Пятница, 31.01.2025, 21:05
Не выключается вентилятор охлаждения
Евгений_Дата: Среда, 18.05.2022, 12:41 | Сообщение # 1
Мотоцикл: APRILIA PEGASO 650
Здравствуйте. При езде на низких оборотах заметил что часто стал срабатывать вентилятор охлаждения. Помыл мотоцикл. После мойки выключил двигатель, высунул ключи и через пару минут сработал вентилятор. Работал без остановки, тока я не вытащил клемы вентилятора. Через время клемы поставил назад и проблема повторилась. Вентилятор работает на мотоцикле в состоянии покоя (ключи не в мотоцикле, ничего на приборке не светиться, Мот полностью выключен). Подскажите, кто сталкивался. Что это может быть? И как с этим бороться?
zviadiДата: Среда, 18.05.2022, 14:19 | Сообщение # 2
Термостат заклинил в закрытом положении.
Евгений_Дата: Среда, 18.05.2022, 19:33 | Сообщение # 3
Так а где этот термостат находится? И как устранить проблему?
zviadiДата: Среда, 18.05.2022, 21:01 | Сообщение # 4
Где он находится конкретно на Пегасе, я не знаю - с этой моделью дел никогда не имел. Посмотри самостоятельно в микрофишах его местоположение.
Проблема устраняется заменой термостата. Кипятить его в чайнике, смотреть, открывается или нет, если нет - менять без вариантов. Оживлять бесполезно - это временное решение.
Вообще - что там с уровнем охлаждающей жидкости на твоем мотоцикле? Прежде, чем в систему охлаждения лезть, надо начинать с простого.
restrictДата: Пятница, 20.05.2022, 11:27 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
Если Пегас инжекторный, то дело не в термостате, а в датчике включения вентилятора, скорее.
Евгений_Дата: Пятница, 20.05.2022, 12:15 | Сообщение # 6
Мот карбюраторный.
zviadiДата: Пятница, 20.05.2022, 15:31 | Сообщение # 7
В итоге - что с уровнем ОЖ в расширительном бачке и радиаторе?
ВитяйДата: Четверг, 26.05.2022, 00:17 | Сообщение # 8
Мотоцикл: априлия пегасо 650
попробуй датчик поменять. подкинь от какой нибудь машины и подогрей его для проверки
RonyДата: Пятница, 03.06.2022, 14:21 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Aprilia PEGASO 650 1995
Не это ли термостат?
Прикрепления: 3064726.jpg (26.1 Kb) · 7223164.jpg (94.4 Kb)
