Суббота, 01.02.2025, 05:01
Зазоры на клапанах APrilia Pegaso 650 1997-2000 год
intelligentДата: Среда, 23.01.2013, 16:11 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 00 CUBE
Мужики, то ли я совсем типил, то ли не могу найти в мануале, который скачал, нужные зазоры для выставления клапанов.
у меня Pegaso 650 2000 г. карбовый (модель 1997-2000 гг)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Nikola48Дата: Четверг, 24.01.2013, 10:42 | Сообщение # 2
Valve play:
Inlet valve  0,1-0,19 mm
Exhaust valve  0,1-0,19 mm
На страницах 14 и 145 мануала Aprilia_Reparatie_motor_Rotax_655_EFI_1997_www.manualedereparatie.info.pdf
церители46Дата: Четверг, 24.01.2013, 18:28 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 2000 г.
пятый клапан
Valve play = 0.07 - 0.1 mm
момент затяжки гайки = 15 Nm.
Добавлено (24.01.2013, 18:12)
- Да , смотреть надо внимательно , ролик катящийся по распредвалу ( который на коромысле ).
Бывает неравномерно изношен и при проворачивании зазор меняется .
Добавлено (24.01.2013, 18:28)
Ещё рекомендую перебрать натяжитель цепи ГРМ , на моём моце он звучал как прослабленный клапан ( грешил на выпускной слева ) .
Залез под крышку , проверил зазоры , всё ок. а звук есть , а оно вона как =) .
intelligentДата: Понедельник, 28.01.2013, 22:22 | Сообщение # 4
О, мужики, спасибо!
Цитата (церители46)
пятый клапан
тут не совсем понял: какой из них пятый?
Добавлено (28.01.2013, 22:22)
Странно, ведь у нас движки же 1997, а не EFI? Или впрыск на клапана не влияет?
Сообщение отредактировал intelligent - Понедельник, 28.01.2013, 22:21
YarryДата: Вторник, 29.01.2013, 01:40 | Сообщение # 5
Впрыск не влияет, двигло одинаковое, разница только в наличии или отсутствии карбов и впрыска. tongue
церители46Дата: Вторник, 29.01.2013, 11:08 | Сообщение # 6
Здрасте . Движок ротакс на априлии имеет пять клапанов 3-впускных и 2-выпускных , а ротакс на бмв650 гс четыре клапана . Кажется так , поправьте есле что =)
Добавлено (29.01.2013, 11:08)
Так вот средний впускной можно обозвать пятым клапаном =).
YarryДата: Вторник, 29.01.2013, 14:19 | Сообщение # 7
В мануале есть пометки 655/97 если эти настройки специфичны для карбового мотора и 655/EFI если специфичны для впрыска.
Вот как раз таки да, причем выпускные большего диаметра чем впускные.
Внимание! Будь внимателен с центральным клапаном!
Клапанный зазор с холодным
двигателем (макс. 35 ° C)
Впускного клапана: 0,1 - 0,19 мм
Центрального впускного клапана: 0,07 - 0,10
мм, измеренное между роликом
и распределительным валом
Выпускной клапан: 0,1 - 0,19 мм
Сообщение отредактировал Yarry - Вторник, 29.01.2013, 14:20
intelligentДата: Четверг, 31.01.2013, 18:49 | Сообщение # 8
спасибо за ценную информацию!
Добавлено (31.01.2013, 18:49)
Да, еще один вопрос по априлии: как настраивать эти 2 карба при 1 цилиндре?
Просто сняли и почистили, есть ли какой-то секрет настройки? Жалоб нет на работу мотора, но все же
YarryДата: Пятница, 01.02.2013, 13:26 | Сообщение # 9
Мне кажется, лучше создать отдельную тему про регулировку карбов.
В будущем проще будет искать инфу по форуму.
alexeusgrДата: Пятница, 26.04.2013, 21:20 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Pegaso IE 2002
Господа, а подскажите ламеру
Смотрю мануал по движку - получается, чтобы клапана регулировать, надо Valve cover снимать, а для этого надо снять двигло с рамы.
Это действительно так или я чего-то путаю?
Мотик - Pegaso IE 2002, движок Rotax, инжектор
balyumДата: Пятница, 26.04.2013, 22:06 | Сообщение # 11
Два карба должны работать синхронно с одинаковыми настройками винта качества смеси--2.5 оборота(норма),при одинаковых главных топливных жиклерахНо смесь выходит обедненная-и рекомендуют чуть больше открутить регулировочные винты качества(забогатить смесь) во избежание стука обгонной муфты при выключении мотора.
YarryДата: Пятница, 26.04.2013, 23:32 | Сообщение # 12
Привет, снимать двигло не надо, надо снять бак. Будь осторожен с патрубками с бака, они могут сломаться от неаккуратных действий.
Nikola48Дата: Четверг, 12.09.2013, 23:34 | Сообщение # 13
так а как его перебрать? разве он разборный?
у меня он в заклинившем состоянии((( масло не набирает и не разжимается
balyumДата: Пятница, 13.09.2013, 00:29 | Сообщение # 14
А нафига его трогать если он хорошо натягивает цепь?Если цепь не натягивается,тогда да,но сперва нужно проверить-не растянута цепь ГРМ?-читаем мануал-меряем.
ты наверно хотел написать-набирает масло и не разжимается--если он гидравлический-то отремонтировать его наверно не получится-лучше его заменить новым
Nikola48Дата: Пятница, 13.09.2013, 00:36 | Сообщение # 15
не натягивает. вот что-то такое мог наблюдать http://www.youtube.com/watch?v=g2Ypzdgi9tM
написал все правильно,
в плунжер (или не знаю как его еще назвать) попадает масло - конструкция раздвигается и натягивает цепь.
масло, попав внутрь, не дает сжиматься конструкции, там клапан есть, который масло обратно не выпускает.
у меня же плунжер находится в сжатом состоянии, без масла внутри.
