Суббота, 01.02.2025, 00:07
Помогите с выбором
lexalepelДата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:47 | Сообщение # 1
На что обратить внимание при покупке Априлиа Пегасо 650*????мотоцикл будет с 2002-2005 год,подскажите какой лучше брать.
0xalДата: Воскресенье, 09.06.2013, 11:36 | Сообщение # 2
Классика.
Шат вилки и маятника.
Звук стартера (обгонная муфта). Звук работы двигателя. Насколько быстро прогревается (минуты две (если больше -- не работает термостат. Постоянно открыт)(если перегревается движок -- постоянно закрыт.). После прогрева должен заработать электровентилятор (мотоцикл-то стоит, обдува нет).
Открыть сопун снизу -- если потечет всякая дрянь -- движок на последнем издыхании. Заглушить несколько раз -- нет ли жесткого кикбека (регулировать) (да и от таких ударов может уже быть убитая обгонка)
Не идут ли пузыри в расширительном бачке (пробита прокладка головы).
Вся электрика должна работать.
Подключить вольтметр на аккум, погазовать и заглушить -- должна идти зарядка и не должно быть скачков напряжения.
Воткнуться щупами вольтметра в колодку регулятора напряжения и на массу. Погазовать -- не должно быть скачков. Напряжение должно быть в пределах 12-13В
Снять пластину идущую вокруг приборки (3 винта) посмотреть крепления пластика.
Ну и общий вид.
Вроде все.
YarryДата: Воскресенье, 09.06.2013, 17:55 | Сообщение # 3
Состояние-износ тормозных дисков (минимальная допустимая толщина 4,5 мм), стоимость новыго переднего диска примерно 200 баксов.
Нормальный звук стартера и работы двигателя можно определить только если слышал как работает заведомо исправный такой же мот. У меня например, вентилятор начинает работает только в пробках (регулярный газ и нет обдува), на холостых еще ни разу не включился (температура около 60 градусов и греется до этой температуры минут 5-8, успеваю пару раз покурить). Так что тут тоже не все понятно.
Нужно обязательно посмотреть нет ли следов герметика на двигателе, если есть это повод задуматься, а не лазили ли в двигатель (кстати, цвет прокладок двигателя разный, от зеленого до красного в зависимости от места нахождения и это не повод волноваться что в двигателе что то меняли). Потертости на крышках в местах у подножек - норма.
Нужно посмотреть на подрамник, не варился ли он, на западном Априлия форуме были сообшения о том что от чрезмерной нагрузки (кофр+ чемоданы+ пассажир+ плохая дорога) он лопался.
Проверить амортизаторы, особенно задний (цена нового порядка 300 долларов).
Проверить цепь и звездочки на износ.
Посмотреть не был ли мот в аварии, можно определить по пластику, обычно есть места где не докрашено-недошкурено.
Идеальный вариант - мот с сервисной книжкой.
А вообще лучше всего смотреть с владельцем аналогичного мота. он
И кстати, если цена вкусная, стоит брать, пластик стоит копейки (Б.У), другие запчасти тоже не отличаются особенной дороговизной, особенно Б.У.
Запчастей, в Германии и Италии много, дефицита нет.
После покупки, есть смысл превентивно заменить пластмассовые разъемы от генератора к реле-регулятору, имеют склонность подгорать.
Сообщение отредактировал Yarry - Воскресенье, 09.06.2013, 17:57
lexalepelДата: Воскресенье, 09.06.2013, 18:36 | Сообщение # 4
0xal, какой сопун?где его найти?
0xalДата: Воскресенье, 09.06.2013, 19:42 | Сообщение # 5
Нездоровые позвякивания и хруст услышать несложно. Хотя... Да, ты прав. Тот же КТМ -- ведро с болтами.
Под мотоцикл выходит жгут шлангов. Один закрыт резиновой пробкой. Вот это он и есть. Точнее из движка шланг выходит в воздушный фильтр, а из него по этому шлангу сливается вниз. Время от времени нужно вынимать пробку и давать стечь. А можно поставить клапан из сплющенного шланга. Чтобы при работе не засасывало воздух мимо фильтра, а на заглушенном -- все само стекало.
Но лично мне не сложно раз в пару месяцев выдернуть пробку.
