Пятница, 31.01.2025, 20:43
После замены прокдадки ГБЦ
Lezhnin_75Дата: Пятница, 30.08.2013, 13:16 | Сообщение # 1
Всем привет! Ребята, у меня три вопроса. Подскажите если кто знает - 1) нужно-ли протягивать башку через энное количество километров после замены прокладки ГБЦ?, 2) где можно заказать регулировочные шайбы клапанов, желательно в России?, 3) и наконец самое "весёлое"-на горячую масло пенится, на щупе пузыри, а на холодную масло чистое, до замены ГБЦ такого небыло.
zviadiДата: Пятница, 30.08.2013, 13:20 | Сообщение # 2
Нет.
1. У тебя тосол в масло не попадает случайно?
2. Говорят на пегасе после замены масла надо погонять стартером маслонасос, чтоб все пузыри воздуха вышли. Точную процедуру описать не могу - пегасоводы пусть подскажут. Но возможно дело именно в этом.
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 30.08.2013, 13:24
AssaultRifleДата: Пятница, 30.08.2013, 15:44 | Сообщение # 3
нет, не надо. Я у себя просто часик подождал и для очистки совести проверил, что тем же моментом дальше не тянется.
В России не знаю, а на ебэе полно - искать "pegaso 650 Valve shim adjuster pad" или "bmw f650 Valve shim adjuster pad" - а нах тебе в России - отложи на межсезонку, промеряй микрометром те, что есть и щупом зазоры, высчитай, какие тебе нужны да и закажи - межсезонка длинная - успеют прийти. А что - сильно цокают? У меня после замены все зазоры в допусках остались. А если зажало - проще на плоскошлифовальный станок их.
Если охлаждайку в бачок не выгоняет и масло с тосолом не смешивается, то, возможно, стоит просто поменять масло? Когда башку снимал - тосол перед этим сливал? А то может просто в картер чутка попало?
Добавлено (30.08.2013, 15:44)
да, кстати, сейчас вспомнил, что у меня на старом масле тоже пузырьки были на горячую немного на щупе - при этом никаких других проблем не наблюдалось.
Lezhnin_75Дата: Пятница, 30.08.2013, 17:40 | Сообщение # 4
На ебэе всё на английском, я не понимаю. Клапанами хочу занятся зимой. Сейчас там допустимый зазор. Охлаждайка чистая, попробую заменить масло, спасибо за совет. О результате отпишусь.
AssaultRifleДата: Пятница, 30.08.2013, 17:53 | Сообщение # 5
ну так я тебе и написал, что в поиск вводить - толщины же ЦИФРАМИ написаны - в них-то разберёшься. А зачем ими заниматься, если с зазором всё ок?
balyumДата: Суббота, 31.08.2013, 01:36 | Сообщение # 6
А зачем заказывать и ждать?-я заказал на СТО-мне из автомобильных шлифанули по диаметру и толщине! Две шайбы(в переводе) за 5-долларов! за один день biggrin
AssaultRifleДата: Воскресенье, 01.09.2013, 01:53 | Сообщение # 7
В Питере в токарке за такие деньги даже к шлифовальному станку не подойдут.
Проверка ГБЦ на проскость одним проходом станка - 800р
Lezhnin_75Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 13:32 | Сообщение # 8
Масло заменил , всёравно пениться, на щупе пузыри
balyumДата: Среда, 30.10.2013, 22:09 | Сообщение # 9
Не прорыв газов в картер? прокладка?клапана?кольца?Посмотри нет ли давления и капелек масла в трубке вентиляции картерных газов-которая входит в аирбокс возле акумулятора.
Добавлено (30.10.2013, 22:09)
Тема о прокладке головки-и я задам вопрос.В мануале пишет затяжка болтов головки с усилием в 50 Н/м.Я правильно прочитал?Не хотелось бы запороть новую прокладку.Кто знает?Просто да,или нет!!!
