Пятница, 31.01.2025, 20:41
Проверка масла
DtnДата: Четверг, 23.05.2013, 10:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube 2001
Добрый день
Подскажите, как правильно проверять масло?
Ставлю на 2 колеса, проверяю щуп при холодном - показывает почти MAX.
Делаю, как написано в инструкции после работы (возможно неправильно перевел с англ.языка):
Даю постоять 10 мин, потом завожу на одну минуту, глушу, ставлю на два колеса, проверяю щуп - выше щупа на 2-3 см.
________________
Aprilia Pegaso Cube
Nikola48Дата: Четверг, 23.05.2013, 11:00 | Сообщение # 2
Заводишь мотоцикл, ждешь пока сработает вентилятор охлаждения.
Глушишь мотор. Сразу выкручиваешь щуп - должно быть не выше отметки МАХ.
Также встречаются разговоры о том что желательно держать уровень масла на середине, дескать, масляному насосу тяжело качать, если масло до МАХ'а налито.
-AS-Дата: Четверг, 23.05.2013, 11:17 | Сообщение # 3
Вот еще тема: Замена масла
DtnДата: Четверг, 23.05.2013, 11:23 | Сообщение # 4
Попробовал. Сантиметра на 3 выше отметки MAX. Поищу шланг, буду сливать лишнее.
Добавлено (23.05.2013, 11:23)
На что влияет повышенный уровень масла?
Nikola48Дата: Четверг, 23.05.2013, 11:29 | Сообщение # 5
проверь воздушный фильтр, излишки масла, обычно, туда уходят
и не забудь вынуть заглушку с самого нижнего висячего шланга - оттуда польется масло попавшее в возд.фильтр
P.S. Рекомендации применимы к пегасам с ротаксовским мотором. Заполни профиль более полно.
DtnДата: Четверг, 23.05.2013, 16:03 | Сообщение # 6
проверил, действительно, рядом с фильтром слив был в масле.
слил - немного было
