Пятница, 31.01.2025, 21:04
Aprilia Pegaso 650 cube в дальняке с пассажиром.
0xalДата: Понедельник, 02.09.2013, 13:13 | Сообщение # 1
Отправились с подружкой в отпуск из Питера к Черному морю.
Для двоих Пегас оказался слабоват. (Наш вес + груз -- около двух центнеров.)
Если крейсерскую 110-120 (по спидометру около 120-140) набирал достаточно уверенно, то выстрелить на обгон не получалось. Еле-еле разгонялся. Приходилось по пол-часа тащиться за фурой, едущей около сотни, пока на встречке появлялся достаточный простор.
От Умани сдуру свернул на Р17, чтобы заехать в Винницкую обл. к родне. Жалкие 200-250 км. полз около пяти часов. После одной из ям потек левый амортизатор.
Странно вело себя сцепление. Если одного тянуло резво, то при полной загрузке начинало проскальзывать. Или диски умерли, или нужно было разбирать и подтягивать пружины.
Вывод: Пегас -- мотоцикл для одного седока. Для двоих нужен литр.
PS: Жаль, поездка закончилась неудачно. В последние дни на кемпинге в Санжейке мотоцикл украли.
Fil98Дата: Понедельник, 02.09.2013, 14:38 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie 2001
Вот непруха(((
Сочуствую...
-AS-Дата: Понедельник, 02.09.2013, 15:07 | Сообщение # 3
0xal, как так вышло, просто уволокли иди с ключами вместе укатили?
AssaultRifleДата: Понедельник, 02.09.2013, 17:06 | Сообщение # 4
ну хз - с женой и кофрами-скарбом ездил без проблем на той же крейсерской - но я и не "стрелок", правда
0xalДата: Вторник, 03.09.2013, 08:08 | Сообщение # 5
Цитата (-AS-)
просто уволокли
Ночью штормило. За грохотом палатки ничего не было слышно. И сигналка была по этому же отключена. Подняли и унесли.
Ползти за фурой или грузовичком 80-90, когда до темноты нужно добраться до Одессы -- неприятно. И обогнать не получается, т.к. встречка довольно оживленная. Будь солидный запас мощности -- рывком бы обошел и снова скинул до 110-120.
Добавлено (03.09.2013, 08:06)
Цитата (Fil98)
Сочуствую...
Спасибо.
Добавлено (03.09.2013, 08:08)
По навигатору или по спидометру? Как оказалось, на дорожной резине, на 120 разница между реальной скоростью и спидометром около 20 км/ч.
AssaultRifleДата: Вторник, 03.09.2013, 10:07 | Сообщение # 6
я в курсе. По нафигатору
-AS-Дата: Вторник, 03.09.2013, 10:35 | Сообщение # 7
0xal, напиши ближайший населенный пункт и город к месту хищения и скинь фото. разместим объяву в группе. Если хочешь конечно.
0xalДата: Вторник, 03.09.2013, 19:27 | Сообщение # 8
Спасибо.
с. Санжейка. Ближайшие города: Ильичевск и Овидиополь.
В последние дни к старому стеклу приколхозил новое на три винта. Если снимут -- должны остаться дыры. Стекло было не жалко, т.к. спасибо Ярославу у меня есть еще одно. И в отличии от моего старого без трещин.
Прикрепления: 7783871.jpg (306.6 Kb) · 6635599.jpg (95.6 Kb)
-AS-Дата: Среда, 04.09.2013, 11:04 | Сообщение # 9
0xal, ну чем мог: http://vk.com/club29862306?w=wall-29862306_846
0xalДата: Среда, 04.09.2013, 19:06 | Сообщение # 10
Спасибо
JeniatokmakДата: Воскресенье, 08.09.2013, 16:40 | Сообщение # 11
Только вернулся с поездки,тоже в Одессу ездил (500 км от моего дома)оттуда на арабатскую стрелку,и домой всего 1200км вышло.По арабатке едет как глухонимой(ездил с пасажиркой)С пасажиром больше 120 не еду, сзади сильно дует говорят.Но обгонять вобще легко с учетом того что сильный ветер был.Да и вобще ехал быстрее чем общий поток меня редко машины обгоняли.
Сочувствую вам,жалко такого коня потерять.(Саша грот писал за ваш случай на мотокоме.Может попадется ваш апарат на Украинских сайтах..будем сигнализировать.
MaressДата: Понедельник, 09.09.2013, 01:33 | Сообщение # 12
Да, неприятная концовка...
Я ездил один, без груза и с небольшим типа палатка спальник+рюкзак, впринципе на обгонах до 140 по спидометру уверенно идёт, когда ехал один и был плотный траффик то на 80-90 скидываешь на 3 передачу и попёр, проблем особо не было)
0xalДата: Понедельник, 09.09.2013, 10:42 | Сообщение # 13
В том-то и дело, что по спидометру. smile Если резина не зубастая, а обычная дорожная -- врет на 20 км/ч.
Спасибо.
lexalepelДата: Понедельник, 09.09.2013, 15:47 | Сообщение # 14
врет,показывает большую скорость или меньше?
0xalДата: Вторник, 10.09.2013, 10:46 | Сообщение # 15
Больше. Судя по всему спидометр градуирован по зубастой резине. Гладкая же -- меньшего диаметра.
И, как я писал в первом сообщении: "крейсерскую 110-120 (по спидометру около 120-140)".
