Суббота, 01.02.2025, 01:51
Масляный фильтр в раме
live21rusДата: Воскресенье, 12.08.2018, 23:07 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia pegaso 650 &co
Доброго! Ещё один вопрос.
Согласно мануалу, каждые 12к нужно чистить фильтр в раме.
Его было непросто найти, но ещё загадочнее снять.
Попробовал достать квадратным ключом для болтов в автомобильных колёсах. Вроде бы достаю, но 17я голова оказывается великоватой - прокручивается.
Купил удлиненную головку на 15 для трещотки - оказалась мала.
На 16 купил - тоже мала!
Не понимаю, какой там всё же размер "гаечной части"? smile
FuntikДата: Понедельник, 13.08.2018, 01:47 | Сообщение # 2
Наверное, стоит поискать в дюймовых размерах.
vovik170Дата: Понедельник, 13.08.2018, 11:05 | Сообщение # 3
откручивается обычным накидным ключём.
timmyДата: Понедельник, 13.08.2018, 11:43 | Сообщение # 4
Мотоцикл: CBF1000FA
Откручивается длинной головкой на 17 из набора. ОБЯЗАТЕЛЬНО 6 гранным. И перед откручиваем нужно немного постучать молоточком. А на будущее - сильно не затягивать.
live21rusДата: Понедельник, 13.08.2018, 17:07 | Сообщение # 5
Наборный не достался в наследство sad
Купил сегодня высокую головку. Попробую.
А вот на чудо подлезть туда накидным я бы посмотрел smile
live21rusДата: Понедельник, 13.08.2018, 22:44 | Сообщение # 6
Головка на 17 подошла! Всем спасибо!
Прикрепления: 7155966.jpg (1.51 Mb)
motosdsДата: Вторник, 14.08.2018, 13:25 | Сообщение # 7
Засранный фильтр был, стоит ли вообще туда лезть ?
И.В. Сталин
live21rusДата: Вторник, 14.08.2018, 13:49 | Сообщение # 8
На фото видно какую-то грязь. я сдул, протёр тряпкой.
Не знаю, было ли это важно.
Но для успокоения души сделал smile
Добавлено (14.08.2018, 13:49)
Ожидал увидеть больше фекашек.
MaressДата: Вторник, 14.08.2018, 19:23 | Сообщение # 9
live21rusГде он стоит? На входе в маслобак или на выходе?
live21rusДата: Вторник, 14.08.2018, 22:27 | Сообщение # 10
Я так понимаю, это грубая очистка стекающего из заливной горловины и циркулирующего масла в раме.
Найти можно на той же трубе рамы, где находится заливная горловина по левому борту мотоцикла в районе радиатора.
Надеюсь, получилось объяснить )
LimUSДата: Среда, 15.08.2018, 09:17 | Сообщение # 11
Это фильтр забора масла из маслобака в нагнетающий маслонасос. Почистить и закрутить на место, там резиновое колечко-уплотнитель. Просто металлическая сетка. Белее грязный у меня был сам маслобак - все какашки в нем остаются. У меня еще предыдущий хозяин-дебил сливной болт затянул до усеру... Ударной отверткой не получилось выкрутить. Сливал масло шприцом через этот самый забор масла.
motosdsДата: Понедельник, 20.01.2020, 09:57 | Сообщение # 12
А как можно помыть сам маслобак для профилактики ? Сверху пролить бензином-соляркой ? Просто сейчас все снято для замены прокладки ГБЦ. Сливать через пробку-болт слива масла ?
Прикрепления: 7241814.jpg (138.6 Kb) · 4415902.jpg (101.9 Kb)
И.В. Сталин
Francyz55Дата: Вторник, 21.07.2020, 22:33 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 EI
Проблема у меня с этим фильтром , как не закручиваю капает и все тут , резинка вроде целая , может конечно поменять ее , и то сталкивался , от чего подходит?
vovik170Дата: Среда, 22.07.2020, 10:10 | Сообщение # 14
Резиновое кольцо можно подобрать, из бензо-масло стойкой резины. Берёшь фильтр и кольцо и идёшь на рынок.
