Суббота, 01.02.2025, 02:55
Контакты в замке зажигания
Susanin_AntonДата: Воскресенье, 23.06.2019, 00:47 | Сообщение # 1
Сегодня выезжал от друга. Стою на прогреве и мот глохнет, поворачиваю ключ, не реагирует. Зажигания нет... Начали смотреть, оказалось плохой контакт в замке, пластиковый корпус с трещинами под изолентой и стал отходит контакт, так же бывает потеребишь провода и в некоторых положениях глохнет.... Как это вылечить, уплотнить, заменить, припаять? Или если у кого замок зажигания, купил бы, с проводкой.
LimUSДата: Воскресенье, 23.06.2019, 08:00 | Сообщение # 2
Была подобная фигня. Разобрал замок - отвалились провода от контактных площадок. Подпаял, замазал силиконом (герметиком) и собрал. Есть пара нюансов:
1. Паяться к площадкам надо быстро, иначе пластина пластиковая начинает плавиться и контакты в нее "вплавляются".
2. Зафиксировать провод в корпусе - все проблемы от тряски: провода отламываются. Герметизировать ничего не нужно - зарегметизируешь снизу - будет собираться вода, замок-то "уличный", дождь, конденсат должны "вытекать" из него. Я фиксировал пластиковыми кабельными стяжками. Тьфу-тьфу-тьфу езжу.
Petr82Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 08:10 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Тоже такое было. Паял несколько раз, хватало на пол сезона-сезон. Дело в том, что сама площадка плавилась от того что подключение фары идёт через замок и в жару сильно нагревается. В итоге заказал новый замок и подключил через реле.
Susanin_AntonДата: Вторник, 02.07.2019, 17:57 | Сообщение # 4
Проблема решена суровым путем. Прошлые провода были в изоленте и перепаяны, 2 провода аж спаялось меж собой. Срезав провода с жигулей, впаял новые, убрал соединяющую фишку и запаял на прямую контакт. Усилено термоусадкой, стяжками. Все работает как часы. Всем спасибо.
Soldat307Дата: Суббота, 27.07.2019, 21:47 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Aprilia pegaso cube
Тоже мучался, постоянно менял сопротивление на 20А, пришлось тоже перепаять.
