Суббота, 01.02.2025, 00:01
  • Страница 3 из 3
Как считать ошибки EFI на инжекторном Пегасе с Ротаксом.
NikolayДата: Четверг, 11.04.2019, 08:22 | Сообщение # 31
Мотоцикл: aprilia pegaso 650ie
Всем Привет!
Вопрос следующий. Стал не так давно обладателем данного болевара) Хочу поинтересоваться, как у вас горит лампа EFI? Уменя при включенном зажигании она горит тускло, а при включении бензанасоса горит ярким светом.... Так и должно быть? или же проблема в проводке?
LimUSДата: Четверг, 11.04.2019, 08:35 | Сообщение # 32
Аналогично. При включении бензонасоса лампа зажигается ярче. После завода тухнет.
NikolayДата: Понедельник, 15.04.2019, 14:28 | Сообщение # 33
Нуууууууу нииикак, не удаётся ввести комп в режим диагностики!.. Уже все различные сценарии перепробываны, и фишку с компа снимал (мало ли окислы), и что только не делал..
Быть может есть альтернативные варианты по сбросу ошибок, кроме как замыкания контактов на диагностическом разъёме?
LimUSДата: Понедельник, 15.04.2019, 15:03 | Сообщение # 34
Тоже долго "трахался"... В итоге ключевым было после выдерживания перемычки 10..12 секунд ее СНЯТЬ! И только после удаления перемычки лампочка "приветливо начинала мигать".... А я поначалу думал, что держать перемычку нужно до мигания лампочки....
NikolayДата: Вторник, 30.04.2019, 07:08 | Сообщение # 35
Господа и дамы(если они здесь есть)! Благодаря статье многоуважаемого модератора нашего форума motogamma, удалось считать ошибки!
Действовал строго его указаниям)
СЧИТЫВАНИЕ ОШИБОК «ЭБУ»
Двигатель не запускать!
1. Включить зажигание в первое положение и ОТКЛЮЧИТЬ двиг-стоп.
2. Для активации режима «Мастерская» замкнуть перемычкой контакты диагностического разъёма ЭБУ (два крайних у широкой части разъема) и РАЗОМКНУТЬ через 12 секунд.
3. Переход в режим «Мастерская» будет подтвержден миганием лампочки Чек в течение пяти секунд.
4. Коды ошибок обозначаются определенным числом продолжительных и коротких миганий лампочки Чек. Продолжительное горение лампочки переводится, как один числовой десяток (например 2 мигания это число 20), короткие мигания это числовые единицы (например 5 миганий это число 5) в итоге ошибка №25.
5. Снимаем этот процесс на видео, смотрим и записываем число длинных и коротких миганий (очень плохо воспринимается переход от продолжительных к коротким миганием и наоборот).
6. Расшифровываем их по таблице неисправностей, указанной в мануале.
ЧТО БЫ СБРОСИТЬ ОШИБКИ НЕОБХОДИМО:
- НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ зажигание после диагностики.
- снова замкнуть контакты на 12 секунд и сразу разомкнуть
Собственно моей ошибкой было замыкание не тех контактов... wacko
Кстати сработало с задействованием секундомера) Чётко на 12ой секунде удалял перемычку!
motogamma, респект!)
GLookДата: Вторник, 11.06.2019, 14:54 | Сообщение # 36
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e 2002
скрин номера страницы мана и собственно про 12 секунд
Прикрепления: 6590112.jpg (47.4 Kb)
VitebskiuДата: Вторник, 03.09.2019, 15:26 | Сообщение # 37
Немного не по теме. Собирался приобрести инжекторный Пегас, но после прочтения форумов о надёжности электроники и топливной систем, как то отпало желание.
TypictДата: Суббота, 04.04.2020, 00:28 | Сообщение # 38
Мотоцикл: Pegaso 650 IE
Всем привет, у меня обратная проблема, лампочка ошибки не работает, проверил фишку, при включении зажигания есть + на лампочке но нет минуса. Как я понимаю минус должен приходить с компютера, а при запуске мотора если ошибок нет, то должен пропадать. Если это так, то возможно у меня обрыв в проводке. Подскажите на какой провод в компе должен приходить минус от лампочки
LimUSДата: Вторник, 07.04.2020, 00:28 | Сообщение # 39
В руководстве есть схема (стр. 108, 109). Лампа с обозначением 12, приходит на вывод F2 мозгов. В сервис мануале раздел 6 (электрика). Документация есть на сайте
  • Страница 3 из 3
