Суббота, 01.02.2025, 07:51
  • Страница 1 из 4
Задняя подвеска
MaressДата: Понедельник, 04.11.2013, 00:03 | Сообщение # 1
Просмотрел все темы в этой ветке, ответа не нашёл на свой вопрос)
Собственно сезон кончился и я полез ломать мотоцикл) Поменял рулевые подшипники, снял подрамник, начал смотреть рычаги прогрессии и обнаружил люфт, начал разбирать - подшипники в плачевном состоянии практически все, плюс хорошо бы поменять сайлентблок амортизатора. Короче говоря по хорошему надо менять всё, раз уже полез)
Собственно вопрос: Существуют ли какие-то ремкомплекты рычагов прогрессии, или же детали просто заказываются новыми?
Короче говоря как это чинить? smile
Может подшипники просто подобрать и поменять хотя бы?
Вобщем не знаю, что делать smile
кстати пегасик забавно смотрится без подрамника и маятника
Nikola48Дата: Понедельник, 04.11.2013, 14:53 | Сообщение # 2
вот похожий случай http://www.aprilia-club.ru/publ....-1-0-96
balyumДата: Понедельник, 04.11.2013, 19:24 | Сообщение # 3
Выпресовать,купить новые,запрессовать.Размеры подшипников выложить здеся biggrin (есть Польские аналоги)
На крайний случай подшипники можно заменить втулками из копролона (наверное название неточное)-спрашивать токарей,которые занимаются реставрацией автоходовой.
Мотосезон должны выдержать.
MaressДата: Понедельник, 04.11.2013, 22:13 | Сообщение # 4
Nikola48, спасибо за ссылку, бляха муха вот только подшипники с сальничками я не обмерил( хотя на капе вроде такие же с виду)
Цены на ультимэйте заоблачные, 3 рычага в сборе стоят 280 фунтов, если просто заказать все подшипники, пальцы и сальники то выйдет фунтов в 200, кстати, пальцы от калины и приоры на 18 мм, хз только какой внутренний диаметр, думаю можно подобрать поршневые пальцы подходящие и просто потом на токарнике отрезать сколько надо)
Ща побегу в гараж обмерять сальники и подшипники и потом буду подбирать)
ЗЫ: а внутренности прогрессии у меня выглядели так же, как и на фото)
Добавлено (04.11.2013, 22:13)
Померил: у меня получилось 3 широких подшипника и 2 узких
широкие HK1816V диаметры:
внутренний 18мм
наружний 24мм
ширина 16мм
Такие же как и на капонорде
и 2 маленьких HK1812V
Внутр: 18мм
Наружн: 24мм
ширина 12мм
Сальнички такие же как на капонорде 24х18х3
И ещё не обмерил подшипники которые стоят в маятнике и в кулаке в самом толстом отверстии, ибо они живые и я не стал их ломать, ибо посмотрел прайс на оригиналы)
а так диаметры 22х28мм ширина - хз
Ещё было бы неплохо найти поршневой палец от какой-нибудь техники с наружным диаметром 18мм и внутренним 10мм, ибо мои 2 штуки надо менять точно(те которые в маленьких рычажках)
ЗЫ: я думаю всё меняется) через час поезд, и я уезжаю обратно в питер, там надеюсь найду нужные железки. По приезду залью пару фоток)
YarryДата: Вторник, 05.11.2013, 13:57 | Сообщение # 5
Совместимость я советую смотреть следующим образом:
1. заходим на сайт 2wheelpros.com
2. выбираем Априлиевский каталог запчастей.
3. год и свою модель мота.
4. выбираем нужный узел.
5. открываем в новом окне искомую деталь и смотрим внизу страницы на какие моты от Априлии она ставится и в каком месте.
Пример.
Выбрали модель Пегаса от 2000 года. Узел - задний амортизатор. Смотрим подшипник 8.
http://www.2wheelpros.com/oem-par....ly.html
Жмакаем с CTRL на позицию 8, в новом окне у нас открывается эта страничка
http://www.2wheelpros.com/oem-par....rt.html
И по инфе внизу страницы - видим что он стоит практически на всех моделях Априлии, кроме Капонорда...
Вот как то так.
MaressДата: Вторник, 05.11.2013, 20:55 | Сообщение # 6
Yarry, о, 2wheels кстати хороший сайт, цены ниже чем на ультимэйте. Я думаю мб просто заказать все сальнички и подшипнички оригинальные, ибо дешевле я врятли найду, покрайней мере в поиске по подшипникам нужных не нашёл, да и сальники нужны как мне сказали SD seal-dust с противопылевой кромкой, иначе им хана сразу. Да и к тому же ещё всякая мелочёвка нужна типа слайдера цепи, просто так её не купишь)
А вот на втулках мб получится сэкономить.
