Воскресенье, 19.01.2025, 11:20
Установка ведущей звездочки.
oxotnikДата: Вторник, 18.04.2023, 08:52 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
ПОМОГИТЕ, НА ХОДУ СДЕТЕЛА ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗЛА. Как её закрепить, у меня первое коколение Пегас на Карбах, нет гайки, есть место на валу под стопорное кольцо, но звезда немного люфтит, боюсь не выдержит. На фото в #15 сообщении как у меня. Не могу понять для чего там резиновое кольцо, куда его ставить, какое стопорное кольцо установить, нужна ли шайба??? Места под шайбу 0,5 мм, где такую толщину найти или стачивать обычную шайбу???
KarneyДата: Суббота, 10.06.2023, 00:32 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Pegaso 650
Раскажу свой опыт. В небольшом путешествии при падении в песке на правую сторону, тоже слетела ведущяя звезда. Предпологаю что стопорного кольца давно уже не было, предположительно из-за перетянутой цепи. Вместо стопорного кольца поставил кольцо от ключей, хватило не надолго км. 20. При езде обратил внимание что при разгоне звезда стремиться к двигателю а при торможении двигателем пытается слететь. Перевернул звезду бортиком к двигателю чтобы её как бы подтягивало на вал и одел ещё одно кольцо от ключей, так и доехал до дома.
dipДата: Четверг, 15.06.2023, 01:03 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
Если я правильно помню, сначала одевается резиновое кольцо, потом звезда, потом стопорное кольцо. Резиновое работает как пружина, поджимая звезду к стопору. При установке стопорного кольца надо обращать внимание на грани самого кольца. С одной стороны они "острые", с другой - "закругленные". Это особенности изготовления стопорных колец. Кольцо надо ставить "острой" гранью наружу. Об этом моменте даже в мануале упоминается!
Ещё из собственного опыта. Так как резиновое кольцо довольно сильно поджимает звезду, при установке стопора надо внимательно убедиться, что он полностью и по всей окружности защелкнулся в канавку. Иначе стопор слетает! О своём случае я тоже рассказывал здесь на форуме. http://www.aprilia-club.ru/forum/3-2673-1
Сообщение отредактировал dip - Четверг, 15.06.2023, 01:34
shishlo_125Дата: Вторник, 25.06.2024, 11:15 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 CUBE
Всем привет! Недавно стал владельцем Aprilia Pegaso 650 CUBE 2000г. карбюратор. Встал вопрос о замене цепи и звёзд. Подскажите пожалуйста, какая должна устанавливаться на моторный вал: ap0236262 или ap0236336? Различия, я так понимаю, только в выступах. Есть с одним (~3мм) либо с двумя (3-4мм). До этого стояла с двумя выступами jtf 1126-16.
