Воскресенье, 24.11.2024, 17:56
Быстро крутит и не заводится.
RaTTДата: Четверг, 09.08.2018, 10:41 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia pegaso 650
Ехал и вдруг заглох, стартер крутит как бешеный, но не в холостую-и по звуку поршень ходит и в аирбоксе ощущается всасывание. Пробовал завести на буксире, завелся не сразу и почти сразу заглох. Какие мысли? ГРМ? Декомпрессор?
-AS-Дата: Четверг, 09.08.2018, 10:51 | Сообщение # 2
Компрессию проверь, может кольца или прогорел поршень...
klerkДата: Четверг, 09.08.2018, 11:51 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Pegaso 650 '94
Я бы начал с проверки затяжки свечи в гнезде.
Добавлено (09.08.2018, 11:55)
И самой свечи.
У меня на авто была проблема одно время, попалась партия свечей Бош, сделанных в России, так движок "троил" периодически, свечи сами по себе "выкручивались" из резьб в колодцах. Победил только выкинув это барахло, а до этого впустую менял высоковольтные провода и проверял "катушки"...
RaTTДата: Четверг, 09.08.2018, 13:14 | Сообщение # 4
А как правильно мерять компрессию, на пегасе вроде декомпрессор стоит?
timmyДата: Четверг, 09.08.2018, 16:17 | Сообщение # 5
Мотоцикл: CBF1000FA
Для начала проверил бы свечу, а потом можно снимать клапанную крышку и смотреть декомпрессор. Может он волшебным образом залип в рабочем положении, заодно и зазоры клапанные глянул бы.
RaTTДата: Суббота, 25.08.2018, 20:36 | Сообщение # 6
Рассказываю, срезало шпонку на шестерне впускного распредвала, голову снимать не хотелось совсем, поставил распредвал от донорского движка и заодно решил цепь поменять, решение спорное, тут в одной ветке писали, что цепь снять легко, надо только вытянуть ось нижней шестерни, это не так. Я вытянул ось, открутил шестерню коленвала, снял корзину сцепления,(это всё на двух двигателях) цепь оказалась длиннее донорской на 2мм. все собрал компрессия 8 с декомпрессором, при отключенном декомпрессоре стартер не может провернуть двигатель даже автомобильным аккумом. Шлифанул шайбы на десятку(зазор 0,15-0,20) собирать буду на 3 метку, по результату отпишусь.
Добавлено (13.09.2018, 09:38)
Собрал грм на 3 метке, все работает как часы, особенной прибавки на верхах не заметил, может процентов на 5-10. Максималка осталась прежней.
MaressДата: Воскресенье, 23.09.2018, 13:40 | Сообщение # 7
RaTT,
там же на шестерне выступающий штифт и отверстие под него на распредвалу. Видимо болт шестерни закрутили без фиксатора резьбы, ещё и не затянули...
motosdsДата: Вторник, 25.09.2018, 09:04 | Сообщение # 8
То же об этом думал. Но автор вроде бы не лазил в мотор сам до инциндента. Вот и думай как ехать на дальняк и переживать за мотор если сам каждый болтик не протянул, смазал фиксатором и т.д.
И.В. Сталин
MaressДата: Суббота, 29.09.2018, 14:33 | Сообщение # 9
motosds, Не одно, так другое, бывает что что-то ломается даже когда всё протянуто и обслужено) И что теперь, не ездить?)