LegkijДата: Среда, 19.11.2014, 15:20 | Сообщение # 6
Всем доброго дня! Окончательно решил расстаться со своим Элиминатором (Kawasaki ZL 400) и пересесть на Пегаса, покупку планирую в конце января (как раз с деньгами и временем соберусь), но мониторить этот вопрос начал сейчас, и вот что осознал: заказывать из-за бугра, ввиду высокого курса евро получается крайне дорого. Хотя наткнулся на такой сайт http://baltmoto.ru/?price1....oto_do= с подозрительно низкими ценами (может кто имел дело?). Соответственно ищу в С-Пб. Пока вижу два варианта http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1567837-d9e5.html (Пробег кажется подозрительно малым, при том что уже заменена ГБЦ, и к тому же хочется карбовый) и http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1567837-d9e5.html (пугает пробег за 50 000км). Может кто в живую видел эти мотоциклы/знает хозяев? Может кто что другое посоветует,или знает где заказать не дорого? На этом форуме цена заказа 2800-3000 евро. Хочется уложится в 130кр за мот (в межсезонье цены пониже должны же быть), ну если он с кучей всяких допов (кофры, подножка и т.д. то соответственно больше). Хотя рано об этом говорить,не факт что эти мотоциклы будут продаваться через 2 месяца... но эта сверхценная идея засела у меня в голове =)
Добавлено (19.11.2014, 15:20)
http://mb.onliner.by/moto/44487 Еще такой есть, не понятно продается еще или нет. Брат двоюродный в Гомеле живет, реально его попросить посмотреть
Vint-SPbДата: Среда, 19.11.2014, 22:29 | Сообщение # 7
Бери мой не парься=) http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1499101-321d8.html
ссылки не работают кстати
Сообщение отредактировал Vint-SPb - Среда, 19.11.2014, 22:34
-AS-Дата: Четверг, 20.11.2014, 00:04 | Сообщение # 8
Цитата Vint-SPb ()
Ух ты, красавец какой!
LegkijДата: Четверг, 20.11.2014, 08:46 | Сообщение # 9
https://m.avito.ru/sankt-p....3831464 вот с авито. Аина автор.ру пропала. Vint-SPb, на твой засматривался, но вчера увидел что он продан, так было на автор ру указано, даже расстроился. Сейчас в любом случае нужной суммы нет, только после нового года. Хотел тебя пораспрашивать, но подумал чего голову морочить хозяину зря
Добавлено (20.11.2014, 08:46)
Vint-SPb может, тебе, случайно, обмен на Kawasaki Eliminator ZL-400 интересен? Почему продаешь то вообще, вроде столько с ним возился...
Vint-SPbДата: Четверг, 20.11.2014, 12:36 | Сообщение # 10
Возился ,но как большинство "личинок байкера" хочу литр biggrin И если честно хочу опять априлиа http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1575835-8e3a.html но стремно можно "горя хапнуть" =))
Сообщение отредактировал Vint-SPb - Четверг, 20.11.2014, 12:43
LegkijДата: Четверг, 20.11.2014, 13:30 | Сообщение # 11
Купил у меня товарищь Kawasaki ZL 1000 biggrin Сейчас в гараже стоит разобранный у меня sad
YarryДата: Четверг, 20.11.2014, 17:11 | Сообщение # 12
Цитата Legkij ()
Купил у меня товарищь Kawasaki ZL 1000 Сейчас в гараже стоит разобранный у меня
Вот как раз это не показатель, если это та Кава, что я видел, то ей просто срок подощел ремонтироваться, причем уже лет 5 точно smile
Зато после полного и качественного ремонта, на ней еще лет 5 можно ездить без капиталки tongue
LegkijДата: Четверг, 20.11.2014, 18:48 | Сообщение # 13
Yarry, да, это та Кава. Там надо голову продавать,т.к. была эмульсия в масле,замена прокладки головы вопрос не решила. И да,там 4 цилиндра и 4 карба:-)
MaressДата: Пятница, 21.11.2014, 22:47 | Сообщение # 14
Legkij, Бери то, что в лучшем состоянии. По поводу пробега не парься, у меня вон 52к уже, а брал было 35. Моторы на пегасе вроде как по 300 тыщ ходят, ну когда я разбирал на 40к свой мотор для замены прокладки там всё было как будто после обкатки)
В любом случае ты покупаешь бу мот, а это всегда лотерея, вероятно придётся вложится, что-нибудь починить, поменять расходники.
Меня больше забавляют объявления с мотиками конца 80х начала 90х с пробегами по 30 тыщ) Бабушка в Японии за хлебом ездила по выходным smile
LegkijДата: Суббота, 22.11.2014, 10:55 | Сообщение # 15
Ну мой элиминатор в том году из Японии пришёл, там было 30-35 тысяч пробега, сейчас 50. Ну намека на проблемы с движком пока нет:-) может и настоящий пробег был, а может и нет
