Пятница, 31.01.2025, 20:55
Чем заменить задний тормозной шланг.
0xalДата: Суббота, 08.06.2013, 16:58 | Сообщение # 1
Подумываю заменить шланг заднего тормоза. Стандартные комплекты не подойдут, т.к. у наших от фитинга сначала идет трубка, а уже потом шланг. Шлангом с короткими фитингами заменять не хочется, т.к. если отойдет -- его распилит цепь.
Есть что-то подобное у япономотов?
PS: поспрашивал в нескольких фирмах -- шланги обжать могут, простые фитинги есть. А вот фитинг с удлиннением...
Можно выкусать старый, но старый -- есть старый. И мятый, и потертый.
YarryДата: Суббота, 08.06.2013, 20:43 | Сообщение # 2
Все рекомендуют ставить армированные.
Если не горит, то заказывай с Ебея их.
kreonДата: Суббота, 08.06.2013, 21:17 | Сообщение # 3
Хочешь могу попросить ребят сделать тебе шланг задний армированный. С тебя фотки всего в деталях.
Мне сделали на пегаса.
0xalДата: Воскресенье, 09.06.2013, 11:26 | Сообщение # 4
Довольно спорно. Задний для меня -- второстепенный. Слегка оттормозиться и все. При армированном шланге -- хватает сразу и намертво. Нужно быть ооооочень осторожным. Передний -- да. Тут жесткость уместна.
Но не к спеху. Может к августу поменяю, а может и на следующий сезон.
Еще надо разобраться с Ебеем. Никогда ничего не заказывал в буржуиниях.
Спасибо. Когда найду болт с выключателем -- распотрошу гидравлику и сфотографирую. Странно. В Питере с десяток Пегасов. Как минимум у трех из них не работает стоп-сигнал от заднего тормоза...
Кстати, а сколько это примерно по деньгам?
Спасибо.
YarryДата: Воскресенье, 09.06.2013, 18:03 | Сообщение # 5
Если есть желание, можно поискать с Пегасов инжекторных, на моем разъем механический, правда и педалька не много отличается от твоей.
У меня стоят армированые, ни разу не замечал что хватает намертво.
Мой телефон у тебя есть, звони, пересечемся и все расскажу.
0xalДата: Воскресенье, 09.06.2013, 19:49 | Сообщение # 6
Спасибо. Вроде уже нашел на 4-мото за 960 руб. http://www.4-moto.ru/catalog....556efdb
На той неделе скорее всего закажу.
А ты имеешь в виду из Европы или у тебя в Питере есть запас?
Был неприятно удивлен на СиБишке-чесотке. Привык оттормаживаться свободно, а тут...
Спасибо. Не хочется тебя дергать по пустякам.
Хорошей недели!
Сообщение отредактировал 0xal - Воскресенье, 09.06.2013, 19:52
YarryДата: Воскресенье, 09.06.2013, 23:43 | Сообщение # 7
Из Европы.
Desert1988Дата: Понедельник, 01.04.2019, 20:20 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Pegas 650
Был шланг в металической оплётке при резком торможении(пешеход выскочил из за машин) перебил его цепью. Сейчас взял вроде армированный но резиновый без метал оболочки. Боюсь что его расплавит от глушителя он там проходит в 2 см. Как думаете? у кого какой стоит?
Добавлено (01.04.2019, 21:32)
Ещё вопрос если не прокачено и стопорьтесь не загорается от заднего тормоза. Это норм или лягушку менять?
restrictДата: Вторник, 02.04.2019, 14:29 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
Менять датчик, конечно. Что уж тут нормального? =)
Как удачно в последнее время темы поднимаются..
В общем, по зиме заказал себе комплект армированных шлангов компании HEL. Брал модель HBF0075 - якобы, для пегасов с 1999 по 2005. Фиг! Передний - длиннее штатного сантиметров на 15. Задний - никоим образом не встает на ГТЦ, но длина - что надо. Кроме того, фитинги HEL тоньше, а потому датчик заднего тормоза не в состоянии обжать этот фитинг. Наверное, шланги действительно от инжекторных пегасов. В общем, расстроился сильно.
Но в понедельник позвонил официалам HEL. Они долго извинялись, сказали, что изредка случаются ошибки с годами или схемами монтажа, и как итог - завтра ко мне приедет замерщик от них, все обмеряет по моту и заберет шланги на переделку =)
Единственное, что смущает - близость трубы выпуска к заднему шлангу. Думаю, а не укоротить ли задний шланг до длины резиновой части "родного" шланга, а в железяке заказать согнуть тормозную трубку и подобрать подходящий коннектор?
По результатам общения с HEL еще отпишусь.
Desert1988Дата: Среда, 03.04.2019, 16:59 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Pegas 650
Смотрел схемы оригинальных запчастей там как раз идёт штуцер с изгибом выше выхлопной трубы потом резиновая часть вчера прогрел до включения вентилятора вроде шланг не плавится посмотрим что на жаре будет
MaressДата: Четверг, 04.04.2019, 20:08 | Сообщение # 11
я как то по кривости рук пильнул шланг цепью, срочно нужно было ехать, пацанчики в автосервисе с легкостью заварили родную трубку полуавтоматом) И по сей день ходит)
restrictДата: Суббота, 06.04.2019, 23:59 | Сообщение # 12
Desert1988, трубка заканчивается как раз на уровне выхлопной трубы. Т.е. Нужна она только для того, чтобы мягкий шланг не попал на выхлоп или в цепь.
По шлангам: в итоге передоговорились с ХЕЛом переделать шланги на мотовесне (они там выставляются). Передний укоротили на 12 сантиметров. Задний - сантиметров на 20 и поставили штуцер с внутренней резьбой. Теперь ищу кто сделает тормозную трубку с кольцом под банджо-болт с одной стороны. Ни Техком, ни планета железяка колец под банджо не имеют sad Будем поискать.
MaressДата: Вторник, 09.04.2019, 21:29 | Сообщение # 13
restrict, не проще на ебее поискать с европейской помойки?)
restrictДата: Среда, 10.04.2019, 08:19 | Сообщение # 14
Maress, проще, конечно smile
Но задний и мой в отличном состоянии - поезжу на нем. А еще это уже спортивный интерес smile
motogammaДата: Вторник, 30.04.2019, 20:03 | Сообщение # 15
Группа: Партнеры
restrict, подскажи компания HEL сняли мерки с твоих шлангов? сейчас они делают именно то что надо? Как качество их продукции? Сколько цена шлангов? Вобщем максимум информациии по этой теме пожалуйста, пару фото если можно. Всем будет полезно.
