Суббота, 01.02.2025, 01:55
Вопросы новичка
0xalДата: Вторник, 09.04.2013, 14:59 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Пора выкатывать Пегаса из гаража. (Aprilia Pegasso 650 cube, карбюраторный, 2000 г.)
Возникли вопросы:
1) куда лить охлаждающую жидкость? В бачок слева или в радиатор, сняв морду?
2) как избавиться от воздушного пузыря в топливопроводе? Снимать и поднимать бак или сдергивать шланг с карбюратора? Насколько пузырь мешает? (Завести не удалось, грешу на пузырь). И как избавляться в дороге, если прохлопал ушами и не переключился вовремя на резерв?
3) Русские номера нормально садятся на задницу или нужна рамка-переходник?
Спасибо.
dimapilotДата: Вторник, 09.04.2013, 15:18 | Сообщение # 2
Если ож доливать то в бачек
Если замена всей ож сначала в радиатор до упора а затем в бачек, погонять движек и долить
По бензу не должно быть пробки:-)
Но всегда после зимы сливаю из карба бенз,
должен быть винт слива на карбе обычно в нижней части выходит трубочка слива
0xalДата: Вторник, 09.04.2013, 16:22 | Сообщение # 3
Спасибо
Nikola48Дата: Вторник, 09.04.2013, 16:25 | Сообщение # 4
по-номеру....
я покупал рамку переходник, отверстия в крыле не совпадали с отверстиями в номере
0xalДата: Среда, 10.04.2013, 11:09 | Сообщение # 5
О! Вовремя! Спасибо!
Иначе пришлось бы из МРЕО ехать примотав номер изолентой smile
Добавлено (10.04.2013, 11:09)
Крыло, кстати, не отваливается? Какое-то оно хиленькое...
zviadiДата: Среда, 10.04.2013, 11:10 | Сообщение # 6
Купи пластиковую рамку под номер Крэйзи Айрон в "Ручке Газа", 500 рэ цена вопроса...
Nikola48Дата: Среда, 10.04.2013, 11:22 | Сообщение # 7
да, вроде, нормально! не отвалилось еще)
0xalДата: Суббота, 13.04.2013, 00:06 | Сообщение # 8
Спасибо
Добавлено (13.04.2013, 00:06)
Прошу прощения, еще вопрос: кто-то потрошил задний тормоз?
При нажатии на педаль не срабатывает стоп-сигнал. Точнее срабатывает, но только первые один-два нажатия после недельного перерыва. С проводкой все в порядке. При замыкании контактов между собой -- светит. Дело в самом переключателе. Если его свинтить система потеряет герметичность или нет? Придется заливать и прокачивать новую жидкость?
И сам переключатель ремонтопригоден или только менять?
PS: на контактах следы тормозной жидкости.
LegkijДата: Суббота, 16.04.2016, 14:35 | Сообщение # 9
Решил здесь этот вопрос оформить, чтоб новую тему не запиливать. Нужно ли нам на форуме видео в принципе? и нужна ли для этого отдельная тема. Многие свои покатушки снимают. Интересно ли было бы смотреть это остальным? Вот у меня такой видос получился, но со звуком какая то беда при заливке на ютуб. https://www.youtube.com/watch?v=5-kxiQ8PINw
-AS-Дата: Суббота, 16.04.2016, 15:24 | Сообщение # 10
Legkij, ну а почему бы и нет. Только в отдельную тему с соответствующим названием. Видео, это хорошо.
ievstДата: Суббота, 16.04.2016, 16:41 | Сообщение # 11
Legkij, выкладывай, смотреть всегда интересно
motosdsДата: Понедельник, 18.04.2016, 09:02 | Сообщение # 12
Александр, завел моц то ? ОЖ заливать необходимо в радиатор и при любом удобном случае туда заглядывать. Уровень не должен понижаться ! Если в радиаторе уровень антифриза понижается, а в расшир-ном бачке растет, то это плохой симптом.
Воздушная пробка в топливопроводе у тебя по-моему первая на форуме. Кран открываешь, он не забит ? Прысни быстрым стартом после долгой стоянки в воздухан и моц заведется. Если топливо поступает, то прочихается-прогазуется и заработает. Я лично бенз с карбов никогда не сливаю.
Про номер (ГРЗ) тебе уже ответили. У меня крыло заднее болтается-гуляет вперед-назад. У тебя тоже ? Я здесь задавал вопрос-отвечают вроде бы это норма, у всех так. Удачи !
И.В. Сталин
МедведьДата: Понедельник, 18.04.2016, 13:31 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Пегас 650 1999
На дату забыл посмотреть?)))))
motosdsДата: Понедельник, 18.04.2016, 13:43 | Сообщение # 14
Забыл ! biggrin
И.В. Сталин
RalexnikДата: Вторник, 19.04.2016, 11:24 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Читал что тут поучают не опытных.
Для того что бы не выставлять себя на всеобщее осмеяние прошу помочь в рамках этой, уже имеющейся темы. Конечно признаю за собой некоторую комичность.
А именно, решил обновить Пегаса что бы стал свежее. И покрасил его. Вместе с царапинами и ссадинами с его боков убрали и все наклейки.
И вот когда собрал его то понял что совершенно не могу вспомнить позиций бензинового краника.
Помогите пожалуйста если кто может.
