Вторник, 10.11.2026, 05:01
Теплые ручки
-AS-Дата: Понедельник, 10.10.2011, 18:59 | Сообщение # 1
Наконец то поставил себе обогрев - покупался комплект еще для установки на Трансальп. Для того, чтоб протащить провода, пришлось разобрать половину мотоцикла, точнее так получилось - хотел снять бак, а ото не возможно без снятия морды. Запитал обогрев не напрямую от аккумулятора, как предлагают производители, а через реле. Управление релюхой взял с ближнего света, поскольку ближний загорается только после того, как двигатель заведен, соответственно и обогрев начинает работать только после старта двигателя. А вот силу уже взял с аккумулятора. Родную правую ручку газа было жалко портить, но пришлось, поскольку на пластиковой части ручки, что под резинкой, была насечка, из-за которой ручка с обогревом не надевалась. Насечку пришлось срезать, так же, как и упор возле пульта, но все удалось и ручка села как нужно. На обратном пути в проливной дождь я уже оценил прелесть этой штуки, так что я доволен.
Прикрепления: 0556774.jpg (269.4 Kb) · 9724608.jpg (227.3 Kb) · 3122357.jpg (177.6 Kb)
NozomiДата: Среда, 12.10.2011, 17:43 | Сообщение # 2
у меня на Капо стоит Оксфорд, который не работал с самого начала. вилимо, что то там в схеме сгорело. Если не починю, поставлю что то новое или просто родные ручки.
-AS-Дата: Среда, 12.10.2011, 18:17 | Сообщение # 3
Ну вот это тоже Оксфорд. Причем первый комплкт тоже не работал, обменял, все ок пока что.
Pegas30rusДата: Среда, 28.12.2011, 00:06 | Сообщение # 4
Сколько стоит сей девайс?
-AS-Дата: Среда, 28.12.2011, 00:34 | Сообщение # 5
Около 3000р, 2800, если не ошибаюсь. Брал у этого парня http://transalp-club.ru/index/8-298
Но от необходимости покупать теплые перчатки эта штука все же не избавляет :(.
Pegas30rusДата: Среда, 28.12.2011, 00:42 | Сообщение # 6
я нашёл на мотоломе цены начинаются от 1500 т.р.
-AS-Дата: Среда, 28.12.2011, 00:47 | Сообщение # 7
Мм, хорошая цена!!!
Pegas30rusДата: Среда, 28.12.2011, 01:01 | Сообщение # 8
дешево не значит качественно((
-AS-Дата: Среда, 28.12.2011, 01:07 | Сообщение # 9
Ну на Оксфорд бывает жалуются, так что если он накроется будет гораздо менее обидно, если за него отдашь 1.5, а не 3тыс.
Pegas30rusДата: Среда, 28.12.2011, 16:21 | Сообщение # 10
http://www.motolom.ru/good.php?id=23625
http://www.motolom.ru/good.php?id=9818
http://www.motolom.ru/good.php?id=30364
http://www.motolom.ru/good.php?id=52379 - кто нибудь что-то знает про эту защиту рук
serdyaДата: Четверг, 17.01.2019, 08:22 | Сообщение # 11
Котофей, красиво жить не запретишь-Оксфордовские ручки с подогревом не каждый может себе позволить biggrin biggrin biggrin
КотофейДата: Пятница, 18.01.2019, 00:03 | Сообщение # 12
serdya, как-то в плюс восемь и проливной дождь я не доехала до дома 100 км из отведённых 400, потому что руки перестали чувствовать рычаги тормоза и сцепления... в итоге оставила мотоцикл в сервисе в Москве на установку подогрева ручек, сколько бы это ни стоило biggrin biggrin biggrin
FuntikДата: Пятница, 18.01.2019, 03:51 | Сообщение # 13
Ты вообще по полной программе с пегасятиной прошлась по превратностям мотопутников!)
И стекло, и кофры, и свет, и даже маслом окропила покрышки для полного счастья!)
Респект ;))))))
serdyaДата: Пятница, 18.01.2019, 07:34 | Сообщение # 14
Котофей, у меня на предыдущих 2х мотах стояли ручки с подогревом, но на этом решил не трогать родные грипсы, а буду преобретать перчатки с подогревом
Добавлено (18.01.2019, 07:36)
учитывая что довольно часто езжу на мотоциклах друзей, то перчи с подогревом-это более целесообразное решение для меня
Добавлено (18.01.2019, 07:53)
Респект ;))))))
Все правильно она делает, человек который много путешествует-правильные плюхи прикручивает к моту, по себе знаю, потому как езжу много, часто, далеко
КотофейДата: Суббота, 19.01.2019, 00:36 | Сообщение # 15
Funtik, кстати да, был же еще раз, когда я не доехала 100 км до дома facepalm
Но если я буду делиться всеми злоключениями прошедшего сезона, то это надо отдельные мемуары писать biggrin biggrin biggrin
serdya, а перчатки с подогревом это как?