Сейчас посчитаю, сколько всё это стоит...
Добавлено (05.11.2013, 20:55)
Полностью все подшипники, сальники и втулки подвески выходят в 155 долларов на 2wheels, я думаю нормально, при желании можно сделать и дешевле, но нужно будет больше времени и заморочек. В моём случае конечно можно некоторые узлы не менять, ибо они пока в нормальном состоянии, но я думаю раз уж полез...
хотя конечно 5к рублей...
а и ещё: с 2wheels кто-нибудь заказы делал? норм контора? в Россию отправляют?
YarryДата: Среда, 06.11.2013, 03:54 | Сообщение # 7
Постоянно заказываю. Но шлю через посредника в Штатах, напрямую дорогая отправка получается. Оплата у них работает для России только через ГуглВалет.
Если интересует, пиши в личку.
Их сервис и сроки нравятся больше чем у АФ1Расинг.
MaressДата: Пятница, 08.11.2013, 01:32 | Сообщение # 8
Заказал с 2wheel запов на 180 баксов. Спасибо Yarry за помощь и консультации wink Ждёмс.
Вот она подвеска. Может местами не совсем мёртвая, но уже подходит)
Прикрепления: 8589202.jpg (1.85 Mb)
Сообщение отредактировал Maress - Пятница, 08.11.2013, 01:34
LimUSДата: Понедельник, 11.11.2013, 21:05 | Сообщение # 9
Vertolet на кикстартере подбирал подшипники с прогрессии в Киеве нкажется на промподшипнике.... меня это тоже навреное ждет... поэтому тема интересная и актуальная
MaressДата: Среда, 13.11.2013, 00:52 | Сообщение # 10
LimUS, На подшипниках написана маркировка, я в инете находил такие же, но подшипники не самые дешёвые. Сальнички тоже подобрать можно, а вот со втулками - хз что делать, там втулки на 18мм наружний х 10мм внутренний и 22мм наружний х 12мм внутренний. Мерил вазовские снаружи 22м, а внутренний не совпадает, ещё мерил от бурана вроде он на 18, но внутренний тож не подходит) В принципе поршневые пальцы мб можно подобрать и обрезать по длине на токарнике, но я не стал заморачиваться, да и хз вообще дешевле ли выйдет)
На 2wheel вроде как норм запы говорят, посмотрим что придёт) Заказывать и пересылать только геморно немного.
Короче ждём-с, на новогодних праздниках если всё ок, то пофоткаю что как, когда собирать буду)
LimUSДата: Среда, 13.11.2013, 20:35 | Сообщение # 11
Maress, черкни плиз в личку размеры подшипников и сальников, если не секрет конечно...
MaressДата: Четверг, 14.11.2013, 21:26 | Сообщение # 12
те которые мерил писал выше
внутренний 18мм
наружний 24мм
ширина 16мм
Внутр: 18мм
Наружн: 24мм
ширина 12мм
Там их 2 вида 18х24 и разные по ширине и 22х28 там не знаю одинаковые или нет.
LimUSДата: Понедельник, 09.12.2013, 12:05 | Сообщение # 13
Maress, ну что, получил посылочку? Как впечатление о 2wheel ?
MaressДата: Понедельник, 09.12.2013, 17:52 | Сообщение # 14
LimUS, Ну посылочка уже в Питере, думаю в течении недели получу. О 2wheel пока ничего сказать не могу, кроме того, что работают они не совсем оперативно) Ну главное что бы запчасти были нормального качества.
На новый год поеду домой, там и буду всё это дело чинить, в принципе могу пофоткать что как, хотя особых проблем в запрессовке-выпрессовке подшипников и сальников я не вижу)
YarryДата: Понедельник, 09.12.2013, 18:27 | Сообщение # 15
Угу, но например в отличии от АФ1, сроки выдерживают (обычно на запчасти у них бекордер на 6-8 дней, а на некоторые позиции 6-8 недель) а по факту обычно отправляю запы быстрее.
Кстати, большинство запов по заказам едит из Италии в Штаты, а потом уже адресату. Мне только одно непонятно, почему те же самые запы в Италии стоят раза в полтора-два дороже и по срокам дольше.
Сообщение отредактировал Yarry - Понедельник, 09.12.2013, 18:28
  • Страница 1 из 4
