014, 19:47 | Сообщение # 21
Поздравляю с решением проблемы!!!А поподробнее???Какая связь прокладки и уровня масла? surprised
MaressДата: Четверг, 16.01.2014, 20:36 | Сообщение # 22
Мне тоже интересна связь) Сапун выходит со стороны генератора, мб как-то с этим связано? smile
balyumДата: Пятница, 17.01.2014, 00:44 | Сообщение # 23
как писалось выше-меняли прокладку-наверно ставили на герметик и закупорили какое-то отверстие ,что масло не поступало на маслозаборник???Дальше фантазия заканчивается cry Где пропал автор????Наверно катается на радостях!!!! biggrin
Nikol9shkaДата: Понедельник, 20.01.2014, 01:18 | Сообщение # 24
Пардон господа, да катал небыло времени в инет зайти. По связи могу дать контакты человека. А про забитое сливное или заливное это-не правда! Забито ничего не было! Но ради эксперемента можете на своих конях проверить! Просто собрать без прокладки . Или сделатьлать прокладку чисто по контуру.
Прикрепления: pegaso.bmp (1.26 Mb)
RaTTДата: Четверг, 04.05.2023, 13:19 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Aprilia pegaso 650
Джентльмены, подскажите, что там за хитрость с прокладкой? Поставил самодельную после переборки, давление масла сначала было,а потом пропало. Выкрутил датчик- стартером крутил- не идёт, в баке масло есть, из сопуна не льёт. 5 минут поработал- картина та же, куда копать? Помогите!!!
Добавлено (04.05.2023, 15:15)
Заработало!!! Дело было не в прокладке, видимо завоздушилось, клапан как в мануале выкручивал, гонял, масло лилось...не помогло. Выкрутил датчик давления масла и шприцем загнал стакан масла, после этого давление появилось.
RonyДата: Четверг, 11.05.2023, 04:28 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Aprilia PEGASO 650 1995
Всем привет. Датчик давления масла кто нибудь покупал, не подскажете артикул?
StreamДата: Понедельник, 15.05.2023, 20:56 | Сообщение # 27
Покупал от вага, пришел в магазин подобрал подобный, рублей за 300
RonyДата: Понедельник, 29.05.2023, 16:07 | Сообщение # 28
Нашел, подходит от Daewoo matiz
