Суббота, 01.02.2025, 04:59
Выключатель стоп сигнала
Nikola48Дата: Среда, 09.01.2013, 10:16 | Сообщение # 1
http://i.ebayimg.com/t...._12.JPG
Накрылся датчик включения стоп-сигнала от заднего тормоза.
Кто сталкивался - от чего подходит, где искать? Резьба, вроде бы, M12 x 1.0
С ebay еще ни разу ничего не заказывал, но, видимо, придется учиться))
МотоСержДата: Среда, 09.01.2013, 12:04 | Сообщение # 2
Привет. В конце января буду маятник себе с ебея заказывать. Может кто еще собирается ?
Nikola48Дата: Среда, 09.01.2013, 14:49 | Сообщение # 3
Умные люди посоветовали сначала просушить/продуть датчик - попробуем-с!
О результатах отпишусь)
FarrierДата: Пятница, 11.01.2013, 09:44 | Сообщение # 4
Цитата (Nikola48)
Nikola48
У меня тоже стоп-сигнал не работает (Задний), по весне буду смотреть. Но я думаю, что он просто окислился, ибо размыкающиеся болты ржавые. Ты отпишись по результатам, может что посоветуешь...
Nikola48Дата: Пятница, 11.01.2013, 11:08 | Сообщение # 5
Сам выключатель без признаков окислов, я его продул, феном прогрел - ни фига - все равно на контактах выключателя сопротивление нулевое.
FarrierДата: Пятница, 11.01.2013, 19:29 | Сообщение # 6
Если решишь заказывать, и с Ебеем или в целом с забугровыми магазинами проблемы, помогу без вопросов. Только дай отмашку)! Мне не тяжело, может и я че закажу! Кстати! У меня заказ на Af1 висит на 500 баксов! если надо, в заказ добавим!
Сообщение отредактировал Mouzo - Пятница, 11.01.2013, 21:46
Nikola48Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:54 | Сообщение # 7
Всем спасибо!
Мембрану выключателя пошевелил зубочисткой - заработало))) Хэзэ..... соринка ли попала, или прикипела мембрана... Оставлю пока этот выключатель, но, быть может быть закажу по-позже в запас.
Обнаружил что на Пегасе 1999 года такой выключатель имеет резьбу М10 х 1.00
Кто-нибудь заказывал с сайта http://www.banggood.com/ ?
Тут универсальный гидравлический выключатель за $ 6.65 http://www.banggood.com/Wholesa....43.html
Думаю, мало чем отличающийся выключатель с wemoto за $ 35.64 http://www.wemoto.com/parts/picture/hl-171040/
intelligentДата: Пятница, 24.05.2013, 20:03 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 00 CUBE
та же проблема с задним стопом. Говорят лечиться заменой датчика. Сижу жду
Nikola48Дата: Пятница, 24.05.2013, 20:45 | Сообщение # 9
так и не дождался я китайской посылки....
с http://www.banggood.com/ посылка идет уже более месяца. но уже в Питере находится. ждем-с)))
intelligent, если что, то скоро будет китайскай датчик-выключатель)
а проблему решил заменой датчика на вот этот: http://www.polo-motorrad.de/en....x1.html
intelligentДата: Пятница, 24.05.2013, 22:50 | Сообщение # 10
Благодарю за ссылку!
OgnivaДата: Четверг, 30.05.2013, 19:43 | Сообщение # 11
Та же проблема с датчиком задних тормозов. Планирую заняться позже. Видимо это у них одно больное место. =( Скажу честно крайне не удобно, потому как всегда при торможении приходится задумываться, а передний я нажимала? =) А то еще в попу приедет какой-нибудь нехороший редиска.
0xalДата: Пятница, 31.05.2013, 11:14 | Сообщение # 12
Аналогично.
Можно оставить все, как есть и вывести механическую тягу. Взять ту же лягушку от ёжика (20-40 руб.)
Если не найду недорогой гидравлический -- так и сделаю.
Добавлено (31.05.2013, 11:12)
Кстати, странно. В Питере не так много Пегасов и у двух проблема с контактом... Видимо проблемный узел. У меня тормозная жидкость даже просачивается со стороны контактов. Похоже негерметична мембрана.
Добавлено (31.05.2013, 11:13)
Ага... У трех пегасов проблема...
Добавлено (31.05.2013, 11:14)
Может нам собраться, скинуться и совместно заказать лягушки в одну посылку?
MarsikusДата: Четверг, 13.07.2017, 20:04 | Сообщение # 13
Стал залипать выключатель переднего тормоза.
Нажимаешь - загорается, отпускаешь - всё равно горит. Если бросаешь резко - тогда гаснет.
Сообщение отредактировал Marsikus - Четверг, 13.07.2017, 23:51
restrictДата: Пятница, 14.07.2017, 12:20 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
Marsikus, Скорее всего поможет простая регулировка положения микровыключателя. Откручивайте крепежный винт (передний) и вращайте микрик по оси второго винта.
MarsikusДата: Пятница, 14.07.2017, 15:08 | Сообщение # 15
Там датчик гидравлический от давления в тормозной системе, или механический от ручки просто?
