Пятница, 31.01.2025, 23:56
Какой аппетит у ваших Пегасов?
akusoka1Дата: Среда, 05.09.2012, 17:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 (2000)
Итак езжу на Пегасе вторую неделю) Моц карбюраторный, и эти карбюраторы слегка льют. Хозяин сказал просто не ездить на холостых :D, осмотр свечи показал легкий черный налет от пробных запусков, а под ним здоровый светло-коричневый нагар. Только вот кушает этот конь 9-10 литров на сотню surprised (в основном по городу, но без пробок), бензокран на стоянке закрываю так что утечь топливо не может.
Исправит ли это перебор и регулировка карбюраторов с заменой износившихся частей? (запланировал на зиму)
И у кого столько кушает Пегас? Интересно сравнить со впрысковыми, действительно ли такие экономные как в рекламе говорят...
viperДата: Среда, 05.09.2012, 17:46 | Сообщение # 2
Мне до дачи 135км. Заправляю перед выездом. Хватает туда обратно это 270км + еще остается одно деление и этого хватает что бы по городу проехать до работы и обратно по пробкам это 50км.
ну и остается где то литр со всего с этого.
В итоге получаем 270+50=320км. В общем примерно 4-5л на 100км.
UmkaДата: Среда, 05.09.2012, 18:17 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 i. e.
Хих! А на моем пегасике только лампочка загорается - нет конструктивно измерителя уровня - только датчик. Когда последний раз загорелась налил 10 литров и проехал чуть более 200 км - еще не загорелась)))
-AS-Дата: Среда, 05.09.2012, 21:48 | Сообщение # 4
Я тут ради прикола забивал в кпк пробег и литраж, высчитывая расход. Расход сильно разнился в зависимости от заправки и стиля езды, расход на 100км: минимум - 3,48л(трасса без города), максимум - 7,67(плохой бензин+город+агрессивная езда), в среднем цифры в пределах от 5,9 до 6,5л - это смешанные дороги + смешанный стиль езды.
Nikola48Дата: Среда, 05.09.2012, 23:08 | Сообщение # 5
Замерял при больших пробегах по трассам...
Aprilia Pegaso 650 1999 года
при крейсерской скорости около 100 км/ч 5.5 - 5.8 литра на 100 км
при крейсерской скорости около 120 км/ч 6.0 - 6.5 литра на 100 км
при крейсерской скорости около 140 км/ч почти 7 (но не более) литров на 100 км
akusoka1Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:24 | Сообщение # 6
2 Nikola48: у меня тот же Пегас, так вот сколько он должен есть! biggrin Ездил на небольшой дальнобой (за 550 км), по трассе с крейсерской около 100 км/ч почти без остановок и вправду было под 7 литров на сотню. Скорее чинить карбюраторы!
YarryДата: Четверг, 06.09.2012, 13:57 | Сообщение # 7
У меня инжектор, жрет в городе около 8 литров, правда ручку кручу регулярно, и как то не получается ездить выше 3 передачи angry
За городом жрет порядка 7-7,5 литров (скорость примерно 100-110 км/ч), ручку приходится крутить тоже постоянно, трафик за городом очень плотный, а дороги узкие... wacko
Коптит, возможно переливает, еще не думал как инжектор отрегулировать, если у кого-нибудь есть опыт, буду благодарен за советы и помощь. smile
Сообщение отредактировал Yarry - Четверг, 06.09.2012, 13:59
UmkaДата: Четверг, 06.09.2012, 14:26 | Сообщение # 8
2Yarry!
Ярослав - у нас похоже одинаковые модели, относительно коптит.: Мой оказывается коптит только в режиме отсечки 7000, то есть мозги не дают раскрутить мотор выше 7000 за счет пропуска зажигания - отсюда несгоревшее топливо, в остальных режимах все отлично.
По опыту машин (свой опель ремонтирую сам), если инжектора забиты и не распыляют, а льют струей, то может появиться копоть и падает мощность - может и здесь так же? Соответственно потребление топлива увеличивается. Ошибок в мозгах нет? Я вот благодаря мануалу выявил ошибку (не существенную но все же - датчик падения)....
Сообщение отредактировал Umka - Четверг, 06.09.2012, 14:47
werbaДата: Четверг, 06.09.2012, 23:35 | Сообщение # 9
Мой Пегасик 2009г. на обкатке (обороты до 4000) расходует по трассе 4-4,2 литра на 100км
intelligentДата: Пятница, 24.05.2013, 20:02 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 00 CUBE
У моего аппетит в городе просто какой-то небожеский... Около 7-7,5 на сотню в городе; 5,6-5,9 на трассе при 100-110; около 6,2 при скорости в 120-140.
Везу регулировать карбюраторы, богатит говорят. Дело поправимое
YarryДата: Пятница, 24.05.2013, 23:04 | Сообщение # 11
Блин, после накруток винта СО дымить перестал, глохнуть на прогретом тоже, а вот замерить аппетит как то не получается. То забываю, то еще что-нибудь...
ТАК! СОБЕРИСЬ - ТРЯПКА! И БЕГОМ МЕРЯТЬ!
werbaДата: Пятница, 14.06.2013, 12:07 | Сообщение # 12
При полной заправке бака на Пегасе Траил в 15.5 литра, проехал по трассе в спокойном режиме (100-110) до загорания лампы резерва 305 км. и 75 км. на резерве. Итого автономность на одной заправке 380 км. Довольно экономичный мотик...
Nikola48Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:35 | Сообщение # 13
апдейт:
залил бак под самую завязку и поехал по М4 (без населенок, светофоров, пробок, поворотов, подъемов и спусков) в режиме 4-5 тыс. оборотов (по спидометру что-то вроде 110-130 км/ч)
через 255 км загорелась лампочка уровня топлива, еще через 20 км пришлось переключаться на резерв.
Заехал на заправку, вновь залил под завязку, влезло 16,27 литра. Пробег между заправками 279 км.
Средний расход при 120 км/ч 5.8 литра.
P.S. ехал один, без боковых, но с центральным кофром и сумкой-баулом на месте второго номера
kreonДата: Понедельник, 17.06.2013, 17:05 | Сообщение # 14
Вчера катнулся на 420 км.
Сжег примерно 20 литров.
balyumДата: Понедельник, 24.06.2013, 17:18 | Сообщение # 15
Уважаемые Пегасоводы! подскажите-какой расход топлива на 100км заявлен изготовителем данного мотоцикла--на инжекторные модели нашел,а на карбюраторные Пегасики?-или где есть-не могу найти!А то я в процессе настройки карбюратора-нужно знать хотя-б идеал,которого не достичь,но все-таки!Спасибо!
