Пятница, 31.01.2025, 20:54
Вобблинг Pegaso 650
Pavel_DДата: Суббота, 30.07.2022, 23:35 | Сообщение # 1
Всех приветствую! Совсем недавно мною был приобретён Pegaso 650 1996 г.в.
Сразу поясню это мой первый мотоцикл. Опыта использования других мото не имею, в исключении разной советской техники типо ИЖ, Восход и тд.
Так вот к проблеме, проездив около месяца, привыкая к технике, заметил, что при наборе скорости от 100 до 120 км/ч, начинается "вобблинг".
Посоветовали сделать балансировку переднего колеса.
Сделал, проблема остаётся.
Если есть какие-то мысли, буду очень рад!
oxotnikДата: Воскресенье, 31.07.2022, 21:50 | Сообщение # 2
Как вариант у меня товарищь сейчас на ХД мучался, купил 2 новых баллона, передний воблил, на стенде балансоровался при этом, но воблил. В итоге пришли к выводу что брак покрышки, утолщение вовнутрь, заменил по гарантии. В твоём случае может быть неравномерный износ, год покрышки стоит посмотреть, возможно потеряла свойства..
zviadiДата: Понедельник, 01.08.2022, 09:27 | Сообщение # 3
Подвеску настрой нормально. В руль не вцепляйся при движении.
akaVitoДата: Среда, 03.08.2022, 12:50 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Futura
У меня так было на Скарабее, на меньших скоростях. Тоже думал на диск, проверил - в норме. В итоге оказалось колесный подшипник был сильно изношен.
DEN1985Дата: Среда, 07.09.2022, 20:11 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Pegas 650
Pavel_D, я на пегасе поймал воблинг один раз, на 140, сразу после смены резины, на стыке полотна с горкой, т.е подвеску разгрузило сильно, а поставил шашку злую, до этого были дорожные шины, проблем не испытывал. Откатал сезон, шашка обточилась и сейчас не ловлю воблинг.
Так что я за резину, в ней дело. ( при условии, что с вилкой и подшипником все впорядке конечно)
sauron_mtДата: Понедельник, 13.03.2023, 20:25 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Pegaso 1995
Привет! 1996 который самый ранний с длинноходными подвесками? У меня 1995, вобблинг начался после того как задрал зад немного (поменял аморт). Пришлось поставить демпфер руля
Pavel_DДата: Среда, 24.05.2023, 22:29 | Сообщение # 7
Наверно уже не актуально, вообщем воблинг уже давно победил. Были подозрения на балансировку колеса, отбалансировал. Были подозрения на вилку, немного была течь масла, обслужил. Подшипники ступицы, рулевой и прогрессии проверил. Вообщем решилось только сменой покрышки. Сейчас воблинга нет. DEN1985, Оказал прав ok ok
