Суббота, 01.02.2025, 05:45
Регулировочные шайбы клапанов Rotax 655
motosdsДата: Четверг, 12.05.2016, 19:14 | Сообщение # 16
Лично я на своем Пегасе шайбы клапанов семейства ВАЗ-2108.. у первого попавшегося токаря по краям обточил не помню уже на сколько . Или 1.01 мм или 2.01 мм и поставил их без проблем. Где то описывал это на форуме в теме про прокладку ГБЦ.
И.В. Сталин
Сообщение отредактировал motosds - Четверг, 12.05.2016, 19:14
DzhonsonДата: Вторник, 21.08.2018, 11:59 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Pegaso 650ie
Подскажите сайт где можно шайбу регулировочную 3,4 мм заказать. Нашел только до 3 мм.
MaressДата: Воскресенье, 23.09.2018, 13:51 | Сообщение # 18
Dzhonson, AP0253554 вот партномер, можешь поискать на том же ебее.
Я бы заморочился и проточил шайбу от девяточки) Там пакет этих шайб стоит копейки.
Ну или попробовал подобрать шайбы от каких-нибудь автомобильных моторов, там это всё явно доступнее и дешевле.
